Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ мотор ваз, кпп газ-66, рк уаз, мост газ-66
Сообщений 1 страница 30 из 53
Здравствуйте, товарищи самодельщики! Решил вот показать вам свое творение. Работает два года-пашет, культивирует, провожу нарезание борозд, окучивание, есть лопата, ковшик на заднею навеску, грейдерный нож внутри базы, прицепы.
http://sa.uploads.ru/t/Ii4an.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4fscY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/oZE1k.jpg
http://sa.uploads.ru/t/MOFuH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mrL59.jpg
http://sa.uploads.ru/t/987SY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/xIhFM.jpg
Алексей С.
Здравствуйте! Поздравляю с открытием темы.
Неплохой тракторок, с хорошим потенциалом. В какую сторону повёрнут грейдерный нож?
нож фронтальный, использовал для выравнивания территории совместно с культиватором ( для рыхления), только снимал крайние лапы, потом я еще ограничительные цепи прикрепил, чтобы не следить за глубиной срезания (гидравликой до упора вниз)...
Отредактировано Алексей С. (23 ноября, 2014г. 22:32:58)
А где описание что и откуда? Какие размеры?
Ваше творение даже с виду достойно уважения +( с почином). А  теперь по подробнее с фотками агрегатов, а желательней видио выполнения  различных работ.
Отредактировано Угличанин (23 ноября, 2014г. 22:41:30)
Спасибо большое!
Я купил гнилую четверку, с нее взял мотор 1,5 л, оставил первичный вал, с него короткий карданчик на первичный вал (неукороченый, специально зарезервировал место под редуктор) кпп газ-66, к ней пристыкована рк уаз, валы не варил, а просто шестерню рк поставил на вторичный вал кпп, т.е. всегда режим пониженной. Вал привода переднего моста развернул назад и через цепную муфту соединил с мостом. он укорочен по шлифованные участки на полуосях (вырезалось по 28 см)
http://sa.uploads.ru/t/eM5Uy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/kec8b.jpg
http://sa.uploads.ru/t/SK23u.jpg
Отредактировано Nikolay (24 ноября, 2014г. 00:40:05)
Какие размеры?
Продолжу описание. Значит размеры:
база-185 см
колея-120 см (и 140см)
Присутствует гидравлика - насос гур зил (или газ-66, не знаю), рапределитель на две секции, основной цилиндр от рулевой колхиды, выносной - рулевой от ГОРУ трактора. Есть также и ВОМ от КОМ кпп, правда нигде не задействован.
http://sa.uploads.ru/t/ns95A.jpg
  http://sa.uploads.ru/t/lZfDH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1CKTN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/aj8u7.jpg
Отредактировано Nikolay (24 ноября, 2014г. 00:36:35)
с фотками агрегатов
плуг, культиватор, окучник
http://sa.uploads.ru/t/Sejf6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/YJ4xD.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Q9rM3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/HovwE.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5xceP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BFtl3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/rdK69.jpg
http://sa.uploads.ru/t/O9olM.jpg
http://sa.uploads.ru/t/maByi.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ep1KB.jpg
Отредактировано Nikolay (24 ноября, 2014г. 00:37:24)
Ну что же, прекрасно, необходимый минимум для обработки земли есть, теперь можно что нибудь и от ВОМа ( КОМа)" замутить". И еще бы видио работ увидеть .
из видео только прошлогодняя пахота
ага, соображаю дробилку зерна, уже почти доделал, и все ни как не закончу.
Продолжу описание. Передняя балка сделана из квадрата где-то 60 мм, толщиной стенки 7 мм, кулаки из 16-го швелера, далее цапфы и ступицы уаз, диски колес волга переделаны под колею 120-140 см. Сами шкворни- на базе шариков и верхних опор от уаза, зазор регулируеться...
http://sa.uploads.ru/t/VC18t.jpg
http://sa.uploads.ru/t/aurzy.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mTgYa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Uv8RZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0Jm4Q.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ELPyK.jpg
Хорощий миник. какой расход топлива при пахоте?
в том году замерял: 18 соток (гон 100 м), захват 50 см, глубина 18, 2200-2500 об/мин, 5 к/ч, 1,5 часа - вышло 5 литров (где-то 280 мл/сотка), в этом году поставил колеса газ-66 (были 51)-скорость возросла (обороты те же), а расход получился на уровне 250 мл/сотка
Крепление заднего моста...
http://sa.uploads.ru/t/IP9Tc.jpg
http://sa.uploads.ru/t/is5wr.jpg
http://sa.uploads.ru/t/7VPHk.jpg
А сначала я себе такого "пердунка" сделал... потом от него (вернее с него) родились большой (в теме) и маленький.
http://sa.uploads.ru/t/3eZBY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/thTjd.jpg
Отредактировано Алексей С. (28 ноября, 2014г. 21:38:46)
У меня примерно такой же расход.
ну да, трансмиссия один в один...
А так я таскаю миник на дальние расстояния...
http://sa.uploads.ru/t/P7r6q.jpg
http://sa.uploads.ru/t/3sRZJ.jpg
Леха на сколько дальние? может лучше так
http://sa.uploads.ru/t/fytA7.jpg
Приветствую! Не знаю, трактор у меня тяжеленький (кабинет сварен из 3,4 и пол 5-ка), это надо было б порядочный прицеп монстрячить, к тому же трактор всегда транспортируеться с навесным (плуг или культиватор). 15 км
кстати о кабинете. Он цельносварной (и крылья, фартуки). опираеться на раму через 6  резиновых подушек. тяжелый, снимать только лебедкой. зато снял и трактор голый, как в 7 сообщении...
http://sa.uploads.ru/t/fTvei.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8ck1x.jpg
http://sa.uploads.ru/t/4S8YX.jpg
Привет Леха! а мой наоборот не очень тяжелый, в этот раз при пахоте цепи пришлось вешать, земля как глина, у вас то как?
Привет, Владимир! пахал чужие огороды (свой в этом году не стал пахать осенью), где как, но пробуксовок почти не было, может на что-нибудь сырое, мягкое наехал, тогда да. Все-таки колеса хоть и лысые, но большого диаметра и широкие, не пример газ-51, плюс вес мт, думаю 1100-1200 кг
А если в "бою" нужно что то подремонтировать  , как "долезть" !?
в экстренных случаях (хотя если что случиться с коробками, в поле все равно не отремонтируешь, за уазик и домой) можно и снизу долесть... За два года не одной поломки, хотя грешу на многие детали, и соединения.
Тогда хорошо , но надо поплевать три раза через левое плечо и постучать по дереву , чтоб не проговорится .  :D
это обязательно, но все-таки техника самодельная, да и образования высшего нет, что бы все детально просчитать, поэтому к казусам надо быть готовым...
Когда пректировал мт, решил воспользоваться соединением "цепная муфта", видел плюсы-компактность, простота снятия агрегатов, больший вес на заднею ось, но изготовить без токарного станка ее очень трудоемко. Состав-две звездочки (металл 8 мм), 24 зуба, цепь 19. на фото виден также тормоз (еще та конструкция!)
http://sa.uploads.ru/t/fAUBQ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0Tomz.jpg
просто фото
первый выезд
http://sa.uploads.ru/t/rRbaP.jpg
http://sa.uploads.ru/t/nXa9e.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lzUT7.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KbJUR.jpg
http://sa.uploads.ru/t/vXjhl.jpg
http://sa.uploads.ru/t/b9kRQ.jpg
Отредактировано Алексей С. (1 декабря, 2014г. 21:45:02)
