Минитрактор "Елгыр"
Сообщений 1 страница 30 из 61
Приветствую всех самодельщиков, представляю Вашему вниманию свою поделку.
http://sf.uploads.ru/t/zH7Ob.jpg
Двигатель, коробка, катки, сиденье, тормоза, электрика, приборы—Ока. Мост—2106. Гусеницы—из покрышек КАМАЗ.
Здесь видны первые ходовые испытания, заметно козление, собственно против этого и сделан хвостик как имитация навески.
Отредактировано Vitalij (30 декабря, 2014г. 19:16:25)
+6
Привет! класс! То что сделал, уже заслуживает уважения. Хорошо бы фото внутренностей...
С этим проблем нет, выложу.
Отредактировано -AL- (29 декабря, 2014г. 19:10:19)
-AL- написал(а):
я правильно запостил?
да, вроде бы. Если что поправят, подскажут админы
-AL- написал(а):
Здесь как, очень строгая модерация?
ну как сказать... правила прочитать надо бы...
Пробую правильно вставить изображение
http://sf.uploads.ru/t/HAanw.jpg
Это донор для трактора. Слишком крупно? Надо уменьшать?
http://sf.uploads.ru/t/zA9a6.jpg
Обнажение силового агрегата для извлечения .
Отредактировано Vitalij (29 декабря, 2014г. 10:03:30)
Мост 2106 обрезан, приварены кронштейны из обрезанной рулевой сошки от поворотного кулака оки и просто ушко из полосы.
http://sf.uploads.ru/t/QUWYJ.jpg
От гранаты отрезается шлицевая часть
http://sf.uploads.ru/t/AJ4Tx.jpg
и при помощи токаря женится с обрезком классической полуоси
http://sf.uploads.ru/t/SjGNh.jpg
Это единственные токарные работы, без которых не удалось обойтись.
http://sf.uploads.ru/t/kJcus.jpg
Для пущщей надёжности, чтоб не провернуло соединил ещё и в паз
http://sf.uploads.ru/t/CqPZL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/FR3Hy.jpg
На чулок приварено фигурное кольцо с гранаты. В кольцо герметик.
http://sf.uploads.ru/t/fw6qS.jpg
Мост собран.
http://sf.uploads.ru/t/WE2GS.jpg
Я не слишком подробно расписываю? Не утомляет? Могу покороче.
Заваривается диф в оковской коробке.
http://sf.uploads.ru/t/A2sJC.jpg
Начинаю варить раму (профиль 60х30х2)
http://sf.uploads.ru/t/VgSyM.jpg
Соединение рамы с мостом кронштейном от стойки.
http://sf.uploads.ru/t/RmgIA.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1to6P.jpg
Прикидывается компоновка
http://sf.uploads.ru/t/1jhqv.jpg
Отредактировано Vitalij (29 декабря, 2014г. 10:00:11)
Просто можно не писать много сообщений подряд , а объединять в одно . А то на каждую тему есть лимит сообщений , тема быстро закончится , придется открывать новую .
Ок, учту.
Передние катки из задних барабанных от оки.
http://sf.uploads.ru/t/Yxt8H.jpg
Ступица елозит по раме и специальной направляющей.
http://sf.uploads.ru/t/A4YOD.jpg
Натяжение шпилькой М12
http://sf.uploads.ru/t/f3Xy2.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vt7a6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/OWMEI.jpg
http://sf.uploads.ru/t/rfuJS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fBpOm.jpg
Отредактировано -AL- (29 декабря, 2014г. 10:03:34)
Скорость конечно великовата для гусеничника, в два раза бы еще б понизить. А для каких работ вообще планировался мт?
Технологично  :cool:
Отредактировано Алексей С. (29 декабря, 2014г. 10:12:15)
Ну вот , похоже всё стало получатся  .
Ага, благодаря Вашему аццкому терпению.  :canthearyou:  :D
http://sf.uploads.ru/t/GKeqM.jpg
Двигатель устанавливается на свои опоры.
http://sf.uploads.ru/t/Y6n8s.jpg
http://sf.uploads.ru/t/GTLNu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/dNw6x.jpg
Выпуск.
http://sf.uploads.ru/t/HpaUl.jpg
Скорость да, великовата. Но мощи двигла вполне хватает. Потом возможно вот здесь, вместо соединения напрямую, сделаю понижающую цепную передачу.
http://sf.uploads.ru/t/Z67NF.jpg
Планировалась уборка снега, лёгкие сельхозработы на огороде, в дальнейшем возможно помощь в строительстве. Задумка была сделать малогабаритного помощника быстро и не дорого, чтоб влезал в "буханку" для передислокации к удалённому месту работ.
