Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ Богдана. Дв. ЗАЗ-40 + ..... + мост ГАЗ-21
Сообщений 1 страница 2 из 2
Долго не был на форуме, есть что почитать.
Но есть и чем похвалиться...
Тема немного затянется, т.к. долго делать буду, но вопросы уже есть.
Итак. На днях купил движек от запора сороковки. До этого набрал несколько УДешек разных, Л-6, касиковских и т.п., т.е. мелких по мощности. Вот и решил таки либо с жигуля, либо с запора. Попал первый с запора, значит будет он.
Двигатель нормальный, только стоял долго. и при перевозке разбил крышку распределителя. Если не найду, то поставлю от чего-то другого.
Вот основной вопрос - что сразу переделывать?
Полюбом сточивать головки надо, а на сколько их сточивать?
Выхлопную буду переделывать, родная много места занимает.
Поменяю шкив, чтоб на маслонасос был ремень отдельно.
Далее будет такая компоновка:
КПП ГАЗ-51 (есть еще ГАЗ-53), но как вариант еще КПП+раздатка УАЗ.
После есть КПП на две скорости 1/1 и 1/3,5 (понижение). Вот еще ее поставлю.
Мост пока как более подходящий - ГАЗ-21. Но буду дорабатывать еще на понижение и блокировку.
Колеса диаметром 70-80 см
Еще "в уме" переходник-редуктор - техническое решение, чтоб мост не переворачивать и, может быть, сдвинуть вперед.
Вот пока такая ситуация. Потихоньку буду собирать.
К слову, пока еще осталась КПП (там где брал), мож кто ищет, могу спросить
Bogdan написал(а):
Л-6
Вот бы фото этого раритета....
