привод НШ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22 ноября, 2014г. 11:08:48
Как думают спецы видержыт ли такая крестовина привод нш16 кристовина от ВАЗ рулевого
Отредактировано aderes78 (Сегодня 10:46:55)
Выдержит,ведь крутящий момент насоса будет меньше,крутящего момента на руле,при кручении на месте руля.
Поделиться38 ноября, 2014г. 21:07:09
Отредактировано aderes78 (2 ноября, 2014г. 11:18:53)
Лучше поставить ремонтно пригодную крестовину, подойдет крестовина от мотороллера муравей или на крайняк крестовину от кардана классики.
Поделиться48 ноября, 2014г. 21:21:16
тут как сказать... эта креставина не расчитана под вращение с большой частотой и "иголки" подшипников держит только жестянная крышечка раскерненная в двух точках. а так только на практике будет ясно.
Поделиться58 ноября, 2014г. 22:19:03
Согласен...да и на рулевом 3 оборота в минуту....навряд ли он сделан с балансировкой..
Поделиться69 ноября, 2014г. 06:45:06
нш16
и кстати, шестерню на вал НШ без подшипников "вешать" нельзя
Поделиться711 ноября, 2014г. 15:37:03
от мотороллера Муравей крестовину не желательно ставить(она на упругих резиновых шарнирах),разве что старого образца(на крестовинах),но их уже трудно найти,можно использовать крестовину от мотоцикла "Днепр","Урал",или кардан рулевой колонки трактора МТЗ,ЮМЗ.
