Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор самодельный Sower-1.32+
Сообщений 61 страница 90 из 210
61
Смотришь на насос со стороны вала, и вращаешь за вал так, что-бы масло шло по стрелке, или входило по надписи.
Все правильно, но немного добавлю ( из собственного опыта. только вчера экспериментировал) Вал насоса надо крутить  на входное отверстие (вход всегда отмечен) и тогда можно определить вращение, т.е. насос создает давление  не контактом шестерен а их краями в два потока ( как бы крутить надо против логики)
Сегодня купил нш-10 и появился вопрос как на него надеть шкив. я так понимаю что нужно опорный подшипник, один или два? какой самый простой (самодельный) вариант?
http://sa.uploads.ru/t/H7FUN.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Zep7l.jpg
http://sa.uploads.ru/t/DU7Fn.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (6 декабря, 2014г. 22:09:37)
Кто то здесь делал из корпуса  автомобильной помпы/ но где не поммню.
Вот такие у меня были приводы
http://sa.uploads.ru/t/SkLGc.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mF69H.jpg
Без шкива - это привод НШ от ВОМа для опрыскивателя. В корпусе два подшипника.
Со шкивом - первый привод НШ гидравлики МТ.
Тебе бы вот такой найти, это привод насоса с ГУР на МАЗе
http://sa.uploads.ru/t/2eYW5.jpg
такая вещица стоит у нас 80$
заказал такой привод ..жду,  нужно будет немного его переделать
http://sa.uploads.ru/t/aUyNP.png
Отредактировано Nikolay Rv (8 декабря, 2014г. 18:29:48)
Вчера прицепил насос и гидрораспределитель, думаю как сделать бак, какого объема...? какие брать шланги - диаметр?
http://sa.uploads.ru/t/6fqjg.jpg
http://sa.uploads.ru/t/or7jB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Nt0PW.jpg
http://sa.uploads.ru/t/GOe0I.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BKOQe.jpg
http://sa.uploads.ru/t/l9FKJ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5UpNT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/8eyVR.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (12 декабря, 2014г. 14:53:12)
По зимним полям и горбам...
Вот  в помощь http://www.immerservice.ru/spravochnik/ … ramma.html
Трицикл моего деда (он слева)
http://sf.uploads.ru/t/a6ukt.jpg
Для фильтрации масла в гидросистеме хочу поставить центрифугу ЗИЛ, кто что скажет - можно так?
http://sf.uploads.ru/t/aY6JK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oE1I8.jpg
http://sf.uploads.ru/t/10H4w.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6lbPF.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (27 декабря, 2014г. 19:03:29)
Еще вопрос - обнаружил в топливном баке лед. Как он туда попал (ДВС дизель).?
Нашел старое видео (приставка к мотоблоку) - первые пробы варить метал...
Отредактировано Nikolay Rv (27 декабря, 2014г. 18:53:45)
Конденсат!!!!
В зимнее время во избежания конденсата бак должен быть постоянно полным.
Ребята нужна помощь! Обнаружил такую проблему - при температуре -8, задний мост (УАЗ) и кпп  - замерзли, или что? Мост "дубом" кпп газ - не включается ни одна передача. Что может быть? На канистре с маслом было написано - Нигрол.
Что делать?
Отредактировано Nikolay Rv (28 декабря, 2014г. 19:23:26)
Раньше нигрол заливали и в кпп и в мосты и до -20- 25 проблем не было!Грей паяльной лампой(если есть вода,она растает) мост и кпп,сливай  и заливай  ТАД (гепоидная смазка)оно же ТМ 5.По классификации SAE 80W90!
...А внутри смола....Если мост УАЗовский то можно и моторное заливать, тем более в КПП...
вопрос всем, кто знает.?-
какое именно моторное? а можно моторное б.у. хадо залить 10000 отездил - на вид и запах намного лучше того нигрола.
как ту смолу(нигрол) да выколупать с моста то? если лампой - не бабахнет?
http://sf.uploads.ru/t/1gZoS.jpg
Отредактировано Nikolay Rv (28 декабря, 2014г. 20:52:42)
Лампой не бабахнет, испытано :D
как ту смолу да выколупать с моста то?
