Минитрактор самодельный Sower-1.32+
Сообщений 151 страница 180 из 210
Поделиться1524 мая, 2015г. 20:22:48
Сегодня ставил движок, (подушки изготовил из когдатошних шайб для хоккея, которые притащил сосед
А фото покрупней самого крепления нету? Мне тоже скоро мудрить придется.
Поделиться1544 мая, 2015г. 20:53:40
По моему шайбы хоккейные будут жестковаты. Ты попробуй заведи мотор и положи что нибудь на раму, ну или стакан с водой.
Поделиться1554 мая, 2015г. 20:58:23
Сейчас сделаю
Поделиться1564 мая, 2015г. 20:58:49
а у тебя с чего? я хотел вообще на метал ставить..
Поделиться1574 мая, 2015г. 22:27:18
Смысл подушек заключается в том, что исключается жесткий контакт между двигателем и рамой, а при такой установке он остается через головку и гайку болта, тогда надо ставить шайбы и между ними - это первое. Второе - остается контакт через жесткое крепление КПП к раме, в таком случае надо ставить подушки и на КПП, а если же оставить здесь соединение жесткое, а двигатель будет иметь свободу, то вылезет слабое место где нибудь, я думаю что слабым местом будет крепление редуктора к картеру на четырех шпильках. Надо ставить или все на подушках, или все жестко.
Поделиться1585 мая, 2015г. 05:18:04
У меня родные "окавские" 3-х точечное крепление
Поделиться1595 мая, 2015г. 09:11:43
Nikolay Rv
Привет!с транспартерной шахтной ленты можно изготовитьт подушки,правда если она есть..
Поделиться1605 мая, 2015г. 12:35:29
Nikolay Rv
Что в твоём понимании вибрация?
Поделиться1639 мая, 2015г. 21:40:17
Nikolay Rv
"Баранка" то не великовата будет при маневрах? Нужен будет "ленивец".
Поделиться1649 мая, 2015г. 21:46:28
Nikolay Rv
честно говоря - мечтал именно о такой (трехспицевый) баранке - 45 в диаметре. Вращается ладошкой - даже стоя на месте, ленивец - не знаю, посмотрю в деле. жду первого выезда. нужно проточить фланец и полуоси + сцепление чего то у меня барабанит..
Отредактировано Nikolay Rv (9 мая, 2015г. 21:47:59)
Поделиться16712 мая, 2015г. 09:43:51
слив есть а заливка?
Поищи лучше...на корпусе редуктора сбоку...
Отредактировано Анатолий южный (12 мая, 2015г. 09:46:51)
Поделиться16912 мая, 2015г. 21:42:06
А что это такое?
Туда песок засыпается для притирки ГП.....
Поделиться17115 мая, 2015г. 09:14:55
Вчера купил карб на замену родному -
Красотища.
Поделиться17215 мая, 2015г. 23:20:52
Сегодня настроил карб и решил прокатится. тормозов пока нет. дело было после работы потому - поздний час езды и съемки.
Поделиться17316 мая, 2015г. 09:37:39
Nikolay Rv
Класс!уже ездит!
Поделиться17416 мая, 2015г. 18:27:32
Привет всем. И вопрос: почему москвичевский главный тормозной цилиндр не "тормозит" газоновский мост? - только с третьего раза.
Поделиться17516 мая, 2015г. 18:41:33
А колодки разводил?...Ещё можно передний контур на одно колесо, задний--на другое....
Отредактировано Анатолий южный (16 мая, 2015г. 18:42:52)
Поделиться17616 мая, 2015г. 18:52:01
Отредактировано Анатолий южный (Сегодня 18:42:52)
в смысле разводил? мост стоял на рабочем авто сняли и мне привезли. я ничего не регулировал. после третьего нажатия стает дубом - но это не гут - неуспеваю тормознуть. тормозной цилиндр не двухконтурный а одно - со старой модели москвича наверно. чо делать? - искать цилиндр газ 52?
Отредактировано Nikolay Rv (16 мая, 2015г. 18:58:19)
Поделиться17716 мая, 2015г. 19:04:09
чо делать?
Правильно Анатолий Иванович пишет, что колодки разводить до упора, а потом немного ослабить. процеура как на уазе делается на вывешеном колесе. ГЦ скорее всего тот что и на уаз главный сцепления, хидкости он мало выдавливает, по этому и надо колодки настраивать, чтоб при малейшем касании в клин.
Поделиться17816 мая, 2015г. 19:07:51
а понял, щас пойду делать. спасибо ребята - буду пробовать.
а как их разводить? снимать барабан?
Отредактировано Nikolay Rv (16 мая, 2015г. 19:14:49)
Поделиться17916 мая, 2015г. 20:23:30
Нет, снимать не надо. Поддомкратить колесо, на тормозном щите болты для передней колодки и для задней, это эксцентрики, их крутишь до остановки колеса и чуть отпускаешь. Удачи!
Поделиться18016 мая, 2015г. 20:40:57
Поставь два таких, раздельные тормоза....инфа на всякий случай...
