Вопросы и ответы 3
Сообщений 991 страница 1012 из 1012
991
Ром.Ка. написал(а):
Кто подскажет, что за пробка на тыльной стороне распреда? Для чего она? На других раньше невидел, на моем есть.
Под пробкой стоит клапонок с пружинкой ,для чего я так и непонял,регулировок на нём никаких.
Тут подсказали мне, этот клапанок оказывается предохранитель от гидроудара.
Не совсем так,этот клапан как гидроследящий механизм распреда,когда распредом не пользуешься он подымается и пропускает масло назад в бак (холостой ход),когда нажимаешь на любой рычаг то клапан закрывается и поток масла под давлением подается через золотник на рабочие органы.
Как тогда работают распреды Р-80 у которых этого клапана нет? А их большинство.
Отредактировано Ром.Ка. (12 мая, 2016г. 13:06:38)
Клапаны эти есть у всех,крышка только по другому крепиться.Есть распределители у которых этого клапана вообще нету,например Р-200,но это уже другая история.Слежение за гидропотоком в распределителе бывают механический,гидравлический и электрический.
Вы наверное просто непоняли о каком я клапане. Прочитайте пост №990 там фото выкладывал, Про перепускной грибок я в курсе. Речь о том что на тыльной стороне корпуса под пробкой.
А другой клапан предохранительный расчитан на давление в 160 атм.,без манометра туда лучше вообще не соватся.
Опять мимо. Я про этот.
http://sf.uploads.ru/t/y0Ojk.jpg
Для простоты обслуживания каналов,на работу самого распределителя это вообще ни как не влияет,только при ремонте.
А зачем тогда там клапанок (грибочек) с пружинкой?
ВСЕМ
Тракторчик уже сделал . Теперь хочу ещё  сделать  электрокультиватор. Так как во все дыры трактором не залезешь. Подскажите есть ли тоже какой-нибудь форум по постройке простейших культиваторов . Возникло два вопроса
1.. Сколько должен иметь вал оборотов к которому прикрепляются  ножи.
2.. Под каким углом приваривать  треугольные  ножи ??
http://s1.uploads.ru/t/uKsF8.jpg
По предполагаемуму диаметру (1 Вар) или немного под углом (2 Вар)  что бы культиватор немного  себя сам двигал.??
Отредактировано Nikolay (20 мая, 2016г. 10:28:58)
А показать?
Под углом 5-7 градусов
на мотокультиваторах 80-120 об/мин.
Это во дворе снял . На огороде нет пока фоты.
http://sa.uploads.ru/t/VqzKd.jpg
Отредактировано Nikolay (20 мая, 2016г. 10:26:41)
Вот ещё фото
По культиватору . По всем раскладам получится 75 об.мин . 3000об двигатель и редуктор 1 к 40  Какой мощности поставить двигатель  подскажите что бы потянул.
http://sh.uploads.ru/t/X3jVL.jpg
Отредактировано Nikolay (20 мая, 2016г. 10:25:37)
Сергей211
А что лучше поставить изогнутые Г-образные зацепы или штыри с треугольниками. На эксперименты нет металла и дэнег
er2ozer2oz
Ну вот видно результат...  :cool:
По поводу угла крепления треугольников на электрокультиваторе.
Рекомендую строго под углом 90 градусов ну или даже чуть с углом носка на ружу . Т.е по ходу.
Если данный угол сделать большим то резко возрастет нагрузка как на сам рабочий орган так и на приводной механизм (двигатель).
Скорость перемещения, от этого угла, не сильно зависит, поскольку сам рабочий орган, как правило, погружён в измельчаемую почву, либо по ось, либо даже ниже, (т.е на 2/3)  следовательно продольное усилие (о котором Вы упомянули) либо не возникнет,  либо будет очень мало. Но вот на общую нагрузку (увеличивается угорл входа/реза почвы) сильно повлияет это как работать тупым или острым инструментом.
Я бы Вам посоветовал, использовать культиваторные лапки по типу как фреза на мото блоках. такая система самоочищается.
А вот если делать именно высоко оборотную конструкцию то тогда следует делать серповидные мечи расположенные на валу в шахматном порядке и смещенные по радиусу с учетом противоположного размещения. Один против другого (противовес)
Ранее такая "электро тяпка" была в журнале Моделист конструктор.
Хотел себе такую делать (это гдето 1991-1993 г) но поле предварительных эксперементов, (на тот момент в основном двигатели, от электродрели)  особенно если кабель будет более 10 -15 м. это все бесполезная трата времени.
Потери в проводах будут большие, а двигатель от нагрузки будет останавливатся.
ПС... Сергей Вам ответил. про угол...
