Всем участникам форума! Доброго времени суток! Строю трактор: КПП+раздатка с понижайкой-газ-63, мосты-газ-63, колеса-газ-63. Вес трактора будет около 2 т. Вопрос: потянет-ли двигатель ваз-2109i+кпп-ваз-2109 4-х ст. с заваренным диф-ом такой трактор для выполнения с/х работ - вспашка, культивация, транспортировка телеги с грузом до 1 т.
Выбор двигателя
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться210 августа, 2014г. 10:59:42
Здесь нужно смотреть какую площадь нужно обрабатывать. Если скажем площадь = 30 га, то и агрегаты для обработки нужны соответственные. Тогда лучше, для таких комплектующих, поискать дизель. А если площадь 30 соток, то и агрегаты можно сделать под двигатель 2109. К стати, на 2109 ставят двигатели объёмом от 1,1 до 1,6 литра. У меня двигатель объёмом 0,75, тащит телегу весом до 1 тонны, по пахоте свободно. МТ идет с пробуксовкой, а на двигателе нагрузки не ощущается, и КПП Оки выдерживает.
Поделиться310 августа, 2014г. 14:36:48
У меня двигатель 1,5 инжектор, 80 л.с. при 3000 об./мин. Про дизель тоже думал - дизель это замечательно, но нет возможности приобрести (нет вариантов). BХотелось бы собрать из того, что есть. И хотелось бы знать наверняка - потянет или нет (вес трактора ведь приличный 1,5-1,8 т. + телега с грузом 1 т. в горку 30%, обработка земли 30 соток, зимой очистка дороги от усадьбы до трассы 1 км.), чтобы потом не переделывать. Руки есть, а вот в теории не очень и наработок пока никаких. Поэтому прошу помощи бывалых.
Поделиться411 августа, 2014г. 22:13:24
Купить
Поделиться512 августа, 2014г. 21:59:46
Купить
или по чяще пункт приёма металла посещать
Поделиться613 августа, 2014г. 07:50:21
Aleks 00, gaz 123
Спасибо за умные советы. Вопрос был конкретный: "Потянет или нет с данной компановкой ?"
Пожалуйста без обид.
Поделиться713 августа, 2014г. 11:58:16
Такая компановка у меня мосты ГАЗ-63 КПП-ГАЗ-51 стоит дизель Д-21 но вес 1,3 т всё равно скажу пахота и культивация тяжеловато, а на бензиновом тем более.
Поделиться813 августа, 2014г. 14:43:20
уважаемый кактус,Двигатель ваз потянет,но дизель для с/х работ лучше,в смысле экономии.Но найти подходящий и недорого ,не просто,если не там искать.Но благо,что вражески настроенные к нам страны,наделали очень много хороших автомобилей с дизельными двигателями. Вот и ищите,лучше авто целиком.По цене выйдет примерно, как китайский одноцилиндровый бензиновый двигатель .
Гляньте в моей теме.
Поделиться913 августа, 2014г. 22:32:41
Aleks 00 ( К сожелению настоящего имени в профиле не увидел) может Евгению выгоднее спалить 10 литров бензина, чем 5 литров дизтоплива, поэтому и ставит бензиновый.
Николай. Дизельный двигатель лучше для МТ тем что берет с самых низов, а бензиновый для достижения такой-же мощности нужно раскрутить. У тебя дизель мощностью 25 л/с, а Евгений собирается ставить 80 л/с. К стати, на Газ 63 устанавливали двигатель 70 л/с, так что, мне кажется, двигатель Ваз 2109 потянет данную компановку, тем более с понижением в 4 раза. А вот выдержит ли КПП не знаю.
Поделиться1013 августа, 2014г. 22:59:57
Не забывайте про крутящий момент, для трактора он очень важен! У Д-21 момент 98 Н*м, у фольксвагеновского дизеля объёмом 1,6 литра, например, момент 100 Н*м, хотя мощности почти в три раза больше.
Момент ВАЗовского инжекторного двигателя 1,5 - 118 Н*м - довольно неплохой показатель.
Отредактировано Fiktor (13 августа, 2014г. 23:08:37)
Поделиться1113 августа, 2014г. 23:07:30
мужики я конечно все понимаю но в одних темах все хвалят самоделку на бензине а в других говорят что это говно из говна! давайте уж как то определятся,такое ощущение что уважаемый кактус перешагнул на приемке метала через дизельный двс споткнувшись об него а выбрал бензиновый! я двигатель искал целый год, более или менее ремонтно пригодный и из ЗИДА,запорожца и ВАЗ 21083 выбрал естественно последнее потому что на остальные запчастей не найти, и что тут обсуждать? человек вопрос задал потянет или нет,вот и все! а вы ему говорите что плохо ищеш! наидите и мне дизель я с вами махнусь на свой 21083!!!!
причем этот дизель в ремонте опять дороже будет
Поделиться1213 августа, 2014г. 23:25:01
Виктор. Мне кажется крутящий момент важен если трактор делается для дрифта, а для маленького МТ какая разница за сколько секунд он соберёт всех кобыл вместе.
