Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
Сообщений 121 страница 150 из 536
121
ни вот этот ли вал вы имеете ввиду?
Да , именно, этот.
ВСЕМ!
Мужики кто может посоветовать! Сегодня зашел в автомагазин,увидел термостат с гранты,меня он очень заинтересовал выход у него только один,и один выход на печку
http://sa.uploads.ru/t/G1IqF.jpg
я на МТ поставил термостат с калины, первого выпуска,по сути скопировал систему охлаждения калины
http://sa.uploads.ru/t/JDyFx.png
на гранте получается система на много проще и компактней,так как радиатор у меня установлен спереди двигателя получается двигатель с обоих сторон опутан патрубками,а если поставить такой термостат то с нижнего патрубка радиатора,а он находится как раз с права по ходу движения,можно сразу пустить патрубок на помпу и все,и снего два маленьких патрубка на охлаждения карбюратора
http://sa.uploads.ru/t/L1CtG.jpg
только расширительный бак везде в разные места запитан,
Привет !
Сделай кусок трубы по патрубку ,длинной 10см ,в этот кусок  в вари трубку  отвод для печки ,соедини патрубками  все  .
По идеи подача  на печку берется с верхней точки блока , то есть с головки двс ,а слив на помпу .
Тогда получается малый круг , я у себя так делал .
http://sa.uploads.ru/t/e60N9.jpg
http://sa.uploads.ru/t/yD5mx.jpg
Отредактировано GUSLIK (8 ноября, 2014г. 05:02:30)
ну да на печку так и пойдет с термостата на печку а с печки на помпу,дело тут не в этом,дело в том что на гранте система намного проще,меньше шлангов! но видимо дроссель у нее без охлаждения,короче только продумать надо охлаждения карбюратора и все!
Отредактировано Perec.41 (8 ноября, 2014г. 18:12:50)
ВСЕМ
мужики дело потихоньку двигается по редуктору ВОМа
http://sa.uploads.ru/t/V2bGp.jpg
малая шестерня оденется на первичный вал кпп ваз,вместо шестерни пятой передачи,осталось изготовить еще одну вал-шестерню,думаю использовать шестерню раздатки УАЗ,которая идет на ПМ,срезав с него саму шестерню и сварить с шестерней нужного модуля,теперь вопрос по второму фото,на синхронизаторе не хватает ограничительной шайбы,или как назвать точно не знаю,короче чтоб обойма синхронизатора не уходила в сторону малой шестерни,немного погуглил по фоткам не разглядеть,может у кого то есть в наличии мне нужны хотя бы размеры для ее изготовления. Заранее благодарен!
http://sa.uploads.ru/t/EVMl7.jpg
Хорошо, когда с токаркой проблем нет, можно сказать тогда, что возможности неограниченные.
Это упорные шайбы, ставятся между ступицей синхронизатора и шестернями, вам надо будет две штуки, вторая между шестерней и подшипником. Размеры смогу завтра к вечеру.
Это упорные шайбы,
имеете в виду бронзовые коронки?такие есть и даже лишние а вот с верху перед шестерней еще что то должно стоять
Бронзовые коронки - это то, что мы называем синхронизатором, а по научному это блокировочное кольцо синхронизатора, но я не это имел ввиду, а вот такие шайбы:
http://sa.uploads.ru/t/phoVe.jpg  http://sa.uploads.ru/t/OCGqF.jpg
Вчера я, видимо, не очень внимательно прочитал вопрос и не правильно его понял. Если Вы имеете ввиду шайбы ограничивающие перемещение муфты синхронизатора ( как Вы назвали - обоймы) по ступице, то там никаких шайб нет, а ход ограничивается только ходом ползуна с вилкой, ход 10,5 мм. в обе стороны от нейтрального положения, но так как у Вас подключаемая одна шестерня, то в другую сторону ход ползуна вообще можно не делать, т.е. будет два положения: нейтраль и включено.
да вот боюсь что если в горячке дернуть рычаг,то обойма с вилкой может заскочить на малую шестерню,обойма по диаметру намного больше ее,хотя что я говорю! там с этой шестерней в зацеплении будет еще одна большая,она как раз и не даст!!! :flag:  кстати у меня еще и шаеб нет вот таких как у вас на фото,я так понимаю они такой формы для лучшего смазывания игольчатых подшипников? стоят они по обе стороны подшипника или с одной? как тяжело когда валы с шестернями вытаскивал не из кпп а из кучи металолома!
