ЕВГЕНИЙ2504 написал(а):сразу за то что сразу не написал для чево повишения задней. 16 передач: 4передач кпп мт * на 4 передач кпп м412, 8 з которих повторяетця. А реверс для удобства потому и прошу совета.
 ЕВГЕНИЙ2504 написал(а):вот тока задняя....
 Вот из этих фраз я понял, что расчеты скорости не делались, иначе не появились бы 16 передач и  медленная задняя.
В.А.С написал(а):Думаю для самодельного минитрактора такой вариант КПП вместе с КПП Днепр самый подходящий вариант:здесь и ходоуменьшитель,и прямая(на КПП М-ч) дла транспортных работ,и доволи быстрый реверс
  Просчитал такой вариант не для конкретного трактора, а просто для примера, взяв минимальную скорость 2 км/час, и вот что из этого получилось:
   КПП Днепр      М-412 1 пер.     М-412 4 пер.    ЗХ - 3,39               ЗХ - 1,7
        1                2,0 км/ч            7,0 км/ч          2,1 км/ч                4,0 км/ч
        2                3,6                  12,6                 3,7                       7,2
        3                4,8                  16,9                 5,0                       9,6
        4                6,3                  22,1                 6,5                     12,6
        ЗХ              2,0                    7,0
Если использовать КПП без переделки, то  задняя скорость получается практически такая же такая же, как и пониженные вперед.  На четвертой передаче КПП Днепра с родной задней КПП М-412 задняя будет - 6,5 км/час - не такая уж и маленькая, а если с переделкой с ПЧ-1,7 -  задняя будет 12,6 км/ч., не на многих тракторах такая есть.  Тут надо определиться с минималкой, просчитать скорости, а затем уже исходя из желаемых скоростей определиться стоит ли оставить КПП М-412 без переделки или же увеличить заднюю переделкой КПП.
Отредактировано Александр 61 (13 декабря, 2014г. 00:19:20)
