Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самый плохой МТ с ДВС СЗД
Сообщений 121 страница 143 из 143
121
petromeb написал(а):
Еще по видео мне показалось что водителю было бы комфортней если сидение переместить влево, или показалось?
Самое комфортное место это на диване,на остальных местах можно заработать геморой.
Интересно какой вес МТ и колеса вроде нивовские?
Сейчас когда навесил фронтальный погрузчик вес увеличился и буксование бывает но не существенное.Большинство буксовать начинает от навоза,или когда попадает в старые ямки от выкопаного картофеля.Колеса стоят москвичевские с луазовской резиной.
Про мощность уже писал (Зачем тогда такая мощность на МТ, если тяга ей не соответствует?), а мы говорим про движение колес в борозде, причем здесь мощность?
Но МТ идет в борозде и не плохо.
Ну какая здесь тяга с мощностью,это не бревно же тащить.
Значит мои колеса даже выше (на заметку для GUSLIK)
Я на нивовских колесах делал протектор по тупу ЛУАЗовского - значительно лучше сцепление получилось:
По прямой это не имеет значения, а в повороте будет в борозде только какое то одно колесо.
Теоретически что бы переломка прокладала одну колею обеими осями надо узел перелома делать строго по середине базы, тогда сам МТ будет даже в поворотах ехать в одной колее. Но что будет с с.х. орудием - сложно сказать, могут две полурамы повернуться на одинаковый угол - идеал, а могут поворачивать по разномы или какая то одна полурама - такое более вероятно.
Воспринимай все без обид - я понимаю что работы проделано много и...
Я сначало тоже переломку хотел, но начитался теории и проводил некоторые эксперименты на моделях из Лего и передумал.
Вот что бывает с переломкой при макс нагрузках:
Вот один из моих экспериментов - видно что при движении вперед в переломки буксует одна диагональ, а при движении назад - другая:
По высоте да,а вот высота покрышки может быть одинаковой.
Знаешь чем отличается теоретик от практика? Один занимается болтологией с размышлениями,а другой размышляет и делает свое дело.
Скорее при максимальных загрузках,и это как раз полноприводный тяжелый мотоблок у Переломного МТ есть для этого ограничители.
Все хорошо но в грязи переломка проходит те участки где полноприводный трактор застряет.
Тягу трактора ограничивают его сцепные качества, тоесть для увеличения тяги надо уменьшить буксование колес, но не до 0%
Вот мои эксперименты:
А увеличеная мощность мотора позволяет проводить определенную работу на более высокой скорости, но при условии что трактор имеет нужное сцепление (нужную тягу).
Если трактор буксует то увеличение мощности только усугубит ситуацию, пото му что коефиц буксования будет увеличен.
Поэтому для трактора очень важно подобрать оптимально крутящий момент на колесе и его сцепление, тоесть мощность движка и грубо говоря вес.
А ты не заметил что вспашка производится плугом с захватом 30см. и бороной и это при весе МТ около 700 кг.
Я не теоретик ,я практик .
По поводу глубины и нагрузки на трактор  то трактор 1202 куда удачней пашет чем ваш petromeb.
Это отчетливо видно на видео !
Если у Вас глубина 25 см вспашки, то сколько у него ?
Вы еще ямку подрыли )),так не честно ), шутка .
А сколько тогда тут глубина ?
Я считаю что тут глубина 20 см а у Вас 25 ? Как так?
Что Ваша кара глубже пашет ?
petromeb Про лопату Вы мне так и не ответили .
Отредактировано GUSLIK (11 сентября, 2015г. 04:31:58)
Прощу конкретно сравнить параметры пахоты, а то так я ничего понять не могу.
У меня помярана глубина рулеткой - фактически видно без субьективности восприятия, пусть и он так помяряет и покажет.
Если там есть действительно 40 см как кое кто сказанул, то будет видно, но сразу понятно что это не реально - так колесо переломки должно быть больче чем на половину в борозде??????
Рулетка в помощь.
Чудес не бывает - рулетка все покажет.
Вы что хотите похвастаться что ваш трактор может взять большую глубину чем мой?
Я сразу скажу что у моего тяга меньше, это и не открытие - ваш МТ-трактор весит минимум в два раза больше и колеса больше - про тяговый клас трактора слышали?
Чем вы вообще хвалитесь - ваш трактор (не мини трактор) должен 2 таких корпуса тягать!!!???
Кстати виде снято не про пахоту, а про трактор на поле - ни одного крупного плана с плугом в борозде???
Вы сначала читайте немного наш разговор:
Все зависит от почвы и глубины пахоты.
Я на моноприводном МТ пахал с захватом 45см и что с того:
Тут ключевые слова "и что с того"
Для большей понятности напишу что имелось в виду:
Можно взять и большой захват, но надо уменьшать глубину - от физики никто не убежал - МТ имеет ограниченую тягу и все взаимосвязано.
Кстати на этом видео глубина 14см - поскольку там не нужно было больше, то я вцепил два корпуса и уменьшил глубину.
Отредактировано petromeb (11 сентября, 2015г. 09:55:51)
Рулетка в помощь.
