Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » Редуктор из КПП М-412 с повышенной задней передачей.
Сообщений 1 страница 30 из 39
Идея такого редуктора пришла после  вопроса ЕВГЕНИЙ2504 о возможности изготовления из КПП М-412, которая используется в качестве редуктора с задействованными первой и четвертой передачами (вторая и третья не используются), реверса или повышения задней передачи. Ну вот я нашел решение, как это можно сделать повышенную заднюю с ПЧ-1,71 т.е. в два раза выше штатной.  Далее постараюсь подробно  с рисунками рассказать, как это можно сделать, Раньше я вроде бы где-то уже слышал про подобный редуктор с первой и четвертой передачами  Может быть кому-то в дополнение пригодится и моя идея.
Отредактировано Александр 61 (13 декабря, 2014г. 00:09:24)
Идея такого редуктора пришла после  вопроса ЕВГЕНИЙ2504 о возможности изготовления из КПП М-412, которая используется в качестве редуктора с задействованными первой и четвертой передачами (вторая и третья не используются), реверса или повышения задней передачи. Ну вот я нашел решение, как это можно сделать повышенную заднюю с ПЧ-2,43, т.е. в 1,4 раза выше штатной и даже с ПЧ-1. Далее постараюсь подробно  с рисунками рассказать, как это можно сделать, Раньше я вроде бы где-то уже слышал про подобный редуктор с первой и четвертой передачами  Может быть кому-то в дополнение пригодится и моя идея.
Ждемсс,идея хорошая и нужная,в двух словах рассказать не можете что да как?
http://sa.uploads.ru/t/eFMao.jpg     http://sa.uploads.ru/t/jPIFm.jpg
На фото слева схематично дана схема КПП с данными шестерен для удобства  дальнейших расчетов. Со вторичного вала надо снять ведомую шестерню второй передачи (Z-27), а с блока шестерен срезать шестерню третьей передачи (Z-25). На фото справа изображена КПП уже без этих шестерен. Далее потребуется дополнительно еще один блок шестерен, с которого срезаем все шестерни, кроме шестерни третьей передачи (Z-25), а на место шестерни второй передачи насаживаем снятую шестерню
второй передачи вторичного вала (Z-27).
http://sa.uploads.ru/t/l5WbZ.jpg    http://sa.uploads.ru/t/j63KP.jpg
Это будет дополнительный вал, или можно его назвать паразитным для реверсирования вращения. Штатную паразитную шестерню заднего хода придется убирать. Продолжение следует.
Отредактировано Александр 61 (8 декабря, 2014г. 19:59:34)
В двух не получится, немного терпения, я не секретарь-машинистка, быстро стучать по клавишам не умею.
Неполучитця , потому что шестерни подходять попарно 2 шестерни з вторичного вала не стикуютця также как 2 з промежуточного.
ЕВГЕНИЙ2504 написал(а):
Неполучитця
Всё получится,наберись терпения,пусть человек всё объяснит до конца,как раз-то шестерни будут работать попарно.
В.А.С
тогда вопрос:- паразитка задней влияет на редукцию?
ЕВГЕНИЙ2504
Паразитная шестерня только меняет направление вращения,паразитный вал(в данном случае) изменяет ПЧ.
http://sa.uploads.ru/t/9vgwH.jpg
На фото дана схема с ПЧ-1,71, т.е. с увеличенной задней передачей по сравнению со штатной в 2 раза. Смотрим внимательно на схему: первичный и вторичный валы и промежуточный вал КПП на схеме для наглядности я разнес (но на самом деле они будут стоять как и должны), между ними ставим дополнительный промвал, который  родной оставшейся шестерней (Z-25) входит в зацепление со своей парной шестерней вторичного вала (Z-21), а шестерней второй передачи, снятой со вторичного вала и посаженной на паразитный вал, в зацепление со своей парной шестерней промвала. Теперь смотрим вращение, если смотрим на первичный вал слева; первичный - по часовой, промвал - против часовой, паразитный - по часовой, вторичный вал - против часовой, т.е. задний ход с ПЧ-1,71. С первичного вала на блок шестерен ПЧ-1,588 (27 : 17), с блока шестерен на паразитный вал ПЧ-1,285 (27 :21), с паразитного на вторичный ПЧ-0,84 (21 :25),  1,588 х 1,285 х 0,84 = 1,71.