сегодня доделал вал,срезал шестерню и отремонтировал резьбу (была изуродована болгаркой) пришлось срезать старую резьбу по диаметру,наварить и нарезать новую,кстати старая резьба почему то была м25х1.5!!!! нарезал м24х1.5
http://sa.uploads.ru/t/fDEiK.jpg
http://sa.uploads.ru/t/ylq4A.jpg
Отредактировано Perec.41 (13 ноября, 2014г. 19:28:32)
Стоят с двух сторон игольчатого подшипника, называются упорными потому, что ограничивают осевое перемещение шестерни на подшипнике. Втулка подшипника является распорной, шайбы прижаты к торцам втулки при затяжке гайки, а шестерня между ними свободно вращается с минимальным зазором, Форма такая для смазки подшипника и самой шайбы с торцом шестерни. Шайба каленая, размеры: 49Х30Х3 мм, в вашем случае толщина важна только между шестерней и ступицей синхронизатора для правильной работы синхронизатора.
Спасибо! я все понял! Еще посоветуйте вот что: при изготовлении корпуса который придется делать из метала толщиной 5 мм,думаю снять с кпп стопорную пластину которая удерживает подшипники первичного и вторичного вала и использовать в качестве шаблона,то есть на листе металла сначала вырезать все отверстия которые имеются в этой пластине и от них уже плясать,возникает вопрос, при эксплуатации кпп с этим редуктором не будет ли масло перетекать в редуктор и там оставаться? ведь нижняя часть редуктора будет ниже самой кпп
А схематично редуктор можешь нарисовать?...В моём случае я поставил между КПП и редуктором закрытый подшипник и поглядываю, в другом случае приходилось ставить сальник...
Корпус редуктора и КПП будет сообщающимся, масла естественно потребуется больше, заливать до тех пор, пока оно не заполнит корпус редуктора и до вести до нужного уровня в КПП.
Тут мне трудно, не видя КПП перед собой что-то советовать, но когда смотрел на нее при разборке у соседей, я прикидывал, что можно вырезать часть стенки по форме крышки, чтобы все выступающие части КПП проходили в корпус редуктора, и прикрутить ее по штатным отверстиям, боковые, верхнюю и нижние стенки сделать сварными с передней, а заднюю стенку сделать съёмной, но это так, на первый взгляд.
я думаю там так не получится! сальник не поставить так как первичный вал не удлиннить,подшипник можно но кроме этого там в корпусе дыры для образования общего пространства с корпусом 5й передачи!хотя если сделать закрытый подщипник и стлошной корпус редуктора только с отверстиями под подшипники то реально!
http://sa.uploads.ru/t/C0zbp.jpg
вот представьте если снять пластину и вместо ее уже будет корпус привернут?
А в одной ли плоскости находятся поверхности прилегания этой пластины и крышки, и какую форму имеет эта пластина с внутренней стороны, может там есть какие-нибудь проточки под подшипники?
водной плоскости! и проточек нет,просто ровная прижимная пластина! да и привязаться на координатном станке можно только от нее,а если от самого корпуса привязываться то это не один раз придется переделывать корпус редуктора!!!!
Ну если еще и координатный станок есть в доступе, тогда я вообще молчу...
в доступе есть крупный станкостроительный завод! САСТА может слышали! станки марки СА наши!
Нет, не слышал я про такой, но я бы был рад любому, хоть из средневековья, лишь бы был.
Отредактировано Александр 61 (13 ноября, 2014г. 20:57:48)
Нет, не слышал я про такой, но я бы был рад хоть из средневековья, лишь бы был.
правда сам я в данный момент работаю на станке 16М30Ф3,большой токарный станок с ЧПУ,приходится у мужиков выпрашивать универсалку чтоб себе что то сделать,либо оставатся после работы,но вроде мужики пока позволяют и в рабочее время повозится! :D
Ну тогда все в Ваших руках. :yep:
вчера сходил к другу еще раз,посмотрел уже другими глазами на кучу металлолома и нашел все таки недостающие детали синхронизатора! Собрал синхронизатор и из моих наблюдений все таки сделал вывод что со стороны малой шестерни нужно ставить какую то шайбу закрывающую синхронизатор и удерживающую фиксаторы от перемещения,не зря все таки на синхронизаторе 5й передачи кпп ваз 2108 такая имеется! чтоб фиксаторы имели ограничение! вот только вилку переключения к нему уже не вернуть,нашел 3 части от неё! :D  примерял вилку с кпп газ 53 вроде по диаметру подходит буду думать как ее приспособить!
