А шов самое главное чтоб был проварен и все крепко держал
Не на счёт провара швов то я уверен, что все швы проварны на совесть. А на счёт искр от болгарки я просто молчу.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Мини трактор 4x4 переломка (PONY)
но такой металл который я использую для изготовления МТ думаю полуавтомат не прогреет.
Полуавтомат проварит,если сварочный ток от 180А и выше,но по мне такой металл лучше варить электродом.
Люблю красивую и качественную работу. Если уже что то делать то качественно и красиво, а если просто так то вообще не зачем делать. .
Согласен на все сто!Пусть даже не совсем ровный и красивый шов,но главное конечный результат.
Отредактировано В.А.С (9 ноября, 2014г. 21:37:29)
У меня и так всё разборное, жаль что Опель Кадет не комплектовался ГУР.
Лучше всего это ГОРУ ,легко выводить руль куда угодно,да и питается от штатной гидравлики.
Я СВАРКУ НЕНАВИЖУ. Это не моё, вечно вся роба в дырах, как будто в меня с дроби стреляли.
Спасибо за подсказку, я просто не сварщик и работа моя очень долека от сварочных работ.
Не смогу сдержатся , чтоб не вставить свои ...
Как уже выше сказано , у нас у большинства профессии не связаны со сваркой , однако , если душа лежит к самоделкам и конструированию , без этого не обойтись никак . Здесь мне кажется нужно просто определится , какой способ сваривания деталей тебе наиболее подходит . Многие (хотя и не подавляющее большинство ) выбирают полуавтомат . Им варить намного проще не имея профессиональных навыков . Меньше нужно обрабатывать "вертикальные" и "потолочные" сварные швы и т.д. "Плюсов" много , говорю из собственного опыта . Сам не освоил дуговую сварку , а полуавтомат уже второй . Дома вначале подняли на смех , зачем "не сварщику" две сварки , теперь хоть ты калымы бери . А "возненавидеть " данный процесс можно просто из-за плохого оборудования .
Я хоть и не сварщик, но такой металл который я использую для изготовления МТ думаю полуавтомат не прогреет.
Судя по фото металл не более 5мм , варится полуавтоматом в один провар . На такие вещи хватит даже 160-ки сварки . Если взять 180-200 можно замахиваться до 10мм . Что не варится в один , можно в два или три приёма . Немного потренироваться и качество будет вполне на высоте .
А перед сваркой всё вычищаю докуда могу добраться болгаркий, да и после сварки счищаю все швы.
Перед сваркой это полезно , а после не обязательно , ослабляются сварочные швы . Во всяком случае "ответственные" соединения лучше оставить как есть .
Очень правильная позиция . Я как то здесь рассказывал историю , как продавали самодельный мини трактор когда то . Тех. часть ну прямо скажем очень не очень ; ни навески , ни гидравлики , мотор от "Тулы" , колея "ни то ни сё" , но красавец
. Так на него очередь была . А сделай технически грамотно из ржавого железа , криво сваренного , даже если все операции выполняет на 5 с + ... будет ни продать , ни самому порадоваться . Как говорится , красота - это страшная сила , особенно , если это трактор !
Удачи в постройке .
Да кстати , часто рулевые рейки с усилителем не сильно отличаются от реек без него (имею ввиду одну модель авто) . Переделки могут понадобиться не существенные . Просто нужно будет добавить насос .
Это точно.
bobgena Достойная покупка,особенно ДВС хонда.У меня на мотоблоке пять лет интенсивно работает,отличный движок.Если не секрет,что сколько стоит,где заказывал?Есть ли там резина большего размера?
Не секрет заказывал здесь http://crosser.shop.by/dvigateli_k_moto … starterom/
На счёт другой резины не знаю. Надо набрать им они расскажут.
bobgena Спасибо!
Как бы и не плохо выглядит.
Приветствую!С такими колёсами и не доделанный выглядит просто класс!Кстати,колеса брал там-же где двигатель,а то в той ссылке ничего по колесам не нашёл?
Отредактировано В.А.С (11 ноября, 2014г. 20:32:23)
Кстати колеса брал там-же где двигатель,а то в той ссылке ничего по колесам не нашёл?
Привет, спасибо за оценку. Я так же сразу не нашёл то что мне нужно и за одно спрасил на счёт колёс. Так и нашёл.Звони им они расскажут что у них есть.
Спасибо,понял.
от пола до верхнего края
Высота 620 мм
Доброго времени суток всем !
Появилось немного времени и попала в руки звезда от ИЖа, сосед принёс и цепь за одно. У него есть старый ИЖ и как всегда с тех времён лежало про запас. Получилось всё просто примерял, промерял штангелем, под пресс и заварил. Думаю что будет держать. КПП примерял просто так, если сегдня будет свободное время то установлю.
Вывод один вся техника СССР совместима.
С уважением к Вам всем !
Вот решил поставить колёса. Как бы и не плохо выглядит.
Не хотелось взять резину на 13? Польша недалеко, там есть.
Официального трактора у меня в пользовании нет, а растамаживать не вижу смысла.
пару фото проделанной работы.
Похоже на первичный вал КПП нужна дополнительная опора . Как будет передаваться вращение с двигателя !?
Будет однозначно. Просто пока нет шкива.
Ременная на двух ремнях профиля А. Шкив на ДВС от мотоблока НЕВА там два ручья 80 для передачи на КПП и оди ручей 100 на генератор. На КПП пока нет шкива.
Будет однозначно.
Тогда порядок .
Оно же сцепление ?
Оно же сцепление ?
Да. Роликом натяжным.
bobgena
резво и пылко строишь.буду следить.легкой и приятной работы.
А не было желания поискать сухое сцепление типа мотоблочного !? Место позволяет .
Место позволяет .
Место то позволяет, но пока не думал о изменении сцепления.
Отредактировано bobgena (22 ноября, 2014г. 21:14:46)
Место то позволяет, но пока не думал от изменении сцепления.
Ну нет так нет
... дело хозяйское .
