▼вопрос—как поворот коробки передач на 90 градусов скажется на работе и вчастности на смазке подшипников
поставил на минитрактор коробку мт-10 днепр повернутую на 90градусов
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться218 сентября, 2014г. 12:45:58
▼вопрос
Для ответа надо знать плоскость в которой она перевернута.
Поделиться318 сентября, 2014г. 22:03:55
Как скажется не практиковал, но на видео всё работает
Масло внутри всеравно будет разбрызгиваться и подшипникам ни чего не грозит, тебе главное что бы не было утечки и поэтому в зависимости от того как ты её повернёшь нужно перенести сапун, да и все штатные отверстия заливное, сливное нужно переделать для удобства дальнейшего обслуживания.
P.S. А ещё не мешало бы заполнить профиль, так общаться на форуме будет проще
Отредактировано tракtорисt (18 сентября, 2014г. 22:27:07)
Поделиться419 сентября, 2014г. 16:30:46
Я просмотрел видео и мне так кажется что особых изменении быть не должно и даже в таком положении она будет работать , масляного тумана будет достаточно для смазки , единственно что может быть так это течь из под ножки переключения передач она осталась внизу , но зато не будет обычной течи из вторичного вала там обычно течет , это чисто мое мнение , сам на Уралах езжу уже 26 лет