Отредактировано Александр 61 (12 декабря, 2014г. 23:21:43)
Оно то так, но:- если взять блок шестерень 1-4 из синхгроном задней передачи, пром вал сварить уступом то получаетця што можно урезать корпус кпп и только ззаду пластину с подшипником под втор.вал прикрутить, нарезав резьбу в корпусе кпп( тело корпуса кпп позволяет). Вот только медлиная задняя получается. Я ето к чему: если взять за первую кпп мот.днепр то диапазон передач получаетця 1-4 кпп мт+ 1кпп москвич и 1-4 кпп мт +4 кпп москвич перекривает все 16 передач 2 кпп. Тойсть з кпп москвич удобно зделать ходоуменшитель с удобним включениям ричагом в перед повишеная назад понижения в право назад реверс(аналогия казахстанець) вот тока задняя....
Так вопрос в чем: в укорачивании КПП или в повышении задней передачи? Были заданы два вопроса и ни водном из них не было условия про укорачивание КПП, да и вчера тоже вопроса не возникало:
Неполучитця
иначе я бы сразу ответил, что это невозможно потому, что увеличить заднюю можно было бы только увеличением шестерни задней передачи промвала, а другую шестерню
большего диаметра там не поставить, нет места- синхрронизатор не позволяет.
Вот из этого я ничего не понял, откуда  возьмутся 16 передач?
Ну если есть другие варианты, пожалуйста, предлагайте.
Извиняюсь сразу за то что сразу не написал для чево повишения задней. 16 передач: 4передач кпп мт * на 4 передач кпп м412, 8 з которих повторяетця. А реверс для удобства потому и прошу совета.
Так это получается две КПП и плюс еще реверс редуктор?
Вечер добрый!Очень оригинальная идея,много думал на счёт медленной задней в КПП для самодельного МТ,Но такая мысль даже в голову и близко не приходила.Теперь всё понятно.Надеюсь продолжение будет,появились кое какие мысли,неудобно залезать вперёд хозяина идеи.
ЕВГЕНИЙ2504
Думаю для самодельного минитрактора такой вариант КПП вместе с КПП Днепр самый подходящий вариант:здесь и ходоуменьшитель,и прямая(на КПП М-ч) дла транспортных работ,и доволи быстрый реверс
Наоборот, если есть какие-то мысли, лучше сразу высказать, может еще какой-нибудь вариант появится, а идея то тоже не моя - был задан вопрос, я попытался найти ответ, ну а устраивает он или нет, это уже другой вопрос.
вот тока задняя....
Вот из этих фраз я понял, что расчеты скорости не делались, иначе не появились бы 16 передач и  медленная задняя.
Просчитал такой вариант не для конкретного трактора, а просто для примера, взяв минимальную скорость 2 км/час, и вот что из этого получилось:
   КПП Днепр      М-412 1 пер.     М-412 4 пер.    ЗХ - 3,39               ЗХ - 1,7
        1                2,0 км/ч            7,0 км/ч          2,1 км/ч                4,0 км/ч
        2                3,6                  12,6                 3,7                       7,2
        3                4,8                  16,9                 5,0                       9,6
        4                6,3                  22,1                 6,5                     12,6
        ЗХ              2,0                    7,0
Если использовать КПП без переделки, то  задняя скорость получается практически такая же такая же, как и пониженные вперед.  На четвертой передаче КПП Днепра с родной задней КПП М-412 задняя будет - 6,5 км/час - не такая уж и маленькая, а если с переделкой с ПЧ-1,7 -  задняя будет 12,6 км/ч., не на многих тракторах такая есть.  Тут надо определиться с минималкой, просчитать скорости, а затем уже исходя из желаемых скоростей определиться стоит ли оставить КПП М-412 без переделки или же увеличить заднюю переделкой КПП.
