Минитрактор "Елгыр"
Сообщений 31 страница 60 из 61
Алексей С. написал(а):
интересует грузоподьемность.
Меня тоже интересует. Пока предел не познан. Полный ковш снега поднимает без видимого напряга.
Уж больно рычаг большой, а диаметр "цилиндров" наоборот...
Рычаг 1:10. Домкраты на 4т, значит теоретически, на ковше можно поднять 800кг. Такого конечно не будет, он опрокинется скорее.
в домкрате ручной насос побольше нш давление развивает. имхо.
Я считал, не намного больше. Мне и 800 кг не надо поднимать. 100 кг за глаза хватит. Всё же не руками таскать. 8-)
Какая высота подъёма ковша?
Померял: 130см. Всё правильно—ход штока домкрата 130мм. Я с домкратами маленька лоханулся. Планировалось высота подъёма ковша 2м, домкраты покупал в интернет-магазине. Там указали ход 200мм, а оказалось, что это с учётом вывинчивания... Ну да ладно, мне пока и этого хватает. Потом может быть телескопические домкраты поставлю, если надо будет.
-AL- написал(а):
К высоковольтному проводу через резистор 5,1К
Если я правильно понял, получается поралельно свече а не вместо, так как двигателю ещё и работать нужно?
Вместо. Двигателю работать не обязательно, можно и стартером крутить, но он обычно и на одном цилиндре бодро пыхтит.
:dontknow:
-AL- написал(а):
Вместо.
Спасибо! :flag:
А включай заднюю передачу и алга
Будете смеяться, но у меня сегодня поломалось включение задней. Честно. Но я к этому хотел по порядку подойти, тем более, что немного осталось.
Ну вот, накаркал :).  А что именно- кулиса?
Так на чём мы остановились? Ах, да! Помните, я говорил, что насос НШ на один ремень с генератором это ошибка? Проявилось это в том, что при нагрузке рвало ремень. Полный ковш—бжык—резиновая вонища—загорание лампы зарядки. Два раза заменить ремень мне хватило, чтоб убедиться в необходимости переделки привода насоса.
Было принято волевое решение пересаживать НШ на прямой привод от коленвала. Сгоряча даже купил эластичную муфту кардана мотоцикла "урал". Долго крутил её в руках... Ага, отложил в сторону, сделал так: на шкив коленвала приварил трубочки торцом, в трубочки обрезки шланга.
http://sf.uploads.ru/t/b4ScI.jpg
На насос вилочку, вот так она в дырочку шлангов входит
http://sf.uploads.ru/t/jSm9i.jpg
http://sf.uploads.ru/t/aL9xD.jpg
Передок пришлось переделывать
http://sf.uploads.ru/t/wnBlE.jpg
Отредактировано -AL- (29 декабря, 2014г. 23:31:28)
Несмотря на коварные провокации настойчиво продолжаю! Вернее уж сказать "заканчиваю"
http://sf.uploads.ru/t/jhgGU.jpg
Такой вот гульфик образовался. Самец однако получился...
Вот в общем и всё. Всё я вам выложил. Сегодня снег толкал, позорно застрял в куче, не включилась задняя. Ну выдернул конечно, разобрался потом в гараже. В шарнирах кулисы люфт разболтался, а ход рычага ограничен. Будем решать. Сделаю, проблем не вижу.
А вот такой вопрос есть
http://sf.uploads.ru/t/EGUPo.jpg
В гидрораспределителе эта мандула как я понимаю отвечает за поддержание рабочего давления? У меня манометра нет, я хотел приубавить давления, чтоб снизить нагрузку на двиг без работы. Выкрутил шестигранник почти полностью, система всё равно работает мощно. Я думал, если снизить давление, то загруженный ковш не сможет поднимать. Какой там. Может наоборот, закручивать его надо?
-AL- написал(а):
Сейчас пойду, точно померяю.
Ну, Вы и монстр мтстроения, респект! А вот грязь, земля и камушки зысыпаться в гусянку будут, эт факт.
Прямой привод - это слишком большие обороты для насоса, естественно и производительность насоса.
Что-бы снизить нагрузку на двигатель нужно уменьшить обороты насоса.
Скорее всего это предохранительный клапан, и он срабатывает только при максимальной нагрузке.
Потому что цилиндры маленькие, а обороты НШ большие.
-AL- написал(а):
Короче я категорически отказываюсь продолжать здесь какое-либо общение до восстановления нормального названия темы.
Твоё право. А правила соблюдать обязан. Нравиться тебе это или нет. :yep:
-AL-
Альберт, прикольный у Вас тракторок, примите и мой + за изобретение.
-AL-
СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
МОЙ ++++++++++++++
Поразил сын - или кто эт был в куне ?