Этой хренью я не страдаю , заглубляю  так что лопата пулей залетает в пахоту на штык с лихвой .
И никто не хвастается , тяговый класс моего  МТ близок к 06.
Возьмет и по саму раму плуга при вашей скорости обработки .
Что Вы хотите доказать ?
Да я буду делать двух корпусный плуг , пока  только на один корпус, материал наскреб .
Кто вам сказал что 2 ?
И почему это не мини трактор ? Это что мтз?
В первом видео видно плуг в борозде , что Вам еще надо ?
Отредактировано GUSLIK (11 сентября, 2015г. 10:39:47)
Для какой цели мне эта заметка ?
Мои передние колеса -протектор лучше ваших .
Смысл этой заметки?
Или то что колесо большое  от резины?Мол это кажется что нет глубины ?
Отредактировано GUSLIK (11 сентября, 2015г. 10:53:10)
Вы ж писали что в 1202 пахота глубже чем у моего МТ в разы - хотел конкретных доказательств!!!???
Мне ничего не надо, удачи, пока...
В дальнейшем разговоре не вижу смысла.
А больше ничего рулеткой померять и сравнить не хочешь?
Глубина вспашки на моем МТ 20-22см,берется около полевой доски и не надо ни каких дискуссий.
Вспаши по настоящему полностью огород с поворотными и может тогда поймешь.
Отредактировано 1202 (11 сентября, 2015г. 13:13:12)
Хорошо !
Я тоже не вижу смысла Вам что-то доказывать, просто хотел Вам сказать следующее.
У Вас есть участок ,огород ?
Ну к примеру Вам сказали выше.
Я к чему это ?
Да все просто , вспашите к примеру на своем МТ  соток 10--15 , засеките время сколько дней пахать будете ,потом посчитайте сколько бензина сожгли .
А потом будет вывод .
А не проще мне Васю нанять на Т-25 с двумя корпусами ?
Вася всю работу сделает за час -полтора.
А как же так получилось, а где минимум 40 см от GUSLIK
я сам пашу возле дома 6 соток, на поле пашет ЮМЗ - никто на МТ большие огороды не пашет - вы открытия не сделали.
Но я не пойму зачем вы делали МТ-Т если делаете на нем работу как на МТ - окучник на три рядя, плуг однокорпусный,...
Не видел у вас предельной нагрузки на Т.
Я вот так испытуваю свою технику:
Кстати чтобы ваш Т не буксовал с 3 окучниками есть рецепт, и для уменшения пробуксовки с задней лопатой - тоже есть рецепт.
Если гордость вам позволит спрашивайте, без проблем отвечу.
1202
GUSLIK
Я уже писал:
разговор ни о чем конкретном или а что будет если, а сделай так,...
я игнорирую...
Удачи вам и вашим МТ и Т...
И тебе со своим вездеходом.
Зачем насиловать трактор ?
Знаете что такое запас мощности ?
Ваша кара помирает от плуга и Вы ей сокращаете мото-ресурс .
Просто слиза наворачивается от Вашего видео ,чем Вы гордитесь ?
То что Ваша мотоколяска тащит гнилое бревно?
А он и не буксует ! с чего это Вы взяли ?
Да , и обратите внимание на Т-40  ,сколько он тащит окучников .
На первой версии он зарылся без передка ,посмотрите вторую версию и найдите чтобы он хоть раз буксанул ))).
Не нужны мне Ваши советы , удачи !
Отредактировано GUSLIK (11 сентября, 2015г. 19:53:55)
как у вас сделана блокировка?
Блокировка заводская - у меня мосты задние от ЛУАЗа:
А полный привод сделан так:
gorby написал(а):
Смотрю,  зеленый трактор и твой без гидравлики, на лебёдках, интересно ,какие ?
У меня рычажная, перецепляю трос на перед и на зад.
Мой первый МТ имел лебедку на навеске и по этой схеме сосед так же сделал.
Я на этом втором МТ лебедку перецепляю на перед - для внедорожных покатух:
Вот еще заснял сколько можно проехать на заднем приводе без блокировки, с блокировкой и на полном приводе под горку:
petromeb
Все  видео конечно интересные но про елекро подЪёмник ничего не расказано и не показано. Хочу сделать себе но не хочется наделать ошибок так как запчясти  нынче ни дёшыго стоящие и лишнего не охота покупать   а руками надоело поднимать .Если можно то желательно в подробностях какие детали для этого надо и как подключить? ПЛИЗ......
Отредактировано Nikolay (18 марта, 2016г. 09:02:29)
чекист76 написал(а):
в чем же куча ??? а как плавающий режим обеспечивается?????
елементарно - пружина и цепь:
и если прикинуть по цене   путевую ел.лебедку то  гидравлика не дороже выйдет
не знаю как сейчас цены обстоят, но когда я покупал лебедку за 1000 грн, то знакомый собрал гидравлику за 3000-4000грн(точно не припомню) - не новое, а после реставрации
Отредактировано petromeb (18 марта, 2016г. 03:01:44)