Отредактировано Александр 61 (13 декабря, 2014г. 00:19:20)
вот росщоти
http://sa.uploads.ru/t/Jyg0I.png
http://sa.uploads.ru/t/aKJGc.png
наверно буду пользоватця задньой повишеной на кпп мт
Ну вот попалась случайно тема с подобным редуктором, делал его Slavit:
https://lh5.googleusercontent.com/-Rglk … 228018.JPG
Но в такой переделке вообще не вижу смысла: режется и сваривается промвал ради того, чтобы сместить шестерню 1 передачи к первичному валу, но при этом убирается задняя и ослабляется промвал. Можно сделать гораздо проще:просто  снять ненужные шестерни  со вторичного вала и доработать механизм переключения, чтобы режим 1 - 4  переключался одним рычагом и не боятся, что вдруг сварка не выдержит.
вот росщоти
Ну я практически угадал.
Так что - необходимость в доработке пропала, тему можно закрывать?  :D  А  на каких работах  предполагается использовать трактор? На низких скоростях особо реверс и не нужен, да и на транспортных тоже, а вот например если взять рабочую скорость на вспашке 6 км/час с увеличенной задней передачей 8,4 км/ч. будет удобно. Стоит подумать, стоит ли того переделка или нет?
Если ПЧ задней сделать 1, то реверсироваться будут все повышенные, а пониженные останутся без реверса
Вот здесь я не совсем понял,и как получить ПЧ задней 1,как сделать ПЧ задней 1,33,догадался,а вот 1,не пойму.
Иногда нужно заехать задом на скользкий подъём,вот здесь без реверса не обойтись,работал когда-то на Т40,реверс хорошая штука.
Насчет передаточного  ПЧ-1 я, к сожалению ввел в заблуждение, такое передаточное не получается - у меня в голове уже перепутались все шестеренки  %-) , неправильно поделил зубья - во втором варианте ПЧ получается 1,7, т. е.задняя увеличится в два раза. Посты свои я отредактировал, в посту 16  дополнил табличку, указал заднюю скорость с ПЧ-1,7. Схему нарисую чуть попозже, принципиально там ничего не меняется, просто со вторичного вала снимается другая шестерня и соответственно на промвалу и паразитном валу будут использоваться другие шестерни.
Отредактировано Александр 61 (22 декабря, 2014г. 21:17:20)
Вот и я немного не так посчитал второй вариант,действительно ПЧ получается 1,7.
Всем!Сделал расчёты  с двумя вариантами реверсирования(2,43 и 1,7) для своего будущего МТ,цифры получаются очень похожие.Продумал насчёт удобства эксплуатации МТ с двумя КПП(Днепр и М-ч):
Транспортный режим-включаем на КПП М-ч 4ю,на КПП Днепр выбираем необходимую передачу.
Рабочий режим-на КПП М-ч включаем 1ю,на КПП Днепр выбираем необходимую передачу.
При пахоте-на КПП М-ч включаем 1ю,на КПП Днепр 3ю.при необходимости отъехать взад,переключение производим одним рычагом на КПП М-ч
Вот и я сейчас еще раз пересчитал первый и второй вариант - в обоих случаях ПЧ получается 1,7, т. е. вариант здесь всего один, хотя выполним двумя способами.Готов понести заслуженное наказание :tired: Но и с этим одним вариантом получается хороший набор задних скоростей, а еще на задней передаче КПП Днепра и первой КПП М-412 есть еще и низкая задняя: при минимальной передней 2 км/ч. задняя будет 2.2 км/час, думаю при такой компоновке набор скоростей отличный и нет повторяющихся, как бывает при использовании двух КПП.
