Мини-грузовик.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Вот решил переделать сам папин мини-трактор. Тут когда то стоял двигатель уд-25. Мне этот двигатель не понравился и я решил переделать под дизель. Двигатель 1.6D фольксваген. Рама от электрокары, и мост задний родной с червячным редуктором. Поставил по 2 колеса для устойчивости и лучшей проходимости. Радиатор от 21 волги, главный тормозной цилиндр от иномарки, рабочий цилиндр сцепления вроде от москвича. Впереди ещё много доработок. За счёт червячного редуктора первые передачи очень медленные( кпп 5 ст) Планирую поставить гидроцилиндр на кузов, Покрасить, сделать между сидением и кузовом капот что бы закрывало двигатель, освещение сзади и спереди, кабину с крышей хочу сделать. Нужен для транспортировки грузов.( вместо прицепа для трактора) Для пахоты переделывать не планировал так как в будущем хочу купить трактор не большой гусеничный без прицепа.
Отредактировано Nikolay (23 июля, 2014г. 00:18:15)
Скорей мини грузовик чем мини трактор :cool: , сделай фото общего плана и переднего моста-балки если не сложно, давно подумываю собрать что нибудь на подобии такова :)
tракtорисt написал(а):
Скорей мини грузовик чем мини трактор  , сделай фото общего плана и переднего моста-балки если не сложно, давно подумываю собрать что нибудь на подобии такова
Хорошо) Постараюсь завтра сделать фото. Это я ещё пока начал его делать, пришлось под этот двигатель раму удлинять. Тормоза переделал немного. Я бы не сказал что много пришлось переделывать под этот двигатель. Много работы было сваркой. А ещё столько работы....
Отредактировано Серёга_____ (22 июля, 2014г. 22:53:07)
Бачек с тормозухой должен бы ты когдато роздавить, а так аппарат вродь-бы ничего.
Грузовик готов только на 20%. Работы ещё много.  Это только двигатель поставил сцепление и тормоза. Но я потом буду переделывать по другому.
Серёга_____
Боюсь, глушитель от УД-25 может душить дизель 1,6.
Мой готов на 95%. строю уже долго, но основная причина долгостроя в том что хочется все просчитать на перед чтобы не переделывать.
100% согласен. Но как бы хорошо я не строил всё равно что то нужно переделывать) :angry:
Fiktor написал(а):
Серёга_____
Вроде пока нормально) Возможно после некоторого времени это будет когда сажи много будет.
Отредактировано Серёга_____ (26 июля, 2014г. 14:05:19)
Походу передняя балка родная от электрокары.
http://sd.uploads.ru/t/BYd4m.jpg
http://sf.uploads.ru/t/xRT7F.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2ET71.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nDg8p.jpg
Отредактировано Nikolay (26 июля, 2014г. 19:26:27)
Серёга_____
Сергей а если тебе ДВС опустить ниже и сместить в перёд под сидение тогда можно кузов увеличить либо базу уменьшить.
Серёга_____
Ниже не получится так как я даже просвет под двигателем увеличил потому что низковато было. Если так сидение поставлю то будет ооочень высоко) кузов 1.50  на 1.50м. 1.5 тонн примерно берёт и этого хватает, тем более сзади рессоры. Завтра начинаю мастерить гидроцилиндр и насос. Гидрораспределители такие дорогие..... :'(  А б.у не хочу покупать потому что  это такое....!  Потом красить буду машинку, капот на двигатель делать, все провода изолирую, фары поставлю и  тп и тд....
Отредактировано Серёга_____ (27 июля, 2014г. 02:12:52)
Завтра начинаю мастерить гидроцилиндр и насос. Гидрораспределители такие дорогие.....   А б.у не хочу покупать потому что  это такое....!
Если гидравлика только для подъёма кузова, то можно сделать отключаемый насос и поставить какой нибудь предохранительный  клапан с обычным краном, т.е сделать как подъемник Газ 53.
работа насоса НШ без распределителя <
Спасибо) Но  работать будет  по другому. Гидравлику делать не буду.
Отредактировано Серёга_____ (27 июля, 2014г. 10:51:32)
