Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
Сообщений 181 страница 210 из 536
181
поперечная тяга будет около 600 мм,думаю с лихвой хватит (ширина рамы как раз)
При такой длине тоже думаю, что дуга не очень отразится на ходе рычага переключения.
короче нашел я свою кулису!!!!!
Согласен, вариант хороший.
причем можно сделать что свободный ход рычага,вправо влево при включении передач будет меньше чем ход кулисы кпп,если поперечную тягу перенести ближе к задней части продольной тяги,но будет тяжелей включатся, делать буду ее строго по середине продольной тяги,ход кулисы на кпп где то 4-5 см думаю самое оно! и еще верх рычага согну немного к правому крылу чтоб рычаг не мешался под ногами а был с права!
Я думаю, что все это лучше подобрать опытным путем - теоретически это одно, а на практике можно уже подобрать окончательно по удобству.
сегодня занимался сборкой кпп ВАЗа,так как шестерни 5й передачи стали не нужны решил дойти до конца,убрал ненужный шток включения 5й передачи
http://sa.uploads.ru/t/I4NMV.jpg
потом подумал что кулиса то все равно будет имитировать включение передачи и решил её тоже заблокировать,вот в этом месте
http://sa.uploads.ru/t/IqOlH.jpg
вставил вот такую шайбу,по стечению обстоятельств была в наличии,не помню для чего то делал
http://sa.uploads.ru/t/1qKMX.jpg
теперь стало вот так,кулиса работает без изменений но в сторону 5й скорости по нейтрали не двигается (короче полноценная 4х спупенчатая кпп) получилась! :D
http://sa.uploads.ru/t/isMnb.jpg
и по рычагу переключения есть результаты небольшие,изготовил продольный вал из толстостенной трубы 28х13 с вставкой по середине,для рулевого наконечника,и двумя наконечниками по концам трубы! завтра фото выложу!
Отредактировано Perec.41 (12 декабря, 2014г. 22:01:30)
Ну теперь можно смело оказывать услуги по переоборудованию пятиступенчатых в четырехступенчатые КПП с гарантией. Себестоимость - 1 шайба. :D
Отредактировано Александр 61 (13 декабря, 2014г. 00:28:26)
тут кстати проблемка нарисовалась! при изготовлении редуктора поставил подшипники с стопорными кольцами как на подшипниках кпп,одного кольца не хватало,я снял с кпп с расчетом потом купить! сегодня обьездил все магазины,оказывается они даже никогда не видели таких колец!!!!!! вот это да! это если не дай бог при ремонте кпп с авто что то случится с кольцом,и что покупай новую коробку???? :tired:
В автозапчастях стопорных колец не видел, правда и не смотрел специально, а вот в магазине по тракторам таких колец много всяких разных.
и там был тоже но они там обычные (с ушами) внутренние или наружные а у них размер не тот,они же для валов и отверстий а не для подшипников! таких у меня на работе полно!вот думаю может с одной стороны редуктора там где резьба на промежуточном валу все же обойтись без кольца?
Отредактировано Perec.41 (13 декабря, 2014г. 00:54:32)
Если подшипник один подшипник зафиксирован от осевого перемещения в обоих направлениях и шестерни и подшипники стянуты гайкой, то второй можно и не фиксировать. Вторичный вал КПП классики фиксируется же от осевого перемещения только задним подшипником, а передний игольчатый в первичном валу никак же этого делать не может. У меня в редукторе тоже кольца стоят на одном подшипнике.
ВСЕМ
вот я вроде и закончил основные работы по редуктору ВОМа осталось выточить две крышки промвала и гайку на него же,но их можно будет поставить при установленной кпп на место!
http://sf.uploads.ru/t/Wzgfu.jpg
http://sf.uploads.ru/t/hv4j8.jpg
сегодня установлю кпп на место,фото сделаю позже!
Отличная работа по редуктору...
Отредактировано УКРОП (21 декабря, 2014г. 18:02:00)
вот как обещал фото установленной кпп!
http://sf.uploads.ru/t/WfBoF.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gyFns.jpg
в связи с этим возник вопрос,как думаете,крепление кпп к раме можно будет сделать приварив кронштейн к редуктору или все же оставить на штатном месте,на кпп? просто там уже резьба до меня перерезалась не раз и та очень (уставшая) да и редуктор ближе к раме получается!!! :D
http://sf.uploads.ru/t/Lo46Z.jpg
http://sf.uploads.ru/t/tcKRn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/hp0iW.jpg
А какая разница? Если уверен, что стенка редуктора,  прикрученная к КПП, выдержит нагрузки, то можно приварить и два крепления к редуктору и установить две подушки.