Нагреешь сама вытекет.
Лучше лить какое нибудь трансмиссионное масло 80W90, сейчас их полно, моторное тоже пойдёт, но всё же оно для других целей преднозначено и защитить внутренности трансмиссии у моторного так не получится как это получилось бы у трансмиссионного, но если решишь залить моторное лей какое нибудь погуще. я раньше ездил с залитым лукойлом 10W40 в КПП  :)
Отредактировано tракtорисt (28 декабря, 2014г. 20:23:26)
Отредактировано tракtорисt (Сегодня 19:23:26)
есть литров 5 -- 10W40 хадо бу-- оно у меня не замерзло!!
нашол цитатку в нете (не сочтите за рекламу):
Про ТАД-17 забудь, данное масло было снято с производства и запрещено к применению автоВАЗом ещё в начале 90-х годов прошлого века. Именно с того момента, когда была снята с производства импортируемая из-за границы присадка АНГЛОМОЛ, на основе которой и производилось масло ТАД-17. Законный вопрос: а что же тогда продаётся в розничной торговле? Ответ: если есть мозги и элементарные познания в области маркетинга - догадаешься сам!
А теперь совет. Исходя из пятнадцатилетней практики ремонта гипоидных редукторов могу порекомендовать для заливки в задний мост классических ВАЗов следующие масла:
отечественное: NORDIX 85W-90 (нордикс) GL-5
импортное: ZIC 80W-90 (при пробеге редуктора до 100-120 тыс. км) G-5
ZIC 85W-140 (при пробеге редуктора свыше100-120 тыс. км) G-5.
Данная рекомендация не означает того, что необходимо использовать только эти трансмиссионные масла. Рекомендую потому, что хорошо их знаю на основе практики их испльзования в авто клиентов, которым ремонтировал редукторы собственными ручками и далее отслеживал их (редукторов) техническое состояние.
Отредактировано Nikolay Rv (28 декабря, 2014г. 21:20:36)
есть 5 литров 10W40
Попробуй залей, в мороз все равно будет лучше чем тот нигрол, я с таким на переднеприводных жигулях с год ездил потом поменял.
Отредактировано tракtорисt (28 декабря, 2014г. 21:29:31)
может нарвался на подделку  раз уж оно у тебя замёрзло.
Отредактировано tракtорисt (Сегодня 20:15:22)
нет нет - я написал не замерзло,
пока думаю...
Упс %-)  прошу прощения за не внимательность.
А я могу утверждать обратное...По молодости на работе один водитель грел на УАЗе лампой редуктор что бы слить нигрол (было это в начале 80-х) для ремонта моста, грел стоя в смотровой яме и так бахнуло что он пулей оттуда вылетел, лицо в масле, но без последствий...Через минуту мы конечно смеялись над ним, было нам по 25-27 лет...
Всякое в жизни бывает, но ведь греть не обязательно до воспламенения масла :D , достаточно температуру приблизить чуть выше ноля масло и потечёт :)
так может кто-то до него (если не он сам :) ) добавлял в мост бензинчику или керосинчику.... вот и хлопнуло.  Кстати нигрол бывал тоже зимний и летний. Так вот у зимнего температура застывания  -20,  а у летнего  -5.
Я много разбирал мостов для ремонта после нигрола, так его горячая солярка еле берёт!...А стечёт из моста далеко не всё и если остаток смешается с гипоидной смазкой, то получится что то типа солидола..лучше проехать или прогнать на месте с солярой и потом заливать другую смазку...
Что у меня и произошло, весь этот солидол разлетелся по стенкам картера моста и не чего не смазывалось, снаружи не каких видимых следов утечки масла нет, но каково было моё удивления что и внутри пусто, фокус покус какойто  :crazyfun: в результате редуктору каюк.
Это я и имел ввиду...потому как наблюдал такое у напарника...,,фокус в том, что нигрол и гипоидка не дружат...
Отредактировано Анатолий южный (29 декабря, 2014г. 17:15:36)