Отредактировано rw4cju (19 мая, 2016г. 21:02:37)
Строго 90 гр. в землю НЕ ВОЙДЁТ! Это уже проверенно, 5-7 градусов.
Значит делал фрезы "Гусиная лапка", стойка (ножка) фрезы - полоска металла 50х4мм. , высота 18 см, в торец приварены сигменты от косы, и ВСЁ. Стойки распределены через 120 градусов, т.е. 3 шт., на секции фрезы 4 ряда и расположены спирально, ну как бы для плавного захода фрезы в землю. Двигатель 2СД мощностью 2,5 л.с., ширина захвата 90 см. Вот видео, смотрите сами.
rw4cju
Сергей211
Спасибо за подробный ответ.  Теперь всё ясно. НО еще маленький вопросик беспокоит. По длине эти стойки как располагать. Вот вы написали что на длину 90см  8 рядов стоек.  Если гуще пустить это не лучше будет или наоборот хуже??. Мне такой широкий захват не надо . 50 см само то. Так что тоже на всю ширину (50см) 8 рядов забабахать или через 11см как у Вас сделать.  Полоски на стойки не найду однозначно . Сделаю наверно из арматуры круглой . Будут наверно слабее  наверное и сопротивление об землю будет больше. .
Отредактировано er2ozer2oz (20 мая, 2016г. 07:51:15)
er2ozer2oz
Доброе время суток.
По вопросу культиватора.
Рекомендую выбирать мощность двигателя так примерно 1 кВт мощности на 50 см. ширины.
Если будете использовать обычный 3-х фазник то лучше использовать не оборотистый. Т.е например 3000-к тут не будет работать.
Ну будет на холостых а под нагрузгой он будет "срыватся" и останавливатся.
Менее оборотистый например 1000-к самое то. Он легче преносит прегруз а если он работает на 1 -й фазе то проще запускается.
Для работ с землей категоричеки не советую использовать 380В  (3-х) фазную сеть.
Кабель  для таких целей самое слабое место. а опасность поражения током очень велика.... на советую.  А если уж совет мой не вразумеет, то выход кабеля с агрегата, делайте через вертикальную стойку, высотой около 1 м, чтобы рабочий орган этот самый кабель не повредил.  Т.е он будет на возвышении относительно самого агрегата.
Вообще электроагрегаты такого типа довольно распространены и как совет проехать например на торговые площадки где подобное оборудование выставлено (магазины. рынки и пр) и в качестве ознакомительной программы посмотреть как выполнено заводское исполнение.  Уверен увидите много интересного.  И сразу увидете возможные варианты как ВАм поступить.
теперь про рабочий орган из арматуры.
Нужно изготовить ведущую ось (удобно в виде трубы с подшипниками по краям) на трубу привариваются серпы. Т.е арматурный пруток (желетельно круглый) который изгнут в виде серпа и приварен к трубе по радиусу описываемеой окружности. Причем дуга серпа против вращения. Иными словами если например обший описываемый диск рабочих органов это 50 см (25 см глубина обработки) то длинна самих серпов это 1/3 или 1/4 от длиинны всей окружности.  Вот как на рисунке.
http://savepic.ru/9800805m.jpg
Серпы затачиваете под угол входа в почву причем проще это либо сделать расковкой с закалкой либо просто срезать УШМ. Второй вариант проще.
Крепите к валу либо через отверстие с проваром либо накладываете и проваривете.  Скажу сразу кожух обязателен .... при оборотах "брыляет" по стронам прилично. Но и и довольно шустро работает ... единственое при попадание скажем камня либо еще чего корень и тп. может выскочить и убежать...  :D
так что инструмент капризный... и наровистый.
А вобще, про культиваторы, может в отдельную тему все пренести, а то как то карбюратор с культватором ... не совсем оно понятно.  Это модераторам.
Отредактировано rw4cju (20 мая, 2016г. 09:07:22)
rw4cju
спасибо большое  .
Про двигатели..Сейчас особо не разбежишься с двигателями.  У нас за 60-100дол  стоят . есть у меня 3000об 1.5 квт  .Запускается нормально в однофазной сети.1 Квт мощности  будет наверно в однофазной.  и редуктор есть тоже 1 к 40  . Вот на этой базе и хочу попробовать .Если достану 1000 или 1500 об. то надо искать другой редуктор или мудрить с шкивами-шестернями.
http://sf.uploads.ru/t/IcEZJ.jpg
По тому что не в той ветке обсуждаем то не нашёл куда вклинится .пардон.
Отредактировано Nikolay (20 мая, 2016г. 10:24:00)
er2ozer2oz
Нужно повторить Как разместить фотографии на форуме
