Самодельная торцовка
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться211 октября, 2014г. 22:27:02
вот и решил сделать себе торцовку.
И рама от швейной машинки пригодилась!
У меня, в деревне, похожая стоит. Даже на колёсиках.
Всё думал куда её приспособить!
Мой +
Поделиться311 октября, 2014г. 22:48:03
Если от старой швейной, типа Зингера....можно мангал на ней поставить... или садовый столик сделать. Эта рама от промышленной швейной машины 22 класс.
Отредактировано Максс (11 октября, 2014г. 22:48:23)
Поделиться411 октября, 2014г. 23:47:18
Спасибо Сергей. Подумаю.
Но торцовка на ней тоже не плохо смотрится?
Поделиться512 октября, 2014г. 09:49:39
А как резать под углом , пластины поворачиваются ?
Поделиться612 октября, 2014г. 12:08:36
Пластина что на винту, поворачивается. А угол задаётся поворотом упорной пластины. Там под 90 и 45 градусов насверлены отверстия. Предусмотрено смещение пластины с шагом в 3см, относительно оси вращения.
Поделиться713 октября, 2014г. 10:00:53
Выглядит серьезно. Но таки стол выглядит не жестким, может играть.
Движек 2,2 немного слабоват для такого диска. Я на такие ставлю 3 кВт. Есть одна и на 1,5 кВт, так трубки, "коробчатый" профиль можно резать, но не очень "приятно". А вот 3 кВт уже режет отлично.
Раз пошел такой разговор, добавлю пару слов о скорости. Не всегда ее надо делать большую, Конечно, режет быстрее, но диски начинают сильно вилять...
Поделиться813 октября, 2014г. 12:46:16
Согласен, он и играет..Будет добавлена ещё одна горизонтальная перемычка внизу, и раскосы. Ещё будут два колёсика сзади, чтобы выкатывать на улицу.По двигателю...посмотрим в работе, всё равно альтернативы пока нет.Не будет хватать мощности, будем искать.
Поделиться913 октября, 2014г. 12:55:34
играет
Я одни делал на швеллере, вроде бы и нормально, но он таки не ровный. Хорошо когда стол с толстой шлифованной пластины. Я сейчас буду делать новый станок, так буду основу (типа короб) варить с 10мм, с "стол" с 15-20мм с шлифовкой.
Поделиться1013 октября, 2014г. 15:23:50
Стол ровный , нужно только ножки укрепить. Сильно тяжёлый нельзя, я его хочу передвижным сделать...в гараже пилить, много пыли и вони от него будет.Я болгаркой и то по возможности стараюсь резать на улице.