Ну а поделиться расчетами? Тогда и удобства будут видны нагляднее.
Так я уже писал,Расчёты очень похожи.
Готов составить компанию :D
А кто же идею в жизнь будет воплощать? Я то сразу писал, что сам делать это не буду, мне можно. :D
Пришла в голову идея как сделать реверс попроще.Используя вместо пары шестерен 2й или 3й передачи соответственно на вторичном и промежуточном валу ведущие звездочки привода газораспределения двигателя ВАЗ или М-ч ицепи от них,конечно если позволят расстояния между валами,думаю такой вариант будет намного проще сделать.ПЧ будет 1.588
Отредактировано В.А.С (13 декабря, 2014г. 00:55:28)
Межосевое расстояние не позволит, там всего 65 мм, да и такая цепь, думаю, будет слабовата.  В изготовлении нового корпуса особых проблем не вижу: токарных работ не много. Шестерни можно срезать болгаркой, на токарном только останется немного облагородить, и в передней и задней пластинах редуктора проточить отверстия под подшипник и крышку. Отверстия под оси блока шестерен 16 мм. - сверлильный, ползун вилок - тоже, ну а дальше болгарка и сварка. Думаю, что не очень сложный в изготовлении.
Проблемы возникают как правило в процессе изготовления корпуса,я в своей теме описывал.Есть вариант доработать штатный корпус КПП.Всё равно паразитную шестерню задней передачи вместе с валом от неё нужно убирать.Дальше увеличиваем проём в корпусе КПП для возможности установки паразитного вала,думаю его можно урезать до необходимых размеров(вал).Необходимо фрезернуть плоскость КПП для плотного соединения с изготовленным корпусом паразитного вала,если есть доступ к фрезерному станку или к фрезеровщику,то это не проблема.Делаем корпус паразитного вала:берём пластину по размеру на 1.5см больше вырезанного в КПП проёма,в ней вырезаем такой-же проём,приставляем пластину к корпусу КПП и сверлим отверстия в пластине и КПП.для крепления(соответственно в КПП нарезаем резьбу.Далее приворачиваем пластину к КПП болтами и расчитываем и изготавливаем  крепление паразитного вала,и в завершении из не очень толстого металла варим корпус.думаю более менее понятно обьяснил.Конечно это не так просто изготовить,но попроще чем изготавливать целиком новый корпус КПП.
По моему корпус КПП имеет не плоскую поверхность и отфрезеровать под нужный размер пластины может не получится. Без корпуса КПП не могу представить как это будет выглядеть.
Я тоже делал редуктор и  все сложности при его изготовлении знаю:
http://sa.uploads.ru/t/Jfhke.jpg   http://sa.uploads.ru/t/mIAnE.jpg
так, что по мне проще как раз изготовить новый корпус, чем дорабатывать родной. Проточить в двух пластинах  посадочные отверстия - проще некуда, под оси промвалов - просверлить, далее пластины выставить на дистанционные шпильки и сделать остальные стенки:
http://sa.uploads.ru/t/mLFcQ.jpg
Вот пример изготовления корпуса от Perec41
Но это мое мнение.
Не помню точно, но по моему диаметр отверстия на концах вала под игольчатые подшипники меньше, чем внутри вала, там отверстие расточено под больший диаметр, тогда будут сложности с установкой его на ось.
Отличная работа!
Каждому своё.Каждый раз перечитывая разные темы замечаю,что нахожу что-то новое,полезное.На данный момент свой проект сделал-бы иначе.У каждого свои возможности и навыки.Токарник у меня-ровесник В.И.Ленина,сверлильного нет,все отверстия в корпусе редуктора сделаны электродрелью(напарник на работе заходил то сбоку,то спереди,чтобы я не скосил отверстия),вроде как-то что-то получается.Для начала закончу начатое,а потом посмотрим.
Одинаковые.
