МТ переломка с двигателем Садко
Сообщений 31 страница 60 из 141
Petrovich написал(а):
. Перед этим МТ был вот такой.
Интересное решение навески. Что делают звёздочки на ней?
чтобы легче было поднимать навеску
http://sf.uploads.ru/t/GgNuO.jpg
фиксируется при помощи такого устройства
http://sf.uploads.ru/t/RX8Wb.jpg
незнаю может плохо видно
Это редуктор или рулевая колонка?
А как сделано плавающее? Или просто снимаешь фиксатор и всё работает?
рулевая колонка москвича. А плавающее с помощью цепочки. Надо жесткое соединение -ставим тягу. Фиксатор подпружинен и открывается через тросик педалькой.
http://sf.uploads.ru/t/8vsGg.jpg
http://sf.uploads.ru/t/v18Ip.jpg
центральная тяга снята
И дёшево и сердито!  :cool: Мой +
И дёшево и сердито!   Мой +
спасибо. Стараемся всё так делать.
Vikont написал(а):
Мой совет, не жалейте металла на устройство навески и догружайте задний мост. А в остальном всё превосходно, мой плюс
спасибо за совет. Я думаю что к окончанию постройки вес будет килограм 400 и для культивации и обработки картошки хватит. У меня на старом МТ тоже гдето такой вес и нормально -не буксует, а там только задний привод.
ВСЕМ
Такая вот беда. Пенится и течёт масло через щуп. Грешу на масло, покупал разливное ТАД_17 .
http://sf.uploads.ru/t/0qNh7.jpg
http://sf.uploads.ru/t/L9fHS.jpg
Хочу поставить в задней крышке сапун и поменять масло. Что скажете?
http://sf.uploads.ru/t/916RD.jpg
масло залито по уровню.
По уровню чего?...
Анатолий южный написал(а):
По уровню чего?...
на щупе есть метки верхний и нижний уровень
http://sf.uploads.ru/t/wkitY.jpg
а количество масла чуть меньше чем по инструкции Москвича.
Что-то сильно смахивает на присутствие в масле воды, но могу и ошибатся :)
Масло однозначно под замену, ну а сапун, нужно ли ещё одно отверстие если избытки давления через щуп могут вылезти :D
Сапун должен быть однозначно, обороты то не маленькие и шестерёнок много, создают определённое давление...Ну и масло возможно не очень, но тут можно и моторное...
полностью согласен. Про воду тоже думал но вроде масло чистое было хотя показалось редковатым. Попробую поменять а тогда будет видно нужен ли сапун.
Может щуп слишком плотно закрывает...
пробвал вынимать вообще щуп-всё равно гонит вспененное масло. Однозначно надо менять масло-больше на разлив не буду покупать.
У меня в КПП отсутствует щуп и пробки заливной как у тебя с верху нет, лью масло через заливное отверстие которое на крышке с левой стороны КПП, уровень по нижний срез отверстия :)
http://sf.uploads.ru/t/2hJHc.jpg
Петровичь взглянул на Вашу навеску и  %-) ... , она сделанна качественно, красиво, НО НЕ правильно ( даже для классики, темболие для переломки). Вам надо стремитса к двухточечной (свободной ), а Вы трехточечную, и жосткую (она даже для классики плохая...) Для навесного главное чтобы она меньше реагировало на подруливание трактора (забегало встороны при повороте) Вам на переломку надо делать навеску подобие пром тракторов Т150, К700... или мотоблока
aleks 21 написал(а):
Петровичь взглянул на Вашу навеску и   ... , она сделанна качественно, красиво, НО НЕ правильно
эта навеска -фото со старого МТ который сейчас я отдал отцу . Она делалась чисто под культиватор и плужки для нарезки рядков и выкопки картошки. и не делалась для пахоты. И для таких работ показала себя очень даже неплохо. А на переломку я только начинаю делать и там будет совсем другая конструкция с гидравликой
http://sf.uploads.ru/t/YIbRi.jpg
здесь будет крепиться центральный винт и нижний вал с тягами  а верхний к раме. Сейчас всё это в процессе и когда сделаю покажу.
Отредактировано Petrovich (11 января, 2015г. 20:29:55)
просто у меня коробка старого образца-408 москвич а у тебя 412
Моторное масло по инструкции нежелательно!
Классный аппарат!!!Мой+
Почему? Это же не грузовик с большими нагрузками! Чуть раньше в КПП ВАЗ-09 рекомендовали моторное масло, там и главная передача....
Да, когда начали выпускать 8 и 9 завод допускал использование моторного масла в КПП!Но по одной простой причине!Не было соответствующего трансмиссионного масла для передне-приводных машин.Теперь завод рекомендует заливать трансмиссионные масла (классификация по SAE; API) "РЕКСОЛ T" (80W-85; GL-4); "ВОЛНЕЗ ТМ-5-12" (80W-85)!А вот нагрузки на тракторные КПП и мосты бывают довольно серьёзные!Моё мнение- заливать то ,что рекомендовано заводом,тем более,что цена отличается не намного.
SAE 80w-85 импортную синтетику можно найти за950 р.за 4 л. (Зимой двигуну легче крутить)
Товарищи эти масла являются гипоидными. Не забывайте про понятие масленный клин и износ. А так же у них в составе имеются нужные присадки.
Маслом кашу не испортишь. Каждый по своему сходит с ума...
GL-5 -- гипоидное,  GL-4 -- негипоидное.
Насколько я знаю, GL5, нельзя лить в коробку, вроде как оно не любит цветные металлы, или что-то ещё. не знаю.
Вроде бы , наоборот, присадки разъедают бронзу.
Так и я о том же...
Я знаю, что в машине у меня GL4 можно и в мосты и в коробку, а вот GL5 только в мосты. Когда столкнулся с этим, разобрался почему, но сейчас уже не помню. :dontknow:
"Масла класса GL-4 рассчитаны для передач, работающих в условиях разной тяжести (от легких до тяжелых), они содержат небольшое количество противозадирных присадок и предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста. Масла класса GL -5 рассчитаны для наиболее загруженных передач (для суровых условий), они содержат большее количество противозадирных присадок и предназначены для гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей, применяются как универсальные масла для всех других агрегатов механической трансмиссии. Использовать следует масла рекомендуемые производителем, так как более низкий класс может вызвать износ двигателя, а более высокий класс – дисинхронизировать ручную коробку передач". Это я скопировал сайта по автомобилям Фиат. А я наверное куплю обыкновенное GL-4 ТАД-17
"....сайта по автомобилям Фиат. А я наверное куплю обыкновенное GL-4 ТАД-17
Если трактор будет использоваться и в холодное время года, то не пожалейте лишних 150-200 руб. Просто я кое-какой опыт провел... Наверное у Вас этих Кпп и редукторов не один - вот и собираеться лишняя нагрузка (КПД).
Решать и покупать Вам...
Но работало ж годами!....И я не настаиваю, а предлагаю как вариант...вообще без масла-немножко хуже... :D
