Тимоха
У меня сразу стояли задние колеса от газ 53, с передком ездил по асфальту и по бездорожью все было хорошо.Сейчас поставил колеса от МТЗ 2112 передние, делал пробный выезд вроде тоже все ок, нужны испытания в полевых условиях .
ПЧ ПМ-4.625
ПЧ ЗМ 6.67
Диаметр передних колес 770 мм(колеса уаз R15)
Диаметр задних колес 940 мм (ГАЗ 53 R20), 1200 + -30мм( МТЗ 2112 R24)
Когда я расчитывал синхронизацию мостов, у меня получалось что передний мост проедет на 5 см больше, чем задний, за один оборот заднего колеса.
"Трактор с двигателем ОМ616 240D"
Сообщений 61 страница 78 из 78
Поделиться6123 августа, 2015г. 09:08:03
Поделиться6223 августа, 2015г. 19:18:51
WOLFMANoff
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Поделиться6323 августа, 2015г. 19:34:21
WOLFMANoff
Вот это серьёзный агрегат!
Поделиться6427 августа, 2015г. 18:24:31
Fiktor
Я уж думаю, что зря не делал переломку.На таких колесах, как у меня сейчас сзади стоят, был бы еще один "миникировец".
ВСЕМ
Сейчас делаю навеску. Думаю как покрепче закрепить нижние рычаги.Может кото-нибудь посоветует что-нибудь.У Гуслика посмотрел думаю буду также делать.
Поделиться6527 августа, 2015г. 18:38:34
Так и делай .
Отредактировано GUSLIK (27 августа, 2015г. 18:51:04)
Поделиться6627 августа, 2015г. 20:28:55
GUSLIK
Интересное решение по диагоналям, я свои так же сделал, только у меня они снаружи трапеции. Тебе не кажется что длина катета коротковата, если это представить как треугольник? При тяге на искос, или толкании прицепа, на гипотенузу будет приходить большое усилие. Для навесного оборудования может и хватит...? А если и выдержит гипотенуза не загнет ли полосовое железо к которому все закреплено?
Поделиться6727 августа, 2015г. 20:51:58
Я не знаю не каких там гипотенуз и прочей вашей теории , скажу одно ,эта навеска прошла все тяготы и к ней у меня не разу не было претензий.
Также я толкал и землю ковшом что аж порвал мост ,согнул малость лопату , а навеске нечего не довелось.
И у меня нет там полосового железа! Там металл толщиной 40мм + швеллер 120-й ,проварено турбовым швом так сказать ).
Поделиться6827 августа, 2015г. 21:10:09
Теория черства а древо практики зеленеет.я тоже сторонник практики .на то мы и самоделкины что делаем из того что есть и на коленках а не в заводцких условиях
Поделиться6927 августа, 2015г. 21:40:42
Да тут половина форума такой тенденции .
Отредактировано GUSLIK (27 августа, 2015г. 21:41:45)
Поделиться7027 августа, 2015г. 21:49:45
Мне тоже кричали что поворот на дифе не долго проработает а он до сих пор работает и меня устраивает .маленький маневренный и тяговитый да ещё и по огороду идёт не надо туды сюды руля крутить
Поделиться7130 сентября, 2015г. 23:16:19
Всем!Небольшое видео моего творения...
Отредактировано Nikolay (1 октября, 2015г. 10:31:00)
Поделиться721 октября, 2015г. 04:19:56
Нормально .
Правда длинноватый получился трактор.
Поделиться732 октября, 2015г. 19:12:48
всем
Нижние тяги навески должны опускаться до земли?Просто посмотрел у Гуслика вроде как-то маловато опускает.
Поделиться742 октября, 2015г. 22:42:25
Это зависит от прицепных агрегатов и длины штока цилиндра.
В основном, при работе, нижние рычаги должны распологаться чуть ниже горизонтального положения. При подъёме должны обеспечить подъём орудия хотя-бы на 10 - 15 см от земли. Самый низко подъёмный агрегат это плуг. Стойка плуга для МТ не менее 40 см. Значит высота подъёма навески не менее 50 см. А на сколько она будет опускаться это уже зависит от длины верхних рычагов, места крепления серьг к нижним рычагам, длины нижних рычагов.
Поделиться752 октября, 2015г. 22:50:54
Спасибо.Уже установил навеску, осталось собрать гидравлику и можно начинать собирать плуг.
Поделиться763 октября, 2015г. 23:15:18
С первыми шагами !
Хотя габариты конечно не огородные ))) .
Поделиться774 октября, 2015г. 22:29:22
Так двигатель тоже не огородный.Хотя для моего огорода в 30 соток вполне огородный.
Поделиться783 декабря, 2015г. 21:26:55
WOLFMANoff
молодец, зачетный тракторок