http://sa.uploads.ru/t/btqDm.jpg
сейчас снял вилку с кпп газ,очень длинная она получается,можно укоротить примерно на 10 мм,но все равно для нее какой то карман придется делать так как торчать она за габариты редуктора все равно будет!
http://sa.uploads.ru/t/pjEZV.jpg
кроме того подумал над синхронизатором,нужно выточить шайбу закрывающую синхронизатор сверху полностью с ее помощью фиксаторы не будут вылетать из своего гнезда!
http://sa.uploads.ru/t/FKP50.jpg
Отредактировано Perec.41 (16 ноября, 2014г. 13:56:55)
Не могу сказать насчет восьмерочной КПП,  но на ЗАЗовской ничего дополнительного не требуется, все и так нормально работает и ничего не вылетает, но отговаривать я не буду, тем более, что сделать это не трудно и хуже не будет, зато на душе будет спокойней.
Ну это если бы Вы корпус  редуктора делали для одного вала, то для вилки пришлось бы его увеличивать, а так как будет еще и второй вал, то местечко под вилку можно будет найти так, чтобы она вписалась в общие габариты корпуса. Сначала надо определить положение валов, а потом можно и над вилкой подумать.
я пробовал без блокировочного кольца сверху,переключить туда сюда так вот при движении муфты вниз,в зацепление,вроде все хорошо а при возврате в верх фиксаторы как бы тоже лезут вверх вместе с муфтой и могут легко вылететь,это же все еще и крутится будет,а если поставить блокировочное кольцо и запереть его сверху шайбой то фиксаторы как с низу так и сверху дальше него не уйдут
ВСЕМ!
Вот небольшой отчетик о проделанной работе!
http://sa.uploads.ru/t/AhFvO.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mLFcQ.jpg
корпус изготовлен из листа толшиной 5 мм
http://sa.uploads.ru/t/7H9Iq.jpg
осталось поженить вот этот вал с шестерней и выточить 2 втулки под его подшипники
http://sa.uploads.ru/t/z1udG.jpg
ну и конечно приваритьбоковинки и установить вилку переключения!
http://sa.uploads.ru/t/3TY64.jpg
http://sa.uploads.ru/t/7kLOd.jpg
если у кого есть замечания выслушаю все! И еще может кто подскажет эфективное средство чтобы отмыть корпус кпп,аксамид пробовал не отмывает и на мойку возил тоже не помогло
Отредактировано Perec.41 (28 ноября, 2014г. 20:25:36)
Я делал из листа 16 мм. , и то  при сварке немного повело....а тебе надо сваривать ОЧЕНЬ медленно...
попробуем,посмотрим,подрихтуем, ну и отфрезируем плоскость под крышку! 8-) я хотел изготовить корпус из листа 10 мм но при замерах оказалось что тогда первичный вал кпп будет коротковат,пришлось из 5ки делать а боковины будут из 8ки или 10ки
Отредактировано Perec.41 (28 ноября, 2014г. 21:06:25)
Лучше бы было, если бы было наоборот, ну ли хотя бы стенку примыкающую к КПП сделать из более толстого листа, думаю, что можно было бы найти решение, шестерню на первичном валу можно было установить с вылетом,  но теперь уже об этом поздно говорить, а так все выглядит основательно, и место под вилку, наверное, найдется.
Отредактировано Александр 61 (28 ноября, 2014г. 23:39:43)
когда растачивал шестерню для стыковки с родными шлицами то никак не смог сделать по другому,отверстие в шестерне было великовато и вышло только в этом месте ее насадить,а с края размер меньше,там конус
место то найдется,но либо в крышке придется отверстие вырезать либо срезать вилку на 10 мм что тоже не очень хорошо,там фиксирующий болт как раз установлен
http://sa.uploads.ru/t/ycLdb.jpg
забыл добавить. общее передаточное редуктора получается 4.01 получается на выходе с него будет 748 об/мин,далее будет цепная передача с выходом в центр навески и передаточным 1.37 тоесть обороты получатся 545 об/мин на хвостовике ВОМа,но если поменять звездочки местами и тем самым повысить обороты в 1.37 то будет 1024 об/мин, вопрос,какие будут последствия если ВОМ будет работать на 1024 об/мин?
