Двигатель от мотопомпы МП800 или МН13/60
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться220 февраля, 2010г. 14:46:10
Где можно взять техническую документацию на этот двигатель?
Такой шёл в комплекте с передвижными ремонтными мастерскими "МТО".
http://rapidshare.com/files/353267813/_ … _____.html
В оглавлении он есть.
Поделиться327 февраля, 2010г. 22:06:18
Есть двигатель от мотопомпы ,коробка ГАЗ52,задний мост отГАЗ51.Подскажите какое можно использувать сцепление?
Поделиться527 февраля, 2010г. 23:11:10
Подскажите какое можно использовать сцепление?
А какое есть?
  Может и на  форуме найдётся что присмотреть!
Поделиться614 марта, 2010г. 21:21:09
у оного товарища была мп-800 на тракторе через цепь на двухскоростной редуктор дт 54 потом кпп газ 51 мост 51 пару сезонов отработал движок и привет потом поставил двухцилиндровый от с -100 пускач оказался надежней
Поделиться722 июня, 2010г. 23:57:53
осенью разжился мотопомпой, но вся проблема в том, что табличка на двигателе с ТТХ практически нечитаема, вот все, что удалось прочитать: МОТОПОМПА
серийный номер
.......У 2-4........
 Двигатель одноцилиндровый двухтактный с водяным охлаждением, диаметр поршня 84мм ход поршня примерно 70мм, запускается кик-стартером, зажигание от магнетто.
  Мужики подскажите, что это за двигатель, чем он плох или хорош? Буду рад любой информации
вот он (цилиндр снят)
Отредактировано JAGR (23 июня, 2010г. 19:22:35)
Поделиться823 июня, 2010г. 00:05:23
Ну если бы ещё была фотка, то может быть кто нибудь и определил бы что за ДВС а так чего можно сказать ...........
Поделиться95 июля, 2010г. 08:32:32
Только такая : http://fire01.narod.ru/content/texn/fir … pa-ind.htm
Поделиться105 июля, 2010г. 19:23:34
Большое спасибо и за это, теперь хоть знаю название этой мотопомпы "М 300", а выяснить ее ТТХ - не такая уж и большая проблема.
  А может быть кто-нибудь что-то знает или слышал отзывы о этой пожарной мотопомпе (М 300) - напишите пожалуйста!
Поделиться115 июля, 2010г. 22:18:53
По отзыву ветеранов пожарной службы(технарей):
1. - у них на КВ стоят опорные подшипники, так как создается большая осевая нагрузка при работе насоса мотопомпы;
2. - работает в основном в равномерном режиме оборотов;
3. - при создании вертикальной нагрузки на КВ, опорные подшипники не выдержут;
4. - охлаждается водой прокачиваемой насосом.
повторюсь, услышал (узнал) со слов.
Поделиться125 июля, 2010г. 23:06:56
Т.е цепной или ременный привод, для чего-либо, сразу отпадает как вариант?
Отредактировано JAGR (5 июля, 2010г. 23:09:00)
Поделиться135 июля, 2010г. 23:20:16
Если использовать такой ДВС, на МТ, то вертикальные нагрузки на КВ будут великие и не равномерные, а приводы (цепной или ременный) само собой создадут еще допнагрузку. Такое мое мнение.
Может у форумчан, есть опыт эксплуатации такого ДВС и кто - то, отпишется боле убедительно.
Поделиться1410 ноября, 2010г. 12:03:37
моё мнение про этот двигатель: неважный агрегат примитивный прожорливый и ненадежный.
насколько помню у нас в лесхозе при тушении пожаров их неиспользововали а эти помпы валялись по сараям
