Я в форуме новичок. Давнейший план - построить переломку с фронтальным погрузчиком (типа Амкадора). ДВС находиться сзади. Собрано 90% элементов: Двс Ока, Рк Газ69, 2 укороченных моста Уаз (длинный чулок укорочен под коротки) и еще многое. Никак не соображу компановку трактора. Может кто сталкивался с этим или имеет ссылку
Назначение погрузчика - уборка снега и другие работы.
Фронтальный минипогрузчик на базе переломки
Сообщений 1 страница 30 из 171
Поделиться122 декабря, 2014г. 19:24:52
Поделиться222 декабря, 2014г. 20:11:58
Уважаемые форумчане никто не отвечает. Наверное все уже устали отвечать на такие вопросы...
Поделиться322 декабря, 2014г. 20:24:24
никто не отвечает
Да не торопись ты
, мало еще кто был на форуме и прочел твой вопрос.
Поделиться422 декабря, 2014г. 20:33:52
ни кто -ничего не устал, без обид, но и ты не форсируй события,твоя компоновка имеет право на жизнь, и еще чего многое что из твоих комплектующих можно сложить, просто ты сам найди из готовых уже самоделок подходящих тебе и лепи по образу и подобию, а что не будет стыковаться вот тогда и все форумчане тут как тут и будут, ты "кости" начни складывать а на "мясо" поверь все придут!!!
Поделиться522 декабря, 2014г. 21:32:46
Посмотри тут пост 48 , автор что нибудь посоветует
Поделиться623 декабря, 2014г. 00:51:36
Лови ссылку на мой минипогрузчик.
Задавать вопросы в моей теме тут.
Отредактировано Aleks 00 (23 декабря, 2014г. 00:56:56)
Поделиться723 декабря, 2014г. 07:38:28
Что бы народ заинтересовать в обсуждении нужно фотки кинуть и побольше со всех сторон
Поделиться823 декабря, 2014г. 12:13:34
Aleks 00
Спасибо за ответ (с результатом). Ваш Погрузчик отличный, даже слов нет. Сразу видно все решения при конструктировании продуманы до мелочей. Про Вас можно сказать "видите пространство".
У меня был вопрос
Имеется Нш14 (на гидросистему) и Нш10 (руль управление), а так же 2 привода насоса от Мтз80. Вопрос: Нш14 не мало будет на гидросистему? Если нет, как установить на Двс Ока. Может оставить Нш14 на две системы?
Поделиться923 декабря, 2014г. 12:54:43
Pulsarka
Давай фотки.
Поделиться1023 декабря, 2014г. 14:17:56
Старался по возможности копировать с заводских,но это не всегда было возможно реализовать,так как новые комплектующие дорого стоят.
Если оковский двигатель,то 14 хватит.У меня двигатель 1,6Д, и 32 насос,двигатель при больших нагрузках глохнет.Нужен насос немного меньше. На руль НШ 10
Привод насоса на гидравлику ,делал с торца коленвала
Поделиться1123 декабря, 2014г. 18:13:57
Aleks 00: ...Привод насоса на гидравлику ,делал с торца коленвала...
Т.е ременной передачей в разные стороны от Двс (с помощью шкивов) или через муфту на торец коленвала
Поделиться1223 декабря, 2014г. 18:59:48
через рулевой кардан на торец коленвала
Поделиться1323 декабря, 2014г. 20:52:54
А может соорудить понижающий редуктор, и убрать ограничитель оборотов двигателя? И двигателю будет легче, и насос нагружаться не так будет.
Поделиться1424 декабря, 2014г. 00:01:43
Я бы с удовольствием,но места нет для редуктора. думал поставить делитель потока,но это видимо не решит проблему вообще,да и где его взять.
Поделиться1524 декабря, 2014г. 00:16:55
Для редуктора из двух шестерёнок много места не нужно. Вращение насоса тоже поменять просто.
Но почему-же. Делителем потока какое-то количество масла пустишь мимо распределителя прямо на слив. Может быть уже и не будет на двигатель такой нагрузки.
Но и так , когда двигатель глохнет от нагрузки, работать не желательно.
Поделиться1624 декабря, 2014г. 01:28:59
Это если сделать редуктор самому.Но для этого нужно купить свой токарный станок,иначе токаря снимут штаны.
Я до конца не понимаю работу делителя,но мне кажется ,что если делитель разделяет поток на две части,а в одной из частей возникает давление,допустим 150 атм,тогда насос развивает это давление на выходе,значит,он будет работать на полную мощность.Или я не прав?
Я это понимаю,что это не есть хорошо,но немного приловчившись ,это не вызывает особых проблем.
Поделиться1725 декабря, 2014г. 00:57:48
Уважаемые знатоки, созрел вопрос. Имеется ОКА Двс+кпп-----ГАЗ69 кпп+рк------УАЗ 2 зм и из этого мусора строится фр.погрузчик т.е двигатель в задней части трактора. ВОПРОС: если я поверну Двс и Кпп ОКА в противоположную сторону(привод возьму с другой полуоси)чтобы Погрузчик поехал вперед, а не назад; то дальше по "цепочке" вращение измениться в другую сторону, т.е КппГАЗ69 вращается("работает")в другую сторону, например IVпередача. Это правильно или нет? Почему?
Поделиться1825 декабря, 2014г. 01:50:46
Зачем на погрузчике 2 кпп? Одной оковской хватит.двигательнужно разворачивать задом наперед,то есть,кпп будет находится сзади .
