Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Вопрос по поводу гидроцилиндра.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Подскажите пожалуйста, вот есть два гидроцилиндра. У одного гидроцилиндра шток ходит почти легко(можно рукой дёргать вверх и вниз) а у другого шток рукой уже не могу вытянуть или опустить. Как должно быть?? Какой из них может быть неисправен?
Отредактировано Серёга_____ (27 июля, 2014г. 13:07:12)
Могут быть не исправны оба, а могут и оба работать.
1 Нужно смотреть одинаков ли у них объём, так как цилиндр с большим объёмом будет тяжелее тянуть рукой.
У меня, на КУНе, стоят 42 цилиндры. Они почти легко перемещаются рукой. Есть 52, с рулевого МТЗ, рукой перемещать тяжеловато. На дровокол ставил 75. Его руками перемещать практически не возможно.
2 У цилиндра, который легко перемещается, может быть сработаны уплотнительные кольца на поршне, поэтому легко перемещается.
3 Второй цилиндр мог где-то долго лежать без масла и стенки цилиндра окислились. А еще хуже если в него попала вода.
Поэтому, если не уверен в их работоспособности, нужно вскрывать и смотреть.
Только вот зачем было открывать разовую новую тему, если можно было спросить в своей?
Понятно) Спасибо) А можно перенести тему пожалуйста?
К сожалению первое сообщение темы нельзя перенести в другую тему.
Ничего страшного) :glasses:
