Вопросы и ответы 3
Сообщений 1 страница 30 из 1012
Вовочка
70 л.с мотор от ваз 2109
8 ручьев профиля Б
го 8 ручьев , ,а что если диаметр шкива поставить побольше??или как быть чтоб остаться именно на ремнях???
ваш трактор тоже имеет ременную передачу но у вас с этим справляется двухручейковый шкив ---может  чего не правильно понимаю!!!
Отредактировано Vitalij (7 ноября, 2014г. 10:50:47)
Серёга_____
А на маленький баллон тоже редуктор нужно ставить будет? Баллон такой вы имели ввиду? Этот на 2 литра.
Да , на маленький то же нужен редуктор . Баллоны кислородные есть и по больше литров на 6 по моему . На сколько хватит кислоты можно высчитать по таблицам , такие обычно со сварочником в инструкции есть . Только к баллону нужно еще приспособу , чтоб мереть расход .
Каждый ремень может "передать " определенное количество " лошадиных сил" . Чем больше мощность двигателя и вес трактора  , тем больше ремней потребуется  .
Я не соглашусь с этим.Ремень передаёт крутящий момент,также играет большую роль диаметр шкивов.
Но насколько я понимаю,глупо   вазовский двигатель ставить на ремнях,если есть заводские сцепление и КПП.
Недавно я видел самодельный трактор с фордовским дизелем,но там нагорожена куча всяких редукторов,газоновское сцепление... Я спросил хозяина,почему не оставил родные КПП и сцепление? Он сказал, что не выдержит.
Окей) Спасибо. Буду пробовать ;)
так понимаю что ремень профиля б примерно передает 8-10 л.с но это смотря при каком диаметре шкива,чем больше диаметр тем больше способен ремень передать момента, в рамках разумного!!!
Совершенно верно .  :yep:
Ты ему не сказал что он заблуждается....что с каждым понижением  во столько же уменьшается нагрузка на сцепление...
Я говорил ему,на своём говорю,стоит всё родное ,так и сцепление и КПП держат.А вот у него,то как раз сделано немного неправильно .Двигатель-раздатка уаз,-сцепление ГАЗ,-КПП ГАЗ.
Такой вопрос. Подскажите пожалуйста латки для камер хорошие. Покупал постоянно на камаз латки "red sun" а они отклеиваются. Может кто знает хорошие не китайские латки на грузовик.
Лучше купи вулканизатор и сырую резину это будет хоть и не быстрей зато на всегда, ну или до следующего прокола :D
Я понимаю. Есть и то и другое. Но в  дорогу и на поле с собой вулканизатор не возьмёшь. Это наверное вопрос не для этого форума....  Ладно.
Почему не возьмёшь? я раньше себе делал из маленького поршня и возил с собой и как по закону подлости пока вулканизатор в багажнике всё благополучно стоит забыть его в гараже обязательно гвоздь.
Почему не возьмёшь?
Потому что время "деньги". Бортировать колесо быстро клей латку и поехали догонять время. Короче это сложно обьяснить.
Есть вулканизаторы на 12в,если нужно завтра будет фото,это заводской,но можно сделать самому.
Спасибо) Я уже нашёл в инете вот это он наверное http://sa.uploads.ru/t/zndxe.jpg
Ещё раз спасибо но нужны латки. Вулканизатором работать займёт много времени.
вот это он наверное
Да он,спроси латки и клей на шиномонтаже,мне знакомый привёз,уже года два пользуюсь,отлично
У меня в борт сети 24 в в камазе. Но наверное можно и на 24 сделать.
Буду рядом спрошу. Спасибо большое.
Можно на один АКБ подключить,иничего не нужно переделывать
Можно) Но клеммы постоянно отключать))) :crazyfun: Я тоже раньше думал за мобильный вулканизатор но мужики посоветовали хорошие латки и клей 10 мин и в путь)
Согласен на все сто,латки и клей быстрее,а клемы отключать не нужно,я своему родственнику подключал автомагнитолу в МАЗ,он больше года так ездил пока не нашёл преобразователь 24\12
У меня стоит преобразователь 24/220 для маленького телевизора. Понимаешь сейчас купить резину это дорого и приходится возить с собой залатанные камеры но их бывает тоже не хватает если в командировке на поле по 2 недели. Домой приезжаю я опять бортирую колесо и под сырую резину. А на поле задержался на часик 3 ходки своих пропустил. Поэтому я выбрал латки и клей что бы быстренько сбортировать пока надуешь то клей и подсохнет.
Отредактировано Серёга_____ (8 ноября, 2014г. 22:33:26)
В.А.С написал(а):
Спасибо) А на счёт монтажа я заеду спрошу у них, если это не тайна)) :canthearyou:
бери в другом магазине. эти скорее всего с истекшим сроком годности, либо с нарушенными условиями хранения.
Спасибо) Вот смотрел упаковку и вообще не нашёл на них срока годности. В интернете нашёл фирмы Tech. Попробую. Ещё на днях на шиномонтаж заеду спрошу.
Осталось их купить,у меня такие-же
http://sa.uploads.ru/t/bTQEw.jpg
Вот вот они да  :yep: )) Завтра иду покупать) Спасибо Большое))
Отредактировано Серёга_____ (9 ноября, 2014г. 22:38:18)
Всем. Посоветуйте  пожалуйста, кто соображает, как вывести провод с генератора ЗАЗ 968 на контрольную лампу работы генератора. В оригинале лампа подключена к реле блокировки стартера. В моем варианте реле блокировки стартера, реле стартера отсутствуют (для максимального упрощения схемы электрооборудования). Реле регулятор имеется – штатный, контактный. Спасибо.
А не удобней поставить вольтметр или амперметр, намного достоверней...
Спасибо! А необходима ли эта достоверность. Могу ошибаться, но по моему, сейчас мало кто применяет вольтметры, амперметры (на автомобилях), в основном контрольные лампочки. Мне бы лампочку подключить как нибудь правильно.