Спасибо !!! Приятно  посмотреть как вы  под НОВЫЙ  ГОД  развлекались !!! Вас  тоже  С  НОВЫМ  ГОДОМ !!! Так вот  всё-же-- смотрел  я  смотрел ,  и на  мой  взгляд ,  уж  слишком  он  коротенький  получился ,  как-то  неуверенно  держится (это  моё  мнение) !!!!  вы  не  задумывались  чтоб  сделать  минитрактор с  ещё  одной  парой  (типа передних  колёс) ,  а  задние  чтоб  были  гусеничными ! Сделать тормоза  раздельными  педалями  , при необходимости помогать при  поворотах .   Получился бы  аппарат  с  тремя  парами  колёс , но  только  задние  и  средние  были  связанны  гусеницей . А передние -- управляемыми  .Он  был-бы  более  устойчив , может на  месте  не  разворачивался , но  база  стала бы  длиннее. Пришлось-бы  передислоцироват  агрегаты , но думаю , вы  осталисьбы  только  в  выигрыше , ну  вот  приблизительно  такого  прототипа ( от руки набросал )
http://sf.uploads.ru/t/UIFgf.jpg
Извиняюсь , на скорую руку набросал , чтоб  понятней  было .
Считается не очень удачной схемой...
Честно  говоря  , нигде  не  видел  такой  компоновки , возможно  вы  и правы, может  неудачная схема o.O  .  Может  подскажете  где  можно  посмотреть результаты   такой   неудачности  :glasses: ??? Видел  в фильмах   о  В.О.В  как  были немецкие  машины  пехоты  на  похожей  основе , так  о  них  были  хорошие  отзывы :yep:  ,  а  вот  в  промышленности  не  видел  нигде . :dontknow:
A может просто удлинить немного базу,будет и маневренный и устойчивый?
Получился ровно таким, как задумывалось. Дело в том, что у меня очень маленький и тесный участок и при планировании постройки в первых пунктах ТЗ были малогабаритность и высокая манёвренность. Также габариты выбирались с учётом возможности погрузки в "буханку", для перевозки на фазенду. Возить МТ без документов в прицепе через весь город что-то стрёмно, только полицаев дразнить. Да и прицепа у меня нет. Правда буханки пока тоже нет, но есть твёрдое намерение к весне её купить.
А такой:
http://ww2history.ru/uploads/2009/1287489768_2-320.jpg
—Sd Kfz 253 конечно поустойчивей будет, но мне просто негде на таком ездить... :dontknow:
Устройство натяжения гусениц позволяет удлинить базу до 1000мм. Сейчас 700. Вопрос в подборе подходящих грузовых покрышек.
http://www.fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2011/11/129444/gusen.3.jpg
МТЗ-50 с полугусеничным ходом
Надеюсь не сочтут за флуд:
Отредактировано -AL- (2 января, 2015г. 17:30:51)
А я о них читал с точностью до наоборот...плохоуправляемые...
Понял !!! компактность  для  буханки , и  для  участка !!!  Тогда  вопросы  и советы  отпали .
За  видео-- отдельное  спасибо !!! Да  вот  похожий  вариант  я имел  ввиду !
я имел ввиду  по  проходимости ,..... а  управляемости  можно  помогать раздельными  тормозами  на  гусенях , но хозяин  оказывается  так  задумал  конструкцию  минитрактора  для  манёвренности  и  компактности . Понял , ... остаётся  только  следить за  новыми  видео  эксплуатации.
Да, cредний.
Давеча снег раскидывал, раздухарился, резко дал на подъём, штока из домкратов по инерции выскочили! Думал всё, ппц, не! Поршни на месте. Вправил и поехал дальше!
ремонтопригодность эт очень хорошо, особо когда в походно - полевых условиях. а действительно, чего не помудрить с полугусеничным? или тут принцип?. По поводу покрышек- чуть длиннее у тонаров - полуприцепов, но не уверен, или как вариант протектор от заднего ската от МТЗ или подобного. если не устраивает ёлка - долой её и на её место траки (сказем из двух поперечных арматурин и свареных между собой полосой) прикрутить. Но всё равно останется проблема по весне- забивание грунтом гусеницы изнутри. тут думаеся надо будет хоть тотже ободраный протектор МТЗ на пояса разрезать, сбоку сгондобить упоры и скрутить болтами, вроде должно работать. А так вообще на участке чего планируется МТ?
Планируется ещё пахота. Какой плуг посоветуете? Наверное однокорпусный от мотоблока в самый раз будет? Еще вопрос как навеску делать. С гусеничными вроде какие-то то особенности есть. Или не парится и делать как у всех колёсных товарищей?
не нужно писать подряд несколько сообщений , можно уместить в одно и не нужно забывать писать имя (ник) того , кому адресовано сообщение , следующие сообщения без адресата будут удаляться без предупреждения
-AL-
Может вот так подработать гусянку.
http://sf.uploads.ru/t/YJyqx.jpg
Фото с луноходов.нет взято.
