Вот задумал к новому весеннему сезону создать картофелесажалку.
Конструкцию подсмотрел на "Фермере" и строю с разрешения создателя.
Изготовление полуосей на опорно-приводные колеса.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Картофелесажалка для "Бурана-3М"
![]() | Приветствуем тебя на форуме, Гость. Для участия в конференциях просьба войти или зарегистрироваться. |
Vikont
Что-то очень серьезные работы для валов колес сажалки. Валы, нарезка шлицов в делительной головке..., очень "усугубляете" как мне кажется.
Не тот это механизм где такие сложности нужны. Ну это мое мнение конечно. Хазяин-барин.
Валялись задние ступицы от старого Запорожца, и вот решил их задействовать на опорные колеса. Ну и узел, на всякий случай будет разборный. Мало ли чего придется в процессе эксплуатации? Да и собственные возможности со счетов не надо сбрасывать.
Вот уже вал готов практически полностью, сегодня не было чем сфотать, осталось изготовить спицы на ходовые колеса и поварить.
В продолжение темы, еще пару фоток вчерашней работы.
Я так понял, что средние колёса с кольцами - это высевающий аппарат. При 9-ти кольцах длина окружности приводного колеса должна быть 1,8 - 2,0 метра.
Как в эти кольца будет попадать картошка?
Не будут-ли кольца сильно ранить картошку?
Совершенно верно,При 9-ти кольцах длина окружности приводного колеса должна быть 1,8 - 2,0 метра.
Расчет таков, что бы расстояние между картохами в борозде 23-24 см. D-680 мм, d-340 ммКак в эти кольца будет попадать картошка?
К кольцам привариваются еще ложечки для захвата картохи.Не будут-ли кольца сильно ранить картошку?
А вот тут есть одна заковыка. Как захватить клубень и не поранить соседние. Автор этой конструкции об этом ничего не пишет, но у него на форуме есть одна ключевая фотка, где я догадался, что необходимо учесть при конструировании бункера и высевающего аппарата.
Ну и ..?
Или сам догадался и вы САМИ догадывайтесь !
Мужики, извиняйте за скрытность. Но думаю, не совсем этично, выставлять чужие мысли на показ.
Потерял ссылку на его тему, если найду, выложу.
Смысл заковыки: возле ложечек не должно скапливаться много клубней, надо 10-20 шт.
Ну вот , мысли не скажет , ссылку потерял .
Себе сажалку сделает , а вы будьте без картошки .
Вчера продолжил работу над сажалкой.
Установил направляющие лотки, приёмный и высевающий.
Вид сверху на высевающие диски.
Нижняя часть высевающего аппарата.
Осталось изготовить два сошника и придумать как заделать картоху в бороздке. Больше склоняюсь к "загортачам", с тем расчетом, что бы поле после посадки оставалось ровным.
А это ещё зачем ? Почему ровным ?
А у вас на Слонимщине что, сорняки после посадки картошки и еще до всходов, не произрастают?
Так вот, если позеленело поле, а картоха еще не вышла и рядков не видно, то бери боронки и боронуй под солнечную погоду.
А если поле в бороздку, чем боронить. Ну к примеру, посадка под лошадку и плуг.
Это первое, а второе, не могу достать диски. Как что-то появится, буду переделывать.
Отредактировано Vikont (15 декабря, 2014г. 17:57:37)
У нас на Слонимщине они произрастают так же , как у вас на Пинщине . Не в том дело . Такая посадка "оправдывает" себя как раз при посадке коником , а имея трактор лучше садить в заранее подготовленные гребни . Особенно если картофель высаживается по-раньше . А "полоть" в таком случае "ёжиками" хорошо .
Так их ещё сделать надо.
А может лучше химпрополку сделать.
Тут целый трактор сделан , думаю за "ежами" вопрос не станет . Будет удобно зато .
Вот те совет ! Мало в магазинах химии ? Еще дома её выращивать ? Ни в коем случае , никакой химии в домашнем хозяйстве быть не должно !
Обычным стрельчатым окучником и за ним боронка лёгкая, или сетчатая.
Где-то в инете видел, вместо дисковых загортачей стоят обычные стрельчатые окучники. Не плохо получается. К стати: весной хочу попробовать вместо дисков ставить стрельчатые и пробовать садить без нарезки грядок.
Vikont
Какое междурядье получается у тебя?
Гребни нарезают , чтоб земля прогрелась . Их оставляют на недельку другую , а после в них сажают картошку . Получается лучше , чем без них . Дома пробовали .
Это знаю. Но у меня песчаник. За две недели земля пересохнет очень сильно. Обычно с утра нарезаю, а после обеда сажу.
Осталось только провести испытания высевающих аппаратов, ну и возможные настройки.
А с загортачами что?
Провожу стендовые испытания высевающих аппаратов (правда пока только одного, левого). Результатом пока доволен на % 95. Жаль нет оператора, а руки заняты. Постараюсь дело поправить и отснять ролик. Изредка имеют место пропуски и не совсем стабильная подача из бака, зависание. Но, думаю, это в статическом режиме, на подставке. В сцепке с трактором в динамике, должно быть лучше, но всё же надо проводить полевые испытания.
Провожу стендовые испытания высевающего аппарата, как и обещал видео.
Виктор.
1) Мне кажется если перенести бункер сантиметров на 10-15 на зад,так чтобы выход из бункера был не над высевающим колесом, а позади его, и опустить бункер ниже, то можно будет убрать козырёк. Тогда колесо будет брать картошку только ту что находится в камере, а так как сейчас у тебя, получается что высевающее колесо постоянно вытаскивает картошку из бункера, по этому и камера постоянно наполняется.
2) Если приподнять переднюю часть камеры, то картошка не будет попадать в канал высева, а будет скатываться к бункеру.
А в общем хороший агрегат.
Что было более понятно вот рисунок
По моему будет лучше. Поразмышляй на досуге.
Мне кажется так не должно быть , то есть в бока скатываться картошка, не знаю мне тяжело судить, но может лоток нельзя такой широкий делать, или же что бы бункер регулировался выше ниже, вперёд назад, но ходить подталкивать это тоже не дело.
Vikont
А почему отказался от стандартной проверенной, я имею ввиду на цепи или на ремне, сажалки.
Vikont
А если с боков рабочего колеса в лотке установить подпружиненные попаточки, чтобы они обратно отталкивали картошку. Да и при движении будет больше тряски и картошка в баке зависать будет меньше.
