Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
Сообщений 1 страница 30 из 536
Здравствуйте уважаемые коллеги вот и я решился создать свою тему,хочу представить свой тракторок с двигателем от ваз 2109 в сборе с родной коробкой+коробка ГАЗ-53 и мостом от уаза! В последствии мост был заменён на мост от 53-го ГАЗона.
http://s014.radikal.ru/i328/1410/91/d8f8b94823eat.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1410/29/238b868ef220t.jpg
колея по центрам колес 140 см,база 200 см,передняя балка на качалке,полностью самодельная,задний мост обрезанный. Задние колеса на 20 дюймов передние на 13
http://s017.radikal.ru/i424/1410/95/bcb662f360e4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1410/15/ab79c5c2c987t.jpg
Отредактировано Perec.41 (2 октября, 2014г. 21:56:30)
+4
Красиво сделано. Приятно посмотреть! :cool:
Как устроен ВОМ?
Эксплуатировал трактор ? Как ходит обрезанная полуось ?
Как устроен ВОМ?
вом пока не доделан но будет так,с КОМа газ 53 кардан на подвесной подшипник, с него цепная передача на хвостовик
пока нет! мелочи не доделанны причем еще с весны,занимаюсь чем угодно кроме пуска! :crazyfun:
мелочи не доделанны
Так видно, что без суеты делается. Всё красиво и аккуратно :cool:
сам для себя решил просто так что поехать то он по любому поедет,благодаря форуму который я читаю уже давно а вот мелочи нужно продумать тчательней,поэтому и не спешу запускать!
С УАЗовским мостом это слабое место...
а с этого места можно поподробней
я это знал с самого начала,просто на момент когда искал мост,более мощный не нашелся,а этот друг подарил,правда была проведена конкретная капиталка,пока думаю пусть так будет,будем искать от газона,хотелось бы от 51го!
конечно можно! балка изготовлена из профтубы 60х60 с приваренными по краям гильзами в которые с верху и с низу установлены 207 конические подшипники и вставлена поворотная цапфа по образу мтз-80,ось цапфы изготовлена под ступицы классики
http://s013.radikal.ru/i324/1410/0c/4171d8d1c79at.jpg
сама качалка тоже сделана по образу мтз-80, к профтрубе приварена труба с вставленными с обоих сторон бронзовыми втулками
Отредактировано Perec.41 (3 октября, 2014г. 19:19:37)
ВСЕМ
кто может помочь с подсчетом оборотов на ком газ 53 в моей компановке,нужно изготовить звездочки на подвесной подшипник и хвостовик ВОМ,незнаю какое передаточное нужно 1к1 или какое то другое,чтоб обороты на хвостовике были в пределах 540-1000
Какой объём двигателя? КПП ВАЗ 4-ступенчатая? Какое передаточное число между первичным валом КПП ГАЗ и выходом КОМ?
двигатель ваз 21083 обьем 1.5,кпп 5 ступенчатая а вот кпп газ и ком не знаю,и посчитать сейчас врят ли получится,я думал они однотипные все?! она с самосвала на ней насос стоял
Коробка передач ВАЗ 2109 может иметь различные передаточные числа главной передачи.
Вторичные валы коробки имеют различные проточки для идентификации. Венец на 17 зубов имеет две канавки слева, венец на 16 зубов – одну слева, а вал на 15 зубов имеет одну канавку справа. Маркировку можно найти в верхней части коробки передач: 01 – передаточное число 3,9; 02 – передаточное число 4,1; 03 – передаточное число 3,7; 00 – передаточное число 4,1 для пятиступенчатой КПП.
Для коробок 21083 возможны пары 3,7 или 3,9 - нужно смотреть маркировку.
Передаточное число КОМ - 1,93.
пойду искать!
маркировку не нашел,осмотрел всю кпп,может не там искал.но по вашим словам передаточное думаю 4,1.
Эту информацию нашёл в интернете, про 4,1 сам не понял.
На нашем форуме нашёл:
aleks35 написал(а):
добавляю по ВАЗ-2108(2109).
Передаточные числа коробок передач этих машин : 1 - 3,636 ; 2 - 1,95 ; 3 - 1,357 ; 4 - 0,941 ; 5 - 0,784 ; задний ход - 3,53 .
Главные передачи : 2108 и 2109 - 3,9 ; 21081 и 21091 - 4,13 ; 21083 и 21093 и 21099 - 3,7 или 3,9.
Fiktor
просто у меня коробка стоит как бы нового образца,как на ваз 2115,а 4х ступка даже по виду отличается,я ведь ее даже разбирал,диф заваривал но не предал значения посмотреть,ну и что получается тогда,как правильно подсчитать? я боюсь чего нибудь напутать
Отредактировано Perec.41 (17 октября, 2014г. 19:44:13)
Обороты ВОМа будут зависеть от включённой передачи на КПП ВАЗ:
http://sa.uploads.ru/t/sB4IS.jpg
А оптимальная скорость для трясилки или фрезы - при включенной первой передаче на КПП ГАЗ и второй на КПП ВАЗ:
http://sa.uploads.ru/t/6fHTw.jpg
Обороты нужно увеличивать в 3 раза. Есть смысл ставить КПП от легковушки задом наперёд, получится многоскоростной ВОМ. Но КОМ будет слабым местом и обязательно сломается. Можно сделать привод перевёрнутой коробки сразу от ШРУСа.
