И от меня спасибо.
Хотя тупил я в начале много.
Миниклассика с двигателем ЗАЗ-968
Сообщений 61 страница 87 из 87
Поделиться612 февраля, 2016г. 19:06:46
Поделиться622 февраля, 2016г. 19:10:13
После нескольких разборок
А Вы как думали? Собирать и разбирать не один раз придется.
а пока у самого ещё есть вопросы.
Пока я еще все окончательно не забыл, постараюсь ответить на них.
Поделиться632 февраля, 2016г. 20:25:55
так это самый лучший вариант, не придется все с начала начинать и повторяться.
И я за то что-бы вся информация по сборке была в одном месте.
Спасибо, Николай.
Да не за что?
И от меня спасибо.
Да к стати: Александр. Что-то тема Ваша пустая стала?
Поделиться642 февраля, 2016г. 21:16:49
Да я и сам не понял, как сторонники порядка у меня почти всю тему отжали, да и еще и права голоса лишили,
придется с наступлением сезона восполнять утраченное.
Поделиться652 февраля, 2016г. 21:22:55
Поделиться663 февраля, 2016г. 10:03:42
Не пора ли взяться за нашего
так сказать Уильяма Шекспира и .........
А токарь выточил очередую детальку, шкиф на 4 ручья (в место родного), первый на ген-тор профиль А и три профиля Б один на НШ и два (один) пака не решил на кпп м 412
Даже и не сомневался в этом!!!
А на зависть Всем буржуям Мы и там молчать не будем!
Поделиться677 февраля, 2016г. 20:56:26
А Вы прикидывали уже как будут расположены КПП ВОМа и НШ по отношению к КВ, т. е. в каком направлении будут действовать нагрузки от ремней ВОМа и НШ - вылет шкива немаленький получается, да еще возможен дисбаланс шкива, так что на передний вкладыш КВ нагрузка не малая может добавиться, если нагрузка от ремней будет суммироваться, а если нагрузка от ремней НШ и ВОМ будет направлена в разные стороны, то они частично компенсируются.
Поделиться687 февраля, 2016г. 22:49:06
Шкив центровали с корпусом маслоочистителя (Токарю сразу отдал чтобы под него делал). ВОМ и НШ планирую на в противоположных сторонах.
Поделиться697 февраля, 2016г. 23:14:23
К Вашему токарю уважения все больше, все бы так ответственно к своей работе относились.
И КПП, вероятно, будет стоять ниже шкива, а НШ выше, если это так, то нормально будет.
Поделиться708 февраля, 2016г. 20:23:27
Да планирую именно так и хотелось бы чтоб на одной оси получилось.
Поделиться7120 декабря, 2016г. 22:26:34
А от чего у вас диски на заднем мосту?
Поделиться7220 декабря, 2016г. 22:51:34
От чего сам не знаю, размерность как ГАЗ-51, только посадочное отверстие 210 миллиметров, ступичная часть и обод были на заклепках, на ободе выбита дата выпуска, сейчас точно год не помню, но эти диски мне ровесники, плюс минус год-два, так что
Отредактировано Александр 61 (20 декабря, 2016г. 22:58:11)
Поделиться7321 декабря, 2016г. 10:40:24
Александр. Обещаний не выполняете.
Я перенёс почти две страницы.
Поделиться7421 декабря, 2016г. 23:07:49
Это я не подумавши ляпнул.
Да и рассказывать особо не о чем. Трактор работает, модернизаций не было, и вроде бы и нечего. Из поломок был этой весной только обрыв полуоси - не выдержал сварной шов, выкрошило штифты, и все, приехали, пару километров пришлось прогуляться пешком. Поломка, скорее, по моей вине - не досмотрел за люфтом в ступице и полуось превратилась в нагруженную, хотя и другие факторы были. Перед этим пахал огород с глинистой почвой после дождливой осени и зимы, ну очень тяжелая земля, один огород такой попался, ну и после него уговорили меня на целину, вот на первой же борозде и стал. Сейчас планирую сделать запасные, но со шлицевым соединением полуоси и фланца. Видео одно есть на телефоне, но как его добыть оттуда не знаю. Я как то уже писал, что не могу скинуть фото с телефона на компьютер - комп не видел телефон, теперь стало ясно, что проблема была в разъеме, теперь телефон даже не заряжается через разъем, заряжаю "лягушкой", благо зарядки батареи хватает на неделю, так что видеодоказательств работы, увы, нету.
