Всем привет!
Давно хотел иметь дома резак, но все время то переубеждали что " ненадо он тебе, у тебя везде масло", то сам передумывал.
Но теперь решылся, купил вчера по случаю резак с тремя разными соплами, пропановый и кислородный редуктора,
пропановый балон есть, осталось шланги купить и кислородный балон , маленький гдето на 1л балон у меня есть (медецынский), но какойто он уж слишком маленький
А ОСТАЛОСЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ НАУЧИТСЯ ИМ ПОЛЬЗОВАТСЯ!!!! Чточ неулететь как Мюнхаузен
Мужыки подскажыте пожалуйсть неопытному, что и как, ато както стремно самому будет пробовать.
кислородный резак, помогите незнающему!!!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться14 декабря, 2014г. 01:16:12
Поделиться24 декабря, 2014г. 10:38:06
Ничего страшного...подойди к любому сварщику и он тебе быстрее объяснит наяву...
Поделиться34 декабря, 2014г. 12:22:39
Так и хочу зделать, вроди договорился,
Нашол на просторах нета что между шлангами и резаком ставят какието обратные клапана от обратного удара, стоит ли их брать?
Поделиться44 декабря, 2014г. 12:58:43
Обратный удар и возгорание шлангов иногда случается при работе с ацетиленовым аппаратом да и то если плохо или неправильно отрегулирована горелка. При работе с резаком у меня лично за всю деятельность не разу не случался обратный удар с возгоранием.
Поделиться54 декабря, 2014г. 13:30:21
Понял, тогда небуду заказывать, приеду с работы сфоткаю что у меня есть, а какое ваше мнение о маленьких медецынских балонах (примерно 1 литр), там нужно точить переходник, даи резьба там интересная, вроде дюймовая, 11 ниток, но по диаметру 22ММ, чуть меньше чем водопроводная на 15.
Поделиться64 декабря, 2014г. 16:53:31
Я бы не советовал маленький...для горелки ещё куда ни шло, а с резаком не успевать будешь заряжать...может через день...
Поделиться74 декабря, 2014г. 21:13:27
может через день...
чаще
Поделиться84 декабря, 2014г. 22:46:09
Следи, что бы расплавленное железо не стекало на сопло резака и не дуй кислородом на масленые пятна, тогда точно не улетишь.
И конечно пройти минимальный курс у сварщика (настройка пламени и начало продувки).
Поделиться912 января, 2015г. 20:03:54
Наверное  надо  пройти  поный  курс , а именно  --технику  безопасности  поведения  с  кислородом , потому  как  не  только  от  масла ,  но  и ОТ  СОЛЯРЫ , тоже  можно  УЛЕТЕТЬ !!! Совет - обязательно  пройти  курс  молодого  бойца !!!!!!
Поделиться1011 марта, 2015г. 14:02:20
Тоже подумываю на счёт резака. С кислородом связываться не хочу. Нашёл несколько вариантов 1 Пропан+Сжатый воздух, Бензин+сжатый воздух. Самое эффективное и быстрое это плазменный резак(температура 30000 градусов!!!) Метал как масло)))- Искра +сжатый воздух. Но дорогое удовольствие. Минус, им уже металл не разогреешь если надо подровнять например.
Поделиться1111 марта, 2015г. 16:02:53
Коля
Резак в хозяйстве вещь необходимая, болгаркой не все порежешь, да и металл разогреть бывает необходимо. Техника безопасности на первом месте, это не шутки. Сам имею в хозяйстве, и шкаф соответствующий, лежит кушать не просит, по моему кислородный резак самое оптимальное, все остальное или дорого или не эффективно.
Поделиться1227 апреля, 2016г. 22:51:37
спасибо
Это кому??? Нужно ознакомиться Как правильно общаться на форуме .
Поделиться1327 апреля, 2016г. 23:33:56
Согласен. У самого резак настроили только недавно, всё собирались. На данный момент потратили первый кислородный балон, но порезал я за это время очень много... По сравнению с работой болгаркой - резак вообще ВЕЩЬ! Если не ошибаюсь, то кислородный балон заправили за 200р, а диск на 125 стоит рублей 15, это еще поискать такую цену надо. Вот и получается что порезано одним балоном явно больше чем 13-ю дисками, а еще и удобство работы. Как справедливо заметили, и согнуть что нибудь можно, и погреть. Мы под резак тележку сварили, теперь удобно, еще и по двору его можно одному катать.
вообще не вариант. Этого не хватит даже чтоб жестянку прогреть
Поделиться1428 апреля, 2016г. 08:00:10
Сейчас продаются резаки на газе Брауна,точнее это электоролизер разлагающий воду на водород и кислород и эта смесь подается на горелку.Режет метал хорошо но дороговата,если часто пользуешься то пойдет,а если редко то смысла денньги тратить нету.
Поделиться1528 апреля, 2016г. 10:15:26
А я вот разок взрывал шланги на пропановом резаке, и резак тут был не причем. Зимой вызвали на работу, градусов 15 мороза было, надо было срезать железку, которую в транспортер завернуло. Начал резать и вдруг БАХ, и пошли шланги взрываться как хлопушки, я бегом баллоны перекрывать (благо шлаги по 20 метров были).
А произошло следующее - пропановый баллон был на половину израсходован, в нем оставался конденсат с какой то "масляной" хренью. Вот эта хрень прошла в резак, и при смешивании с кислородом произошел взрыв.
Поделиться1628 апреля, 2016г. 10:26:39
Спасибо) Видел много видео про такую горелку. Заводской резак дорогой а самодельный ооочень опасный
 Тем более я иногда не внимательный, в спешке что то могу забыть или поспешить, тем более всегда весь в масле после ремонтов всяких
Поделиться1728 апреля, 2016г. 12:49:15
Дело в том что после -10 градусов сжиженный газ перестает испарятся и начинает в шланги попадать в жидкой фракции,чтоб такого не происходило балон греют тем же резаком чтоб не замерзал.
Поделиться1828 апреля, 2016г. 13:14:40
1202
В жидкой фракции пропан в шланг никак не попадет (если только баллон перевернуть или лежа положить). У нас на телеге он лежал горловиной в верх.
Когда сливали остатки с баллона, там такое вытекло... Потом перед заправкой пропановых баллонов стали спускать полностью конденсат, и проблем больше не было.
Отредактировано polnick679 (28 апреля, 2016г. 13:17:23)
Поделиться1928 апреля, 2016г. 13:32:52
Может и не попадает но конденсируется в шлангах,одним словом при эксплуатации горелки для прогрева картера трактора зимой,сталкивался с этой проблемой,потом бензиновой паяльной лампой начал пользоваться.