Для точных расчётов нужно знать передаточное число моста УАЗ (4,625 или 5,125) и диаметр задних колёс.
Fiktor написал(а):
число моста УАЗ
число моста 4.625 колеса не мерил.мне уж очень многоскоростной не нужен,хотелось бы влезть в стандартные обороты от 540 до 1000 а там разберемся! фреза не планируется а вот копалка будет 100%,и кпп для ВОМа нет возможности поставить,оптимал только звездами с подвесного на хвостовик! В любом случае спасибо вам огромное,просто я сам сколько не пытался посчитать у меня какая то муть получается!Сейчас смотрю и все равно до конца не понимаю,это значит что на выходе с ком 500 оборотов будет только при включенной 5й передачи в кпп ваз? Тоесть мне нужно увеличить с 204,39 звездами в приделы 540-1000? я правильно вас понял?
Отредактировано Perec.41 (18 октября, 2014г. 16:07:27)
Совершенно верно. Понижения главной пары КПП ВАЗ и самого КОМа в данной схеме не обойти никак. Как вариант - делать ВОМ с приводом ремнями сразу с коленвала.
все понимаю но,придется ремни в двух местах так как кпп газ и ЗМ нужно как то обойти и выдти в центр навески а это ой какой не айс! :'(
что же получается если даже звездами я увеличу то КОМ не выдержит?
Отредактировано Perec.41 (18 октября, 2014г. 21:10:09)
ВСЕМ
может у кого еще есть какие мнения,выслушаю все!
Сам посуди тебе с фрезой нужно будет работать на передаче 1/1 то есть первой в КПП ВАЗ и первой КПП газ валы будут крутиться не медленно а очень медленно , звёздами ты начинаешь сначала увеличивать обороты, а затем на редуктор фрезы уже уменьшать так как обороты должны быть в пределах120-180 об/мин, я по такой схеме пытался сделать только обе КПП стояли газ, и КОМ стоял на второй коробке, в итоге два раза выкалывало шестерни, а на третий раз КОМ оторвало от корпуса коробки. Правильный ВОМ должен идти с плавным понижением оборотов, как у настоящего трактора, при полном газе (к примеру мтз -80  2200 об/мин) на ВОМ приходит 540 об/мин при таком раскладе двигатель не садится то есть не ощущает нагрузки и получается высокая КПД. Самый подходящий вариант это действительно от коленвала ремнями вот здесь немного почитай с первых сообщений, может что пригодится.
Спасибо я давно читал и сейчас как бы освежил память, мое мнение не изменилось по этому поводу что вал придется устанавливать слишком низко,плясать придется от ремней а это может оказатся что вал даже очень низко,а кпп урал или днепр вообще нет возможности поставить,это придется половину МТ переделать, Да и фреза мне не нужна,я уже писал! В любом случае большое всем спасибо за подсказки,придется отказатся тогда от ВОМа,хотя он очень нужен но чтоб он у меня между ног торчал тоже не хочу,да и ремни нужно будет искать не в единственном экземпляре а так чтоб в будующем без проблем можно было найти,я просто так привык
Отредактировано Perec.41 (19 октября, 2014г. 09:02:06)
Наверное просмотел сообщение.
Я одно время выводил вал по швелеру рамы на подшипниках, потом через цепь на середину навески. Можно сделать гидравлический ВОМ но здесь толком до ума ещё никто не довёл, и плноценных испытаний непоказал, ставят гидромоторы (и я в том числе) на определённые орудия, хотя у меня на МТ есть ВОМ но он зависимый  от передачи что ну очень не удобно, на месте да проблем нет, можно задать любую скорость от первой до четвёртой и будут любые обороты а вот на ходу увы.
У меня в планах картофелекопалка однорядная типа такой
http://sa.uploads.ru/t/Fu75x.jpg
косилка для ботвы ну и опрыскиватель,больше ничего не нужно из того что нужно крутить.если привод брать от шкива коленвала то тут еще одно сцепление должно быть
Отредактировано Perec.41 (19 октября, 2014г. 09:22:20)
Для этих работ вполне удовлетворят ремни, включение типа мотоблочного  или городить что то из мотоциклетного, но я сторонник попроще и понадёжнее, ведь до сих пор на всех комбайнах используют в качестве привода сцепления натяжной ролик, ведь иногда нужно очень быстро отключить орудие, к примеру на косилке, и в то же время остановить трактор.
тогда если вот так: со шкива коленвала на вал передача ремнем 1к1 дальше на хвостовик ВОМа понижение,нормально будет?
Почему однорядная? Ведь колея 1,4 м на два рядка?
Fiktor написал(а):
Почему однорядная?
боюсь не потянет , да и понравилась мне именно такая
