дело хозяйское
Надо просто взвесить все за и против.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Мини трактор 4x4 переломка (PONY)
дело хозяйское
И поговорить с теми , кто эксплуатирует ременное сцепление .
Оно достаточно жизнеспособно , но насколько знаю , некоторые не прочь поменять на "обычное".
на "обычное"
Время покажет, что то придумаем, голова не для шапку носить.
Доброго времени суток всем !
Вот решил поставить колёса. Как бы и не плохо выглядит.
Почему бы не сделать так,что бы сиденье и руль,были на одной полураме,как у аванта.Это не сложно
Мне лично не нравится, но это только моё мнение. Не так и далеко руль уходить в сторону, как кажется. Рама ломается по центру.
Вот вчера привезли долгожданный диск, который я заказывал. Решил сделать тормоза как стояночный тормоз в ГАЗ 51, если кто то помнит такой автомобиль. В реальности будут тормозить все 4 колеса. С стояночным тормозам пока ещё не думал как его делать, скорее всего так же будет гидравлический. Все размеры на фото.
С уважением к Вам всем !
Вот приобрёл пару нужных вещей к моему МТ.
Привествую тебя ступица с коейки а какую будешь использовать поавую или левую.или без разницы
Левая ступица, а сошка правая.
Можно второй суппорт приспособить.
На МТЗ-082 при сильном торможении на скорости передние колёса вращаются вперёд, а задние назад. Такой интересный эффект получается из-за трансмиссионного тормоза перед межосевым дифференциалом ))
Привет!А если сделать фиксацию педали тормоза как например у трактора т40,нажал на педаль тормоза,зафиксировал рычагом педаль?
Привет!
А разве можно делать гидравлический ручник?
Вы где не будь видели на промышленных вариантах гидравлический ручник?
Я тоже хотел сделать гидравлический ручник , потом поговорил с инспектором рос технадзора он мне сказал делай механику .
Я себе делаю с МТЗ с ВОМ ,ленточный , диск уже проточил , буду крепить на пром опору , затем тросовая часть на рычаг управления .
Привет ! Я свой МТ регистрировать не собираюсь. Завезу к тёще, и со двора на верх на поле через огород, вот и все его движения. Ну и естественно 5-6 раз в году он будет работать на поле.
bobgena
Это у вас на мотоблок нева приспособлено
Привет. Кстати да, в том же МТЗ-082 именно так и сделано.
Можно использовать задний суппорт от иномарки, например от опеля. Основной тормоз будет гидравлическим, а ручник тросовым.
Как вариант.
Понял , отстал .
В целом идея хорошая
Хорошая идея, надо подумать о таком варианте ручника.
для чего? тросик ручника к педали - нажал педаль, подтянул тросиком.
вездеходчиками проверена надежность гидравлического тормоза в качестве ручника, держит на уклоне и не один день.
Спасибо, как вариант можно рассмотреть. Я подумал вот о чём, задний суппорт от Опель Омеги там есть рычажок для стояночного тормоза. Я думаю так же не плохой вариант, ещё один плюс что он в два раза меньше суппорта ВАЗ.
суппорт классики очень большой и тяжелый. с 09 гараздо меньше при такой же и даже большей эффективности. ну или с оки.
у меня на тракторе стоит с классики, тут чем тяжелее, тем лучше, а на квадрацикл поставил оковский.
Я думаю что иномарки будет не хуже, да и их и нас валом, проще чем от Оки найти.
Аппетит приходит, во время еды. И это правда, чем больше занимаюсь мини трактором, тем больше мыслей усовершенствовать его. Вот подумываю о том что бы установить гидравлику на подъём навесного оборудования.
Вопрос знатокам. Этого гидроцилиндра хватит для подъёма навесного оборудования ?
Ваше мнение и критика мне не безразличны.
по сабжу - смотря какое навесное планируете поднимать.
усилие, в зависимости от размеров ГЦ и давления, развиваемого НШ можно расчитать здесь - http://promtk.com/calc/pressure
зачем писать жирным шрифтом?
На счёт расчётов, спасибо. Но главного ответа я так и не услышал. Цилиндр поднимать будет обычный плуг и окучники.
Или этого гидроцилиндра хватит для подъёма обычного плуга?"
Да конечно хватит, и у меня и многих такие стоят, я иногда навеску использую вместо домкрата, пенёк подставил, отжал сам себя, и колесо или там ещё что делаю.
Вот и всё что я хотел узнать на форуме. Остальное дело техники.
Ну а на самом деле расчет здесь прост. Если насос в гидросистеме дает давление 100 кг/см2.. то это значит, что на каждый квадратный сантиметр действует усилие 100 килограмм. При диаметре поршня 40 мм., его площадь будет 12,56 см2, а общее усилие на выдвижение штока будет: 100 х 12,56 = 1256 кг, или 1,256 тонны. На втягивание усилие будет меньше, так как площадь поршня будет меньше на площадь сечения штока. При диаметре штока 25 мм., его площадь будет 4,9 см2, а площадь поршня уменьшится на эту величину и составит: 12,56 - 4,9 = 7,66 см2, а усилие на втягивание будет: 100 х 7,66 = 766 кг. Если взять максимальное давление НШ 150 кг/см2, то и усилия увеличатся в полтора раза, ну а дальше, как Вы написали, дело техники. Размеры ГЦ взял визуально по фото, если ошибся в диаметрах, то усилия будут несколько отличаться.
Отредактировано Александр 61 (29 ноября, 2014г. 22:46:22)
Александр спасибо большое.
