Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Картофелесажалка для "Бурана-3М"
Сообщений 31 страница 34 из 34
Vikont написал(а):
Провожу стендовые испытания высевающего аппарата
Я тоже при изготовлении много крутил на стенде. На моей картофелесажалке с ложечками на цепи в бачках от стиральной машины картошка зависала и получались пропуски, до конца картошка не выбиралась ( видать маловат уклон донца ) Вышел я из этого положения изготовлением самодельных бункеров с более крутым и зауженым в пирамиду донцем, хотя конструктивно сажалки отличаются, может все же есть смысл изменить конструкцию бункера.
У меня с таким-же баком зависает только если хростки очень большие и мокрая ( обрабатывают " Престижем" прямо в сажалке) и то не очень сильно. В начале тоже зависала. Увеличил высоту грунтозацепов. Были 15 мм сделал 30 мм. Сажалка идёт как на вибраторе. В бункере остаётся где-то только третья часть ведра.
По моему будет лучше. Поразмышляй на досуге.
У меня где-то так и сделано, как ты предлагаешь на втором рисунке. Наверно уже ничего не буду переделывать, слишком геморно, там практически всё на сварке. Подумаю, как добавить встряхиватели в бачки и думаю всё будет ОК.
И снова продолжение темы.
Почти два года не писал о своей сажалке. В прошлом году посадка картохи прошла не удачно, по двум причинам.
1. Не было внесено навоза на зиму под картоху. А при внесении на весну, под посадку, сажалкой не посадишь, сунет загортачами землю.
2. Оказалось не достаточно прочное крепление сошников. "Сдесь"
Прошел 20 метров и их завернуло под низ. Потом исправил, поставил дополнительные хомуты. В этом году уже садил нормально. 2 сотки посадил минут за 40-45. Правда приходилось очень следить за пропусками из-за зависания картошки в бункере, а в целом приемлемо. Работать пришлось одному и видео нет.
Отредактировано Vikont (22 мая, 2017г. 21:23:38)
