Всем здоровья !
Есть задумка сделать полноприводный МТ. В наличии : двигатель УД-25, коробка передач ГАЗ-51, раздатка от Нивы, зад. мост Газель (пч=5,125), редуктор зад. моста (пч=3,69) от Мерседеса-123 с приводами , колеса зад. - диски Газель, шины 7,50-16 "ёлка" MITAS TS-04, перед. колёса - диски Мерседес 15', шины 205/60R15 (видимо, временные), поворотные кулаки от Мерс М-класс. Сцепление планируется ремённое поликлиновым ремнём , пч=3,3. Рулевой механизм от ВАЗ (классика.)
Планируется чистить снег, возить прицеп ( от мотоблока МТЗ-05), пахать, окучивать.
Кое-что уже сделано, так как МТ переделываю из заднеприводного: укорочен задний мост (колея 1080 мм), передний мост также сделан (колея 1080 мм).
МТ ДВС УД-25 , КПП ГАЗ-51, РК НИВА, ЗМ ГАЗЕЛЬ, ПМ самодел
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться124 июня, 2014г. 23:38:48
Поделиться325 июня, 2014г. 08:17:25
Почему ремнём? а не придумать что то посерьёзнее?
Поделиться425 июня, 2014г. 12:54:08
Почему ремнём?
Так компактнее, проще, а его работа вполне устраивала на прошлом МТ.
Поделиться525 июня, 2014г. 17:50:45
Трактор задумал хороший серьёзный, а сцепление какое то "детское" по упрощёнке, дело конечно хозяйское но делается как бы один раз.
Поделиться625 июня, 2014г. 18:21:53
В моём МТ стоит ременная передача оно же и сцепление,2 ремня профиль Б грех шо плохое сказать,был момент переезжал в брод речушку тянул прицеп с весом 800кг. дно илистое а глубина была к метру,вода достала да рамы МТ естественно и ремешки в воде были думал пробуксовка будет,таки нет выгреб нормально.Для УД ременное сцепление сомое то только шкив на валу движка должен быть НЕ меньше 90мм для ремня с профелем Б.
Поделиться723 августа, 2014г. 02:01:48
Всем привет!
Вот видео трактора.
http://my.mail.ru/mail/gorby73/video/_myvideo/80.html
Поделиться823 августа, 2014г. 08:33:18
gorby
Работает по звуку хорошо, но хотелось бы увидеть полный привод не на лужайке, а в каком-нибудь бездорожье.
Поделиться923 августа, 2014г. 22:13:57
Вот видео трактора.
Поддерживаю , как то не раскрыты возможности полного привода .
Поделиться1024 августа, 2014г. 02:06:46
Вот видео трактора.
Неплохо получается. Плюс самодельного переднего моста - больший угол поворота, чем к примеру у уазовского. Поменяй задние колеса местами, тогда елка правильно встанет, ато так от нее на бездорожье мало толку)
Поделиться1125 августа, 2014г. 00:14:24
Про колёса знаю, только со стапелей, так сказать. На этом видео ещё нет приводного вала переднего моста, сейчас он установлен, видео позже, сейчас сухо, могу сказать, при буксировке прицепа передок иногда пробуксовывает , да ещё бы "ёлку" поставить.
Пробывал блокировать межосевой диф-л, так не получается его разблокировать из-за 10%-ного несоотыетствия размеров колёс, приходится отъезжать в противоположном направлении, но это опять же по-сухому.
Поделиться1227 августа, 2014г. 20:04:38
По подсчетам у моего МТ тоже выходит около 10% расхождения, перед быстрее гребет. Я как то даже микроконтроллер с датчиками прилепил, мерил расхождение, подспускал передние колеса, потом опять мерил. Добился полного соответствия и офигел, практика с теорией расходится... Потом обратно подкачал колеса и забил, в пахоте, грязи, снеге эта разница совсем не чувствуется, а на сухой земле смысла нет включать передний мост. Отключаю передний мост так же, если не выключается - отъезжаю назад на полметра
Поделиться1327 августа, 2014г. 21:02:04
gorby на ютьюб почему видео не выкладываете?