Поделиться1925 декабря, 2014г. 10:07:38
Aleks 00
Ales я хочу с второй полуоси КппОка впустить привод на Вом для снегоротора. По расчетам обороты вома составляет от 197 до 813 об/мин при номинальных оборотах Двс. И по этому чтобы снизить скорость трактора нужен 2-ой кпп. Скорость по расчетам будет составляет от 2,7 до 20,2 км/ч
Итак все таки может вращаться "работать" в другую сторону 2-ой Кпп. Быстрых износов не будет?
Отредактировано Pulsarka (25 декабря, 2014г. 10:23:53)
Поделиться2025 декабря, 2014г. 10:42:05
К сожалению могу сказать то-же самое, так как у меня делителя нет в наличии, поэтому протестировать его работу нет возможности.
Нагрузку на двигатель даёт не давление, а количество сжимаемого масла за один такт, оборот- единицу времени. Смотри. Пример: обычный гидравлический трёхтонный домкрат, поднимаем три тонны , качать достаточно легко. Возмём поменяем в нём плунжер на плунжер большего объёма. Те-же три тонны поднимать будет на много тяжелее, но поднимем мы эти тонны быстрее.
То-же самое будет, если установить цилиндры большего объёма ( скажем в два раза) Мы увеличим время наполнения цилиндров, но уменьшим нагрузку на насос. Сейчас насосу, что-бы заполнить один и тот-же объём нужно сделать не один оборот , а два.
Ставят делитель потока. Один поток масла пускают на насос-дозатор рулевого управления, второй поток на гидравлику. Через насос-дозатор масло будет уходить на слив без давления, сжимать насосу нужно будет только часть ( в зависимости от делителя) скажем 50 процентов, то-есть не 32 см3, а только 16 см3. Поэтому двигатель будет работать так-же как с НШ-16.
Вот такое моё мнение.
Вот здесь посмотри http://minitractor.0pk.me/search.php?ac … 2%E8%F2%FC Начни с 5 сообщения
Поделиться2125 декабря, 2014г. 11:52:10
Хотел узнать можно ли найти запчасти на коробку от Газ69? Вылетает со скорости....
Может запчасти унифицированы с КппУаз?.. Скорее всего уже з.ч на ГАЗ69 не продают
Поделиться2225 декабря, 2014г. 12:22:02
Поделиться2325 декабря, 2014г. 16:14:21
поискать лучше КПП газ 21, всё тоже самое, но у неё 2 флажка, на одном первая и задняя, на другом 2и 3 , переточить первичный вал (соединить от хвостовика уаз или того, что по месту и получится найти) и вот оно счастье, по крайней мере у меня наступила, тут и понижение 1:3.5 и реверс на погрузчике, думаю, самое оно,если поставить между КПП и РК. Думаю лучше уж повышеную передачу сунють на КПП ока, чем недостаток силы при нагребании ковша. Так же и у меня было, но вот переделать решил помощнее, а по поводу двух насосов для себя так решил: один НШ 16, последовательно на рулевое ГОРУ, потом на рабочую гидравлику. Подобные прецеденты есть, работают, решил, что будет лучше, чтобы раздельно системы работали, но уж как то переживу, да и зачем рабочая гидравлика,если не работает ГОРУ. Успехов в постройке!
Отредактировано лёха68 (25 декабря, 2014г. 16:19:20)
Поделиться2426 декабря, 2014г. 01:01:03
поискать лучше КПП газ 21, ... Успехов в постройке!
Отредактировано лёха68 (Сегодня 16:19:20)
Спасибо большое. Кратко и понятно. Осталось за МАЛЫМ.....
Поделиться2526 декабря, 2014г. 12:24:06
Лежит такая, в очень хорошем состоянии, только с крышкой ГАЗ-69, никак не дождётся применения...всё некогда...
Поделиться2626 декабря, 2014г. 12:44:29
есть и одна и другая, попытки поженить их ни к чему не привели. Разные крышки по болтам крепления. А так тоже в чермете КПП попалась прям в консерванте, только немного засох блок шестерёнок, после вскрытия и смазки как часы, её сейчас и ставлю.
Всегда пожалуйста, чего ж не подсказать - то хорошему человеку, Если есть возможность посещать чермет и разборки, или знакомые - пользуйтесь и не пожалеете. нет- нет, да и попадаются приличные вещи, в очень неплохом состоянии.
Поделиться2727 декабря, 2014г. 10:06:35
Я никогда сам не переставлял, но и такого не слышал..Лёха,.а можешь фото обеих рядышком?...просто интересно уточнить..
Поделиться2827 декабря, 2014г. 19:03:08
патроха одинаковые, корпуса нет, разница в кулисе, по сути приспособить реально, но мудрить со сверловкой и нарезанием резьбы. есть даже приливы на правой кулисе, Т.О. кулису 21 приладить проще на кпп 69, только просверлить 2 отверстия верхней части кулисы.
П.С. именно этими флажками и нравится КПП газ 21 , что на правом 1 и ЗХ.может её на гусеничный мт приспособить?, мост и ДВС оки до кучи и гусеницы типа от вездеходов что в нете, разворот только на месте с противоходом гусениц не получится, а так по чуть чуть, используя реверс и поочерёдное подтормаживание бортов.
Отредактировано лёха68 (27 декабря, 2014г. 19:10:54)
Поделиться2927 декабря, 2014г. 20:06:12
Понятно....
Поделиться3030 декабря, 2014г. 18:46:15
Имеется два привода насоса от мтз80 (хочу на них установить Нш10 и 14). Вопрос тем кто знает и хочет помочь: как из них соорудить редуктор на приводы насосов, желательно чтоб вращение брал с передней балки ДВС коленвала Ока. Если это возможно. Спасибо заранее
