Добрый день. Ребят ответьте пожалуйста на несколько вопросов. Собираюсь делать МТ с двигателем ИЖ Юпитер 5, КПП Газ 51, Задний мост Ваз 2106. В нужном ли направлении будут вращаться колеса трактора? Или нужно будет мост переворачивать? если нужно то поясните пожалуйста. Двигатель с КПП соединю цепью. Двигатель стоит поперек рамы над коробкой. Заранее спасибо.
Нужна помощь.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться229 мая, 2014г. 16:18:59
Дмитрий51111
Если двигатель стоит заводной ножкой назад, то всё будет хорошо.
Поделиться329 мая, 2014г. 21:14:40
А когда лапкой двигатель проворачиваешь не видно в какую сторону вращается хвостовик у КПП?
Поделиться530 мая, 2014г. 14:31:04
Kotelev.
Спасибо за ответ. Есть еще у ВАС фото трактора? Мост Уаз? Как укорачивали. И как рулевое сделано опишите пожалуйста. Коробка с двигателем тоже цепью соединяется? Какие звездочки стоят? Мощности хватает?
Отредактировано Дмитрий51111 (30 мая, 2014г. 14:32:14)
Поделиться630 мая, 2014г. 18:24:51
Дмитрий51111
Трактор продан, так что свежих фото не будет. Мост ВАЗ, укороченный до колеи 1 м. КПП ВАЗ 4-х ст. со срезанным колоколом. Соединение КПП с промежуточным валом через ШРУС. Цепной редуктор 2,2:1. Задние колеса УАЗ, передние ВАЗ на 13". Рулевое от ВАЗ-2106. Узел качания - крестовина от К700. Мощности хватает, встречал недавно свое творение, которым везли тюк с гнилой соломой. Сейчас собираю другой трактор на основе КПП ЗАЗ.
Поделиться71 июня, 2014г. 13:05:57
Kotelev
Спасибо за ответ. А когда укорачивали мост полуося варили?
Поделиться81 июня, 2014г. 13:51:32
Дмитрий51111
В этой теме Укорачивание моста см. сообщение 121.
Поделиться91 июня, 2014г. 14:13:05
А почему никто не скажет , что с Юпитеровским мотором лучше не делать !? Если уже отдавать предпочтение мотоциклетным мотором , то нужно остановиться на Планете , они для МТ лучше подходят .
КПП Газ 51,
То же не лучший выбор . Можно использовать КПП "поменьше" (ВАЗ , УАЗ и т.д.) . КПП ГАЗ лучше подходит для "больших" моторов (Ока и т.д.) .
На эти и многие другие вопросы есть ответы в темах про Садовый минитрактор , там есть трактора с ИЖевскими моторами .
И профиль заполнить не мешало бы , это так , на всякий случай .
Поделиться101 июня, 2014г. 18:04:48
Да одинаково они подходят. Делается всегда ведь из того, что есть. Двигатель потом никто не мешает поменять. А КПП нормальная и габариты позволяют собрать все компактно.
Поделиться111 июня, 2014г. 18:16:42
Ну тебе наверное лучше знать .
Поделиться121 июня, 2014г. 18:34:26
подходят то одинаково,а вот по капризности есть разница-лично я не знаю из своего опыта ни одного знакомого мотоциклиста который бы был доволен юпитеровским мотором-все в один голос говорят планета-вещь,а юпитер-Фуфло
вот тут конечно если нет вообще никаких вариантов,тогда на первое время придется помучиться с юпитером...
Удачи в дальнейшей постройке!!!
Поделиться131 июня, 2014г. 19:10:44
Да что тут знать - капризны они почти одинаково на каждый цилиндр, а у юпитера их два
Соберется, обкатается, а потом, при желании или необходимости, поменяется на другой.
Поделиться141 июня, 2014г. 19:30:14
Я то же хотел с Юпитеровскм делать сначала , но до сих пор лежит в гараже , делаю с Планетой . Это два совершенно разных мотора . Ездил , ремонтировал , знаю . Юпитер "более оборотистый" , скажем так , чтоб долго не писать и не вдаваться в подробности , а Планетовский "более тяговитый" , что и нужно трактору . Даже не вдаваясь в надежность и неприхотливость . Так что смысл делать , чтоб поменять потом ...
. Лучше сразу попробовать подобрать то , что нужно . Тем более , что переделки одного , обычно ещё что то "цепляют прицепом" . Ну это моё мнение , спорить на эту тему не буду .