Отредактировано vlad_99 (28 августа, 2014г. 08:39:14)
Поделиться1427 августа, 2014г. 21:58:33
Теория без практики мертва....
Поделиться1531 августа, 2014г. 09:29:05
Всем привет !
Посмотрите ещё видео.
http://my.mail.ru/mail/gorby73/video/_myvideo/97.html
Отредактировано Nikolay (31 августа, 2014г. 22:22:53)
Поделиться1631 августа, 2014г. 10:23:53
Посмотрел. Хорошо видна работа дифа в раздатке. Под нагрузкой ремни попискивают?
Поделиться1731 августа, 2014г. 22:18:00
Да, ремень поликлиновой. На заднеприводном тракторе он же стоял, то есть ремень работает 2 года. Однажды при движении по полевой дороге встретилась лужа в траве, ехал на 4-ой передаче, хотел переключиться, но в КПП кулиса выскочила из вилки, не мог включить ни одну другую передачу, так пришлось трогаться на 4-ой и ехать в гараж. Ремень подпалил здорово , дым шёл. Надо бы его поменять, но ,в принципе, работает.
Поделиться1916 сентября, 2014г. 19:18:19
Почём 16-е покупал, не вспонишь? И какой диаметр на задних 16-х. Трактор красить пора!
Поделиться2016 сентября, 2014г. 21:31:09
Покупал за 8700 руб. , диаметр 790 мм, посмотри пост 66 в моей теме в садовых МТ. Мой минитрактор.
Хорошо бы покрасить, но ещё капот не доделан, да и всякие "мелочи", доработки, а ещё и кабину хочется.
Отредактировано gorby (16 сентября, 2014г. 21:51:13)
Поделиться2217 сентября, 2014г. 07:31:29
Я себе вот такой делаю из ванны
Оригинально! Главное, чтобы ванна не чугунная была))
Поделиться2317 сентября, 2014г. 08:36:53
Fiktor
Наоборот при чугунной будет хороший догруз колес.))
Действительно оригинально. И должно получиться отлично.
Поделиться2417 сентября, 2014г. 18:31:58
ospivr
А где твоя тема ?
Поделиться2518 сентября, 2014г. 20:28:00
А где твоя тема ?
Извините, но я не готов вести свою тему, т.к трактор моё хобби и делаю все неспешно.
Как я уже говорил, достатка в железе немного, поэтому все происходит долго.
Да собственно и хвалиться-то нечем. Я всё почитываю чужие темы да нет-нет чего нибудь вставлю.
Поделиться2610 ноября, 2014г. 13:59:41
Всех приветствую!
Посмотрите вот такое видео, со старой кабиной. Есть мысль её переделать под заводские стёкла ( от тракторов, авто) для безопасности, в смысле, закалённые. Пытаюсь по Интернету подобрать подходящие.Может, кто-нибудь уже делал такое, буду благодарен за инфу.
Поделиться2713 ноября, 2014г. 07:15:01
gorby ПРО изготовление переднего моста можно подробнее узнать и если можно фотки покрупнее моста и поликлин.сцепления.
Поделиться2914 января, 2015г. 14:13:46
Всем привет ! И с наступившим Новым Годом!
В выходные позанимался кабиной, купил стёкла , уплотнители...
Верхнюю часть делаю съёмной : хочешь с крышей, хочешь - без.
Стекла : лобовое - заднее от Т-25 (903х660 мм), заднее (будет открываться) - правое переднее боковое от Т-25 (770Х515), боковые - заднее от Т-40 (600Х400), дверные - от задних дверей ГАЗель (600Х530).
Поделиться3015 января, 2015г. 10:33:20
Вот ещё фотки.
И небольшое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=vZxoz6D5hUc
https://www.youtube.com/watch?v=kz0whcMYxxM
Отредактировано Nikolay (15 января, 2015г. 17:32:32)