Вот здесь http://avtopulsar.ru/chto-takoe-krutyas … o-glavnom/
Поделиться1314 августа, 2014г. 00:09:17
Это совершенно неправильная формулировка.
Крутящий момент на обороты = мощность. То есть Если двигатель 1000об/мин и кр мом.100н/м поставить на трактор и 3000об,мин с тем же кр .моментом.То какой двигатель потянет больше?соответственно,3-Х тысячник,так как ,при уменьшении через редуктор оборотов в три раза,на выходе получаем момент 300Н/м. Здесь дело не во времени.За определённое время,при определённых оборотах и кр. моменте,двигатель выдаёт мощность,хотя обороты и кр. момент во времени ,может быть постоянным.
Ну как дороже,если весь автомобиль с дизельным двигателем,можно купить по цене китайского двигателя 16л/с. Сломался,купил столбик или опять автомобиль.Форсунки по 10-20 баксов,а насос в пределах 50 долл.Это для старых автомобилей.В РБ Ввели бешеные штрафы за техосмотр ,соответственно,старые автомобили будут стоить копейки.
тем более,автодвигатель уже со сцеплением и с КПП,некоторые уже и с воздушным фильтром.
Это может быть вполне.
Но если покупать топливо на заправке,тогда дизель выгоднее намного,особенно на тракторе,ведь дизель очень экономичен на всяких разворотах подъездах и пр.
Совершенно верно.Мой сын много чего притащил оттуда,просто в обмен на чермет,даже (новые!)гидромотор и ГЦ
Поделиться1414 августа, 2014г. 01:10:00
ВСЕМ, кто принял участие в моём вопросе, огромное спасибо! Исходя из высказываний Nikolay, Perec.41, Fiktor и того, что есть в наличии,сделал для себя вывод и решил собирать трактор с вышеуказанной мнозй в этой теме компановкой. (Бензин сейчас подешевле соляры будет, зимой с бензином лучше (не застывает), двигатель ВАЗ дешевле в ремонте - вот и вся выгода). Воспользуюсь формулами З@ВГ@Р для расчетов, посчитаю и с Богом как говориться. По ходу буду акцентироваться на правильную развесовку.Ну пока как-то вот так. Ещё раз благодорю всех. Читайте мою подпись.
Поделиться1514 августа, 2014г. 17:11:26
уважаемый Алекс прошу не путать РБ и центральную Россию! я у себя на приемках частый гость и не видел там еще ни одной иномарки а уж темболее дизельной! может быть у вас их и много а у нас они в основном только новые катаются таких чтоб в метал сдать еще не видел!
Поделиться1614 августа, 2014г. 22:40:40
Согласен с Вами на все 100%. У нас в чермет такой автомобиль не повезут, только на разборку, а это уже другие деньги.
Поделиться1714 августа, 2014г. 22:49:41
а у нас вообще разборок нет!
Поделиться1815 августа, 2014г. 08:07:09
Тогда займи нишу - организуй свою
Поделиться1915 августа, 2014г. 13:58:10
Привет земляк!
Поддерживаю мнение, что потянет и компановка у Вас удачная.
Где вообще такие комплектующие раздобыл, я рычаги-то на гидрораспределитель немогу найти?
Поделиться2015 августа, 2014г. 23:23:34
ospivr
И я тябя рад приветствовать, Вячеслав.
С комплектующими для трансмиссии мне просто случайно повезло. У моего знакомого знакомый хотел в чермет сдать, а первый, зная мою слабость к железкам, вовремя сообщил мне. А двигатель с КПП 2109 у меня уже были. Теперь много ещё чего предстоит искать, и по гидравлике в т.ч. Успехов тебе.
Поделиться2116 августа, 2014г. 15:35:30
ну рычаги я думаю не такая уж и проблема даже в домашних условиях изготовить!
Поделиться2217 августа, 2014г. 10:13:36
З@ВГ@Р
Напишите пожалуйста формулу для расчёта скорости трактора. Смотрел Ваши расчёты, все понятно, кроме числа 1000 (это об/мин ?), а вторая 1000 или наоборот первая ? Или пож. ссылку на источник. Буду очень благодарен.
Поделиться2317 августа, 2014г. 21:39:33
kaktus
Эта таблица в электронном виде я уже и не помню где я скачивал, но таких подобных полно в теме для расчёта скорости и тяги нужно узнать как отправить её на форум , а посчитать без проблем задавай данные, передаточные числа диаметр колёс обороты двигателя.
Поделиться2417 августа, 2014г. 22:02:16
Наверное здесь Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы .
Поделиться2517 августа, 2014г. 23:32:58
З@ВГ@Р, Nikolay
Спасибо! И боооольшое спасибо автору программы Slavko nv.
И у меня вопрос: ПЧ КПП -2109 с заблокированным дифом не изменится ?
Отредактировано kaktus (17 августа, 2014г. 23:57:12)
Поделиться2618 августа, 2014г. 07:40:15
Шестерни остались те же, поэтому ПЧ не изменится.