На счет КПП то же не совсем согласен . Зачем ИЖевскому мотору "крутить большие шестерни" КПП ГАЗ ? Вполне достаточно ВАЗ ,УАЗ . Конечно , если другого выбора нет , то ничего "смертельного" тут не будет , но если есть выбор , почему не поставить КПП ВАЗ с обрезанным колоколом сцепления и иметь при этом "без проблемное "соединение с мостом ВАЗ ?
Поделиться151 июня, 2014г. 20:03:12
Кпп ГАЗ 51 досталась за 300 рублей. А ВАЗовскую негде не мог найти. Да и тяжелее будет с Газоновской. Соединение мста с коробкой просто, крестовину Газ к кпп, а к ней кусок кардана (на нужную длину) с крестовиной Ваз.
Будем пробовать. Двигатель с Кпп будет соединяться цепью, так что любой мотоциклетный двигатель подойдет. Попробую на этом, потом посмотрим.
Поделиться161 июня, 2014г. 20:04:35
Дело хозяйское , удачи в постройке .
Поделиться171 июня, 2014г. 21:08:57
Дмитрий51111
Если мотор настроиш, то ни чем не хуже Планеты !
Можно подобрать передаточное со звездами от 9 - 21зуб.
Р.С. Фанат Юпитеров ! Но в прошлом ... .
Поделиться181 июня, 2014г. 21:43:31
Дима! Разложи ДВ, ККП и задний мост так, как они должны быть. Проворачивая ДВ кикстартером смотри направление вращения от ДВ к ККП и к заднему мосту. Цепная передача и ККП вращения не меняют кроме задней передачи. По вращению на мосту ступиц или колес узнаешь направление движения. Удачи!
Поделиться191 июня, 2014г. 22:13:29
Дмитрий51111
По опыту эксплуатации ИЖ-Ю5(давно это было), нормальный движок, поставь БСЗ и желательно карбюратор Jikov, помоему от явы и будет тебе счастье и ровный рокот мотора.
Поделиться202 июня, 2014г. 09:34:17
Я не скажу, что планета Фуфло, но Юпитер раз в 10 лучше планеты. Ездил на том и на этом, до сих пор езжу на Юпитере он мне ровесник. Я тоже знаю таких, которые хают Юпитер, это от того, что или с головой не порядок или руки не той стороной стоят.
Поделиться212 июня, 2014г. 12:29:57
хают Юпитер,
Дело не в том. Просто Юпитеровский движок рассчитан на обороты для номинального крутящего момента, а Планетовский тянет практически с низов, что для трактора лучше.
Поделиться227 июня, 2014г. 12:38:20
Мужики. Разложил я все по порядку (двигатель, КПП, Мост). Получается назад колеса крутятся, что делать, мост переворачивать или можно просто редуктор перевернуть? И ни чего что коробка будет крутится в обратную сторону. Можно двигатель развернуть, но тогда нужно удлинять первичный вал (чтобы под всем двигателем прошел к звездочке), и КПП перекроет доступ к крышке (сцепление отрегулировать и тд.).
Поделиться237 июня, 2014г. 13:46:21
На фото видно, что у меня так и стоит. Мост можно перевернуть, только родного сапуна заварить и сверху нового сделать.
Поделиться247 июня, 2014г. 23:37:43
А один редуктор нельзя перевернуть? Сапун это маленькая дырочка (гдето на 6) сверху? Ее заварить, а на новом верху просверлить?
Поделиться257 июня, 2014г. 23:59:58
Нельзя .
Примерно да ,
он под номером 12 ,
набери в поисковике , будет вся информация с картинками .
Её заварить и сапун перенести на "новый верх" .
Поделиться268 июня, 2014г. 08:28:37
Можно не варить, просто завернуть болтик с алюминиевой. или медной шайбой...
Поделиться278 июня, 2014г. 09:04:44
в жигулевском мосту можно перевернуть редуктор, только в картере моста молотком выстучать штамповку, которая будет мешать коничке.
Поделиться288 июня, 2014г. 10:04:26
Можно конечно и попробовать "выстучать" , а смысл ? Из-за одного сапуна "стучать" ? Тогда уже проще наверное перевернуть мост .
Поделиться298 июня, 2014г. 13:46:09
Спасибо большое за помощь. А коробки ни чего не будет, что она в обратную сторону будет крутится. Не че там не открутится.
Кому адресовано сообщение.
Поделиться308 июня, 2014г. 14:53:30
У многих крутится в обратную сторону в том числе и у меня, пока всё нормально.
По мосту- если целиком переворачивать тогда по мимо сапуна нужно переварить сливное отверстие (если оно будет нужным), а если перевёрнёш просто редуктор предворительно выгнув штамповку тогда может задевать планетаркой заливную пробку, решать тебе