ну как вам сказать! практически весь редуктор из 6-ки может выдержит а может и нет! :D а так в принципе уже придумал самый простой вариант,подушку от двигателя классики просто прикрутить к редуктору а сверху к раме кронштейн
Если есть сомнения, то лучше посадить на подушки и КПП и редуктор. Крутящий момент то не маленький будет. А поведёт стенку - перекосит валы.
обратите внимания что там нет еще ни кронштейна под трос сцепления,и если это принять во внимание то на редукторе справа осталась косынка,оставил специально чтоб приварить пластину с кронштеином под трос,и с другой стороны тоже к редуктору варим пластину и прикручиваем ее к родным отверстиям под опору кпп,тем самым прибавится и жесткость и возможно одной опоры хватит?
Отредактировано Perec.41 (21 декабря, 2014г. 16:45:30)
Сергей. Тебе на месте виднее. На фото я не увидел рёбер жёсткости на пластине со стороны КПП, поэтому и обратил твоё внимание.
Согласен! буду по месту думать,тем более сам убедился что фото не передает всего что хочется передать,а в некоторых случаях даже искажает действительность! :D
забыл сказать что пришлось снять рулевую рейку на фото видно снизу рамы кронштейны,редуктор не проходил (мешался рулевой кардан) придется передвинуть рейку на 3-5 см назад,вообще все будет прям в притирку,боялся что вообще придется кпп ГАЗ передвигать,но вроде все обошлось!
Отредактировано Perec.41 (21 декабря, 2014г. 17:02:52)
Я бы посоветовал с двух сторон подушки от Волги, Газели...удобно их размещать и крепить, ну и две надёжней....
Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
Сегодня примерял кардан на ВОМ,так пришел к выводу что он будет проходить около крепления кпп ГАЗ в 10-12 мм,по ходу справа и сверху кардана да и сам редуктор по габаритам больше родной крышки 5й передачи,и привод кпп ГАЗ тоже прям в притир будет,а если силовой агрегат будет сильно мотылять то боюсь цеплять будет,во блин проблема! :dontknow:
Поддерживаю , у меня тоже стоят подушки на  раздатке и коробе от жигулей  .
http://sf.uploads.ru/t/VKiRF.jpg
у меня двигатель на двух таких же! в принципе если еще и на кпп две поставить может и не будет сильно плясать?
Подушки не  сильно мягкие как ты заметил !
У меня не пляшет !
У меня и кабина на таких стоит .
А ставил я их из-за  отсутствия шлицевой части кардана главной передачи , обрати внимания  у меня ее нет !
А если бы была  ,трактор длинней был -бы , моя цель была сделать компактней .
Отредактировано GUSLIK (22 декабря, 2014г. 21:40:12)
GUSLIK написал(а):
У меня не пляшет !
Спасибо Рома,спать сегодня лучше будет! только те что у тебя на кпп это с НИВЫ,и у меня такие же,с классики мягче вроде,они там чуть другие,с двумя канавками
Да принцип один !
Я уже и не помню с нивы или жучки  :D
Давно было .
И еще !  Как ты говоришь телипать , телепает  от не правильной центровки валов , идет вибрация  ,там соответственно и подушки долго не ходят  :D
Правильная центровка залог успеха , НЕТ ВИБРАЦИИ!
согласен! ладно,испытания покажут! :Dв основном по карданам,а их постараюсь сделать как можно (ровней) на ВОМ в частности придется удлиннять имеющийся у меня кардан от УАЗа
Отредактировано Perec.41 (22 декабря, 2014г. 21:57:40)
Не такое уж и маленькое расстояние 12 мм.  "Мотыляние" тем больше, чем дальше от оси коленвала, а у Вас выходной вал находится не очень далеко от оси КВ, так что не должен вал настолько ходить, если подушки не совсем убитые.
ну подушки то новые,на двс,и сюда новые куплю,не такие уж они и дорогие,150р вреде за две отдавал,для классики дороже стоят! :D
Вообще плясать не будет, ставь Нивовские тогда...и если как положено под углом, то как плясать будет?...Только со временем чуть-чуть опустится ниже...может быть...
ВСЕМ!
Ну вот и прижилась моя кулиса первой КПП! все устраивает,ход рычага маленький и рычаг очень информативен,остается только все смазать и одеть пыльники! :flag:
http://sf.uploads.ru/t/tu7Sa.jpg
http://sf.uploads.ru/t/N7hYP.jpg
http://sf.uploads.ru/t/OcMEK.jpg
ход рычага по неитрали 45 мм и от включенной первой до включенной второй скорости 60 мм