По поводу появления люфтов в ступицах (причем в обеих) большой вопрос у меня - или же я не дотянул подшипники при сборке, или же за прошлогодний сезон они настолько износились? При регулировке подшипники затягивал до упора, Может быть все таки подшипники сели не до конца, есть ли какие-нибудь нюансы по регулировке ступичных подшипников на УАЗе, кто знает?
Отредактировано Александр 61 (21 декабря, 2016г. 23:26:14)
Поделиться7522 декабря, 2016г. 18:57:48
вытащите флешку с телефона и вставьте в компьютер, и без проблем возьмёте с неё видео....
Поделиться7622 декабря, 2016г. 20:35:14
Легко сказать...
Я с компьютером не дружу, буду брать "помощь друга", если такое возможно, то есть надежда, что видео и появится.
Поделиться7723 декабря, 2016г. 01:06:14
Александр. Если проблема в самом переднем разъёме USB, то не задней панели системника, рядом с кабелем мышки, есть свободный разъём. Если он чем-то занят,типа веб-камеры, можно на время отключить.
Поделиться7823 декабря, 2016г. 17:13:06
Неисправен разъем не в компьютере, а именно в телефоне, буду пробовать как посоветовал Perec.41
Поделиться799 января, 2017г. 22:55:02
Ну вот по настойчивым просьбам и помощи заинтересованных лиц, удалось добыть видеодоказательства работы трактора:
Это весенняя вспашка после дождливой зимы, пришлось на скорую руку делать грабли к плугу, хотя до этого в них необходимости не было, но немного не рассчитал с захватом и положением, поэтому на видео получаются гребни, хотя на самом деле выглядит не так страшно.
Поделиться819 января, 2017г. 23:34:34
. очень удобно при проезде в узких проёмах.
Да так-то и у меня с этим проблем нет - вся конструкция поднимается на шарнирах и находится в транспортном положении над плугом, В сезон просто не было времени довести до ума, даже талрепа не оказалось под рукой, чтобы положение по горизонтали регулировать. У нас почва рыхлая, только этот год исключение, может больше и не потребуются в дальнейшем, будут где-нибудь в уголочке валяться.
Поделиться8210 января, 2017г. 14:06:51
Мне понравился Ваш трактор. Компактно всё расположено. Молодец. Люблю когда каждая деталь "выласкана" руками. Сам такой.
Смотрел видео по вспашке. Круто! Мой медленнее работал. Да и задний ход - ползёт как черепаха. Мечтаю поставить один из корпусов сразу за задним колесом, что бы поднимать примятую колесом землю. Чтобы не трамбовал подложку.
Поделиться8310 января, 2017г. 14:38:34
Тогда вести МТ придётся вдоль борозды, а делать это на колёснике, да ещё ровно, ой как не просто.
Поделиться8426 ноября, 2017г. 19:00:33
я тоже такой миник делаю через неделю пофоткаю как буду дома
Поделиться8526 ноября, 2017г. 19:04:23
Интересно будет посмотреть. Ждем фото.
Поделиться8627 февраля, 2023г. 10:21:25
У Вас не работает ссылка из профиля(из подписи) на Вашу тему "Миниклассика с двигателем ЗАЗ-968". Там в ссылке осталось minitractor.0pk.ru, а должно быть minitractor.0pk.me
Поделиться8728 февраля, 2023г. 19:10:18
Попробую исправить. Вроде бы заработала, но я так понял, что это у всех такая проблема образовалась.
Отредактировано Александр 61 (28 февраля, 2023г. 19:31:17)