-AL- написал(а):
Приветствую всех самодельщиков,.
Добро пожаловать на форум.  Рады приветствовать нового участника.  :flag:
Хороший аппарат. :cool: Мой плюс в вашу копилку.
Очень строгая  :angry:  для тех кто нарушает  Правила   :yep:  :D
-AL- написал(а):
. Я привык свободно общаться, не выбирая выражений,
А вот здесь выражения придётся выбирать. :)
-AL- написал(а):
Беда в том, что у меня дурная натура, слишком горячусь, если вижу, что где то неправильно, трудно промолчать.
А молчать и не нужно. Нужно объяснить собеседнику его ошибки в доступной форме. А иногда и не один раз.
-AL- написал(а):
Заполняю профиль.
Для более удобного общения нужно заполнить и персональный профиль полностью.
-AL-
После описания нажимаем "Enter", вставляем фото, снова нажимаем " Enter"...... и так далее. Перед отправкой можно посмотреть то что Вы собираетесь отправить нажав клавишу " Посмотреть"
В низу сообщения  6 нажмите " Редактировать" и посмотрите как должно выглядеть сообщение перед отправкой .
Приятного общения. :flag:
Технологично
Гы-гы, я под конец до того обленился, что гусеницы шуруповёртом с головкой натягивал...  :insane:
Я вроде так и делаю, не? o.O
Уже Да. :yep:  Всё правильно. :cool:
А вот здесь  вижу что верхняя часть охватывает профтрубу с двух сторон, а нижняя - упирается только уголком? Не вывернет-ли опроу? Или я чего-то не досмотрел?
это получилось отменно. Главное сделал, а то как я - пока одни разговоры...
Верхняя часть охватывает раму перевёрнутой буквой П, а нижняя направляющую двумя уголками по диагонали.
http://sf.uploads.ru/t/wtJio.jpg
Верхний уголок отвинчивается для того, что бы можно было снять весь узел.
А Вы, батенька, глазастый!  :rolleyes:  Даже приятно такое внимание.  :love:
-AL- написал(а):
Уважаемый, "мопед" казырный, небыло ли при испытании на твёрдом покрытии сползания гусеницы? Нбор такой же есть, только ещё между мостом и кпп  кпп газ 21 поставлю - реверс и понижение, вот и должно счастье быть. Козление - от того, что маленькая база, а колея какая?
Не было.
Счастье будет. Габариты увеличатся.
База 700мм, но за счет натяжения покрышек побольше, возможно увеличение базы до 1000мм. Сейчас резина на гусеницах 9.00R20. После установки ковша спереди, козление практически прекратилось. Колея 850мм по центру гусениц. Габаритная ширина 1070.
На выхлоп установлена чоткая пацановская насадка. (Правда она потом отвалилась)
http://sf.uploads.ru/t/pYrlh.jpg
Закуплены жидкости и гидравлические компоненты.
http://sf.uploads.ru/t/q8mBD.jpg
Установлен НШ-10 на один ремень с генератором. Это было ошибкой.
http://sf.uploads.ru/t/cTHEs.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gcPOE.jpg
Радиатор на своё место.
http://sf.uploads.ru/t/wGYsn.jpg
Ну вот и гусеничников прибавилось :D , шустрый тракторок вышел такой прыти и вёрткости от самодельного гусеничного сразу и не ожидаешь, держи и от меня  :cool: +
По гусеницам ни чего не планируешь? в том плане что попавший вовнутырь различный грунт в виде грязи, камней, да и просто земли сам вываливаться не станет, а усложнять жизнь трактору и трактористу будет :) .
А ты спроси у Яндекса, что такое "Елгыр"... :jumping:
держи и от меня   +
Меня этим уже пугали, но пока никаких осложнений не наблюдается. Гусеницы лысоватые. Если в большую кучу снега упираться ковшом, то буксуют. Планирую либо грунтозацепы сделать, либо вообще поменять на более зубастую.
Родной воздухофильтр торчал сильно вбок. С помощью сантехники поставил маленький.
http://sf.uploads.ru/t/tLD3r.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nOlF4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Tmxbh.jpg
Органы управления.
http://sf.uploads.ru/t/8Zz6o.jpg
Потом ещё кнопочку бибики добавил. :whistle:
Отредактировано -AL- (29 декабря, 2014г. 15:05:17)
-AL- написал(а):
А Вы, батенька, глазастый!    Даже приятно такое внимание.
Должны-же и мы знать все тонкости конструкции. :writing:  Может когда-то и пригодится.
Я понял что домкраты в качестве гидроцилиндров. Оригинально. Не слишком быстро поднимает?
