Здраствуйте. Решил попробовать свои силы и соорудить микротрактор. По сути, трактор есть самодельный, но слишком тяжёлый и неповоротливый для 15 соток.
Начиналось с поиска и случайной добычи некоторых узлов
В правом верхнем углу фото - балка от мотоколяски. Досталась абсолютно новой, в солидоле. Друг купил дом с гаражом - там лежала
она , но уже укороченная до колеи 70 см
КПП ЗАЗ с уже установленными полуосями из моста ВАЗ
Купил двигатель CHAMPION G390HKE
Ещё один товарищ снял со стоящего 5 лет в гараже Днепра КПП с маховиком, сцеплением, карданом. Также на огороде догнивал Форд Эскорт 1986 года. С него пригодился педальный узел, трос сцепления и трос газа. Ну и небольшая куча всевозможного металлического хлама, который вроде бы и сдать надо, но вдруг пригодится)))
Была изготовлена плита на колокол КПП ЗАЗ с опорным подшипником первичного вала
рама сделана из швеллера вроде 65 мм, к чулкам моста ВАЗ приварены пластины 10 мм, просверлены и скручены болтами. Передняя балка крепится к раме ступицей заднего колеса ВАЗ 2109.
Далее на раму установлен двигатель, уже состыкованный с КПП Днепр. Под точки крепления подложена резина от каких-то транспортерных пластин, толщина около 15 мм. На заднюю плиту сделан корпус подшипника для опоры и натяжения трансмиссионного вала. Вал диаметром 30 мм, с одной стороны проточен под диаметр кардана Днепр (перерезан пополам) , с другой посадочное под шлицевую кардана ВОМа МТЗ 80 на 8 шлицов.
Сделан привод сцепления, тормоз (только на передние колёса) и газ
Рулевая колонка от газ 3307, рулевой кардан Форд, рулевая рейка мотоколяска. Пришлось переносить бензобак.
Сиденье из автобуса МАЗ, передняя резина 13 на дисках Форд (отлично стали на ступицу мотоколяски), задняя на фото - 13 ВАЗ, в данный момент 16 ФБЕЛ-253М.
В настоящее время трактор уже используется на транспортных работах с легковым прицепом, делаются детали для навески. Гидравлика планируется из насоса ГУР КАМАЗ, распределитель 3 секционный МТЗ. Цилиндра короткоходного пока нет, а длинный не влезает в габариты трактора. Кстати, о габаритах: колея передняя не меняется -70 см,зад 70 или 85 см транспортная (переворачиваем диски, поэтому и тормоза только на перед - барабанов нет). Запуск двигателя шнурком, пробовал и кикстартером - нормально работает, только очень потом мешает. Нужно делать электро (ставить аккум), потому что шнурок уже 2 раза рвался, а бельевой и одного рывка не выдержал...
В общем, критика, советы и пожелания будут рассматриваться
Отредактировано Leshiy (1 октября, 2014г. 23:00:27)
