Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
Сообщений 451 страница 480 из 536
451
Я видел варианты не Г-образные, а П-образные. Рабочий цилиндр внутри П, шток давит на верхню  перекладину, а снизу, где у буквы П пустота, там приварена гайка посередине, в гайку вкручен шток идущий к вилке сцепления.
Таким образом все действующие силы идут по оси буквы П, в то время как у буквы Г есть консольность.
я если чесно сначала так и хотел,гугл выдаёт пару картинок с таким вариантом,и одну вот такую
объясню почему выбрал именно этот вариант,цилиндр стоит как бы в стороне от оси поворота лапки,если делать с П-образной рамкой то конструкция вытягивается в длину,так как шланг приворачивается к цилиндру именно со стороны лапки а на шланге штуцер торчит около 20-25 мм, чтоб лапка не тепла и не дай бог не зацепила шланг цилиндр надо двигать ближе к ГП а это длинна не очень маленькая.....
http://sg.uploads.ru/t/SqXa6.jpg
мне этот вариант показался ближе по душе,но я сразу понимал что тяга "чертит" по этой старой рогатке для троса,я даже начал делать эту П-образную рамку как вы сказали,но тут увидел у Makar вариант похожий на эту картинку и хотя бы расспросил,гугл то гуглом а спросить то там не у кого а тут хоть один пользователь такого привода есть.....я так понимаю он один у нас на форуме,или просто людям лень писать..... :glasses:
Отредактировано Perec.41 (25 апреля, 2018г. 15:23:30)
Вы правы Дмитрий. От консольности можно избавиться: -
   - Примерно так.
http://s9.uploads.ru/t/BMG8E.jpg
Откажитесь от штуцера, Установите передний тормозной шланг от любой ВАЗ классики, или от 08 - 09.
Ибо, боковая нагрузка, которая возникает от несоосности штока и шарнира вилки, заметно сократят жизнь штоку ( Ф 8 мм ), или поршеньку РЦ.
штока да,но я же токарь.....да чего там,любой длинный болт м8 заменит легко этот шток,он там только закреплен в пыльнике чтоб не упал,а вот насчёт поршенька есть сомнениясомнения он только толкает шток,причём постоянно серединой ( там есть специальное углубление) нагрузка на него не меняется,она постоянно в центр.....
Да вроде Сергей собирался напрвляющую втулку делать, в таком случае консольность пракически сойдет на нет, и ничем небудет отличаться от П образной конструкции. Всю консольную нагрузку возьмет на себя напрвляющая. Мне это так видится, если не прав, поправьте.
Я бы так не думал... Ну чтож, Вам виднее.
Я бы так не думал..
ну давайте рассуждать,в штате ( на классике) получается шток толкает лапку тоже как бы с поворотом ( она же как коромысло,закреплено в середине) и как пример ещё тормозной цилиндр,там колодки тоже как бы давят с боковой нагрузкой,хотя там ход поршня конечно значительно меньше чем у сцепления.....
от какого? я про штуцер (наконечник) шланга,и на том же шланге от тормозов 08 такой же длинны штуцер, я думал сначала выловить просто наконечник с резьбой М12х1,25 и заменить на штатной трубке один конец,чтоб была только трубка от главного на рабочий но ДВС то на подушках и трубку быстро отломит,без шланга тут никак.....если посмотреть на эту картинку то тут видно как лежит шланг и именно из за него конструкция очень длинная......
http://sg.uploads.ru/t/lCYjw.jpg
Отредактировано Perec.41 (25 апреля, 2018г. 19:47:27)
Вот щланг: -
http://sa.uploads.ru/t/Ds9hX.jpg
Вот щланг: -
в какое место? и от чего этот шланг вообще?
http://sa.uploads.ru/t/y3VDr.jpg
а вот кстати штатный сцепления....
http://s9.uploads.ru/t/O7wX1.jpg
Вот этим болтиком крепится туда же куда и родной - в штатное место: -
http://sa.uploads.ru/t/mEqtg.jpg
Знаю, но вы же говорите, что с этим шлангом места больше занимает.
Извиняюсь, чуть не забыл.
Этот шланг и болтик и 2 медные шайбы от передних тормозов ВАЗ 2101 - 07.
ранее вы говорили про шланг 08-09 а он ни чем не отличается от штатного сцепления!!! да ладно спорить можно сколько угодно,ни к чему хорошему это не приведёт, я исхожу из мнения тех людей у кого работает,и это считаю главным, а теория она и есть теория, но практика надёжней....... :flag:
Отредактировано Perec.41 (25 апреля, 2018г. 22:03:58)
Не могу не согласиться. Ваше право.
вот что у меня получается на данном этапе,
Сергей,привет.А ради чего такую переделку затеял?