Спросил, похоже трактору деваться некуда хош не хош а имя своё оправдывать надо :rofl:
Да. Нормально. Дойдём и до домкратов по порядку. Скажу лишь, что это от жадности. Пара домкратов 1200 руб, а один гидроцилиндр 3500.
Продолжаем разговор?
В задней части изготовлен постамент для кресла, внутри место для аккумулятора и бензобака.
http://sf.uploads.ru/t/t4KOz.jpg
http://sf.uploads.ru/t/cGQEi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/nVxyk.jpg
Докупил ещё один главный ТЦ...
http://sf.uploads.ru/t/GM5Y1.jpg
Каркас капота.
http://sf.uploads.ru/t/0jTfN.jpg
Бензобак
http://sf.uploads.ru/t/3Ggak.jpg
Решётка радиатора
http://sf.uploads.ru/t/nWHB2.jpg
Окраска кузова
http://sf.uploads.ru/t/xAbL1.jpg
http://sf.uploads.ru/t/qrp2o.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Fs1jM.jpg
Монтаж тормозной системы.
http://sf.uploads.ru/t/16HCs.jpg
Сборка после покраски.
http://sf.uploads.ru/t/Hxwn7.jpg
Кстати, покраска не удалась, уже похолодало, краска не сохла. Весной буду перекрашивать.
http://sf.uploads.ru/t/acm3H.jpg
Бензабак встал на своё место
http://sf.uploads.ru/t/i6JIZ.jpg
Удалось приватизировать на стройке обрезки облицовочных композитных панелей. Обшил ими капот.
http://sf.uploads.ru/t/XHzsY.jpg
Капот поднимается на газовых стойках с окукиной задней двери. Очень удобно.
http://sf.uploads.ru/t/ux5Ff.jpg
http://sf.uploads.ru/t/agd25.jpg
В электрике самым сложным было отделить нужное от ненужного...
http://sf.uploads.ru/t/fYT2J.jpg
Для регулировки бесконтактного зажигания нужен стробоскоп. Мне что-то неохота было покупать и ни у кого из знакомых напрокат не оказалось. Оказывается вполне можно использовать неоновую лампочку, подключив её вместо свечи, через резистор. Раньше такие лампочки часто использовались в электроприборах, как индикатор включения сети. Смотреть на метки на маховике неудобно из-за тесноты в моторном отсеке, перенёс метку на шкив.
http://sf.uploads.ru/t/ba6lo.jpg
Моё понимание быстросъёмности
http://sf.uploads.ru/t/bfEMC.jpg
http://sf.uploads.ru/t/SzJAE.jpg
Про домкраты! Домкраты разбираются, кожух, основание, насос выкидываются. Из швеллера делаем новое основание, привариваем штуцер для РВД
http://sf.uploads.ru/t/hZSuo.jpg
Дырдочка чтоб масел попадал в цилиндр.
http://sf.uploads.ru/t/o1QBO.jpg
Цилиндр привариваем к основанию.
http://sf.uploads.ru/t/S1iMq.jpg
Верхняя головка домкрата тоже подвергается переделке, чтоб давила непосредственно на стрелу, а шарнир только как направляющая. Нагрузки на него нет.
http://sf.uploads.ru/t/hQZOy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/0peTs.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8f3N4.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gJkRr.jpg
окраска для защиты от окружающей среды.
http://sf.uploads.ru/t/RfU2u.jpg
Узел в сборе.
http://sf.uploads.ru/t/U35jl.jpg
Работает нормально
http://sf.uploads.ru/t/FkKjr.jpg
http://sf.uploads.ru/t/dzSBg.jpg
А вот на наклон ковша гидравлики пока нет.
http://sf.uploads.ru/t/Bd2lK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/1MPdh.jpg
Домкраты сюда приспособить проблематичнее. Ручной привод
http://sf.uploads.ru/t/138JB.jpg
Делал из неоновой лампочки, с намоткой на провод первого цилиндра 30 витков медного провода. Но свечение очень слабое. А вот что-бы вместо свечи не слышал. Можно по подробнее?
-AL- написал(а):
Работает нормально
Какая высота подъёма ковша?
-AL- написал(а):
Работает нормально
интересует грузоподьемность. Уж больно рычаг большой, а диаметр "цилиндров" наоборот...
К высоковольтному проводу через резистор 5,1К (Первый попавшийся, никаких рассчётов, может и вообще без резистора можно, но я не рискнул) -на один контакт лампочки, другой контакт на корпус. Возможно не так ярко светит, как стробоскоп, может на солнышке будет плохо видно, но в гараже, при искусственном освещении видно изюмительно!
1,5 метра примерно. Сейчас пойду, точно померяю.