у меня родной трос от 08 стоял,но у него был большой излом и сцепление было изначально не совсем "лёгким" ,тут думаю раз уж я нашёл все стекла на кабину и до делал в ней кое какие недоделки то надо уже и педаль тормозную хотя бы поставить,чтоб её поставить надо было модернизировать "моторный щит" перед тем как его снимать ( срезать) я сел на сиденье и попробовал выжать сцепление,а оно тугое писец.......за зиму трос закис видимо ,ну и решение пришло само собой,раз щит все равно срезать то и педаль сцепления тоже переделаю, это ещё повлекло переделку воздухана, так как старому места не было,на до же не только как то прилепить цилиндры но и чтоб к ним был доступ,залить тормозуху например,тормозной поставил от газона а сцепления от классики
Ну тогда может и обоснованна переделка.А так в общем сам гидропривод существенно не облегчит сцепление.Если ход педали останется таким же как и прежде,то выигрыш будет только в том,что жидкость по трубке двигать легче ,чем трос в оболочке.
нет,нет тут именно тяжел привод,возможно и рычаг педали не тот,но подгонял как мог,была тогда ещё (на этапе строительства) мысль поставить гидропривод,но поленился и денег пожалел,трос мне достался даром.....
возможно
сегодня с этим узлом закончил,завтра если даст погода сделаю новый рычаг включения ВОМа и можно собирать.....
http://sh.uploads.ru/t/SiWeJ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/41jzW.jpg
рычаг ВОМа был вот такой,его видно перед рычагом КПП ГАЗ,теперь он будет через систему тяг уходить внутри рамы (в швеллере) вправо и назад к сиденью....
http://sa.uploads.ru/t/JjeGE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/sFHlA.jpg
Отредактировано Perec.41 (26 апреля, 2018г. 22:16:16)
По моему втулка на тяге лишняя. При выжиме сцепления эта тяга будет отклоняться от первоначальной оси и соответственно будет уводить и шток гидроцилиндра и  появится боковая нагрузка на поршень. Если и оставлять эту втулку, то отверстие в ней сделать овальным, чтобы не было препятствий для бокового движения тяги.
http://s9.uploads.ru/t/z42gA.jpg
немного освежу тему,практически закончил модернизацию кабины,застеклил все стекла,переднее и заднее от МТЗ,все остальные триплекс (резал сам) только одно стекло (правое заднее) вырезано из обычного 5мм стекла так как "халявы" больше взять негде а покупать пока нет не желания не возможности, фотки не совсем свежие (ещё не совсем законченный вид) но всё же......
кстати сцепление работает прекрасно....
http://s5.uploads.ru/t/nJWzH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8gsei.jpg
Отредактировано Perec.41 (7 июня, 2018г. 12:00:11)
вот ещё несколько свежих фото..
.http://s8.uploads.ru/t/b3wac.jpg
http://s7.uploads.ru/t/XxUCy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YqjMl.jpg
Отредактировано Perec.41 (7 июня, 2018г. 20:07:15)
Уютный кабинетик. Даже с песнями. Практически законченный вид. :cool:
добавлю небольшое видео вчерашнего боронования....
Всем привет! давненько не заходил,решил обновить тему и поделиться своими наработками,короче созрел я для замены заднего моста,достал меня УАЗ мост своими поломками в прошлом году,резать ничего не буду,пускай ступицы торчат,не критично,мост будет приварен наглухо к раме..
....http://sg.uploads.ru/t/H875Q.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qjXHD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/Lizj5.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SUf4D.jpg
P.S прошу администрацию внести изменения в название темы.....
Отредактировано Perec.41 (1 апреля, 2019г. 20:40:10)
я видимо запарился и забыл добавить видео прошлогодней копки картофеля,копалка после первого сезона была доработана,теперь растительные остатки не забивают копалку.....
Отредактировано Perec.41 (1 апреля, 2019г. 21:03:49)
Привет. Ну что получилось мост приладить? Когда покажешь фотки да и видос интересно посмотреть?
Классно копаете , люблю , когда семья всборе  :cool:  :flag: .
потихоньку дело идёт, но беда что очень потихоньку,сегодня собрал левую сторону ,ступицу ,тормоза,колесо,была тут и проблема......с утра собрал тормозной щит и поставил барабан и когда его притянул то обнаружил что ступица то не вращается,барабан упёрся в тормозной щит......оказалось подшипники на столько изношены что ступица сдвинута к щиту,замена подшипников и сальника на одну сторону обошлась почти в 2000 рублей,вот те и поменяй мост......а позавчера зачищал 3 диска колёсных целый день,вечером еле до дома дополз,спина не разгибалась, один диск ( четвертый) так и бросил,отложил пока,хотел два на трактор поставить и два колеса в запас приготовить......
Сергей добренькое. А что по центрам получается,  в колею метр сорок поподает?
Отредактировано Витёк 81 (18 апреля, 2019г. 13:41:35)
