Здравствуйте!
Есть идея сделать универсальное навесное оборудование со съёмными (насадками,ножами) для мини трактора по чертежам евгений555
Опыта в данной сфере мало,так что если что не так то пожалуйста подскажите(а также с размерами).
Заранее спасибо!
Фреза,копалка,окучник,прополка
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться120 февраля, 2010г. 00:23:17
Поделиться220 февраля, 2010г. 10:10:20
Здравствуйте!
В наших рядах пополнение, это радует.
Идея Ваша хороша и вполне осуществима, кое что из нарисованного Вами, успешно используется.
С размерами, надо определится:
- по расстоянию рядков(ширина) и с защитной полосой;
- по количеству окучников, стрелок, фрез и т.д.,( чтоб было посильно их агрегатировать МТ(евгений555)) и шириной их захвата.
Ваши размеры, мои рисунки.
Удачи.
Здравствуйте
дело в том что я хочу сделать одну раму и присоединять к ней по надобности -фрезу,окучиватель...
а с размерами я просто не знаю какие должны быть
- расстояние рядков я думаю стандартное (только сколько оно должно быть ?)
- по количеству окучников, стрелок я так думаю для 3-х рядков
а вот по поводу фрезы там будет отдельный двигатель и кпп так что я думаю можно сделать где то до 1,5 м длиной
а МТ Евгения555 судя по видео довольно мощный что бы справиться с такой задачей
Отредактировано Viktor820 (20 февраля, 2010г. 19:56:42)
Поделиться320 февраля, 2010г. 22:20:04
БМП 58 написал(а):Здравствуйте!В наших рядах пополнение, это радует.Идея Ваша хороша и вполне осуществима, кое что из нарисованного Вами, успешно используется.С размерами, надо определится:- по расстоянию рядков(ширина) и с защитной полосой;- по количеству окучников, стрелок, фрез и т.д.,( чтоб было посильно их агрегатировать МТ(евгений555)) и шириной их захвата.Ваши размеры, мои рисунки.Удачи.Здравствуйте дело в том что я хочу сделать одну раму и присоединять к ней по надобности -фрезу,окучиватель...а с размерами я просто не знаю какие должны быть- расстояние рядков я думаю стандартное (только сколько оно должно быть ?)- по количеству окучников, стрелок я так думаю для 3-х рядков а вот по поводу фрезы там будет отдельный двигатель и кпп так что я думаю можно сделать где то до 1,5 м длиной а МТ Евгения555 судя по видео довольно мощный что бы справиться с такой задачей
Посмотри  Видео материалы о "Драконе"     (нарезание борозд, культивация)
Это просто культиватор со сменными рабочими органами. В качестве трех рядной копалки не подходит, т.к. можно копать только один ряд, иначе засыпешь землей то что выкопал.
 Для работы с фрезой на МТ существует ВОМ, если его нет то идея с автономным двигателем и КПП ( это ещё пол трактора должно висеть на навеске, (на 1,5м захвата надо около 10л.с.  )) - плохая идея. Как ручной навеской это всё поднимать (МТ Евгения 555), а если даже поднимешь, то МТ просто перевернется.
Поделиться415 апреля, 2010г. 23:11:22
На этой раме у меня вешаются культиваторы, прополка, окучиватели, копачка - с использованием внешнего двигателя, от этого двигателя планирую сюда прицепить и фрезу .
Отредактировано beedmeister (15 апреля, 2010г. 23:22:21)
Поделиться516 апреля, 2010г. 11:28:11
По побробнее о вашей копалки, интересная конструкция
 (или ссылочку где посмотреть)
 Зарание благодарен  zax@rov
Отредактировано zax@rov (16 апреля, 2010г. 11:28:59)
Поделиться616 апреля, 2010г. 12:28:44
Присоединяюсь!
Поделиться716 апреля, 2010г. 16:37:40
Привет всем!
Как я, говорю все новое хорошо забыто старое.
Идея этой  копачки позаимствована из  конной. Мне показали как она работает и по принцыпу и аналогии я сделал из подручного материалла.
Идея работы копачки постоена, 1-стоит  нож который подрезает почву по рядку думаю, что тут описывать его ненадо и так понятно как он устроен.
2-это вот те лапы которые вы видите на снимке они выполнены из стальных прутьев и приводятся во ращение. Так как у меня на тракторе я не сделал ВОМ на зад то прицепил двигатель от мотика "Минск" который и вращает это "колесо".
Работа заключается в следующем, трактор идет по рядку подрезает ножом почву, а лапы выгребают катроху на сторону, дабы картоха не залетала к соседу, слева стоит сваренный из прутьев решетка ограничитель.
Отсается только собрать урожай.
Других снимков пока нету,разве еще один такой вроди как виднее, если кому интересно то отсниму. Задавайте вопросы отвечу.
Отредактировано beedmeister (16 апреля, 2010г. 17:48:12)
Поделиться816 апреля, 2010г. 17:28:50
или такое фото
Отредактировано beedmeister (16 апреля, 2010г. 17:38:38)
Поделиться916 апреля, 2010г. 22:51:12
Интересно узнать о потерях при уборке, и не бъёт ли картоху ваша копалка?
 И ещё один вопростик с вашего позволения, как сажаете катроху ?
 С уважением zax@rov
Поделиться1017 апреля, 2010г. 07:21:23
мысли вслух:
- на промышленной копалке подобного типа на прутки одеты резиновые шланги.
- а потери есть при любом способе копки, и даже при ручном (причем не такие уж и малые). вопрос то в том если с 20 соток я потеряю пусть даже мешок, но зато я выкопаю это поле за день (с собиральщиками напряженка), а руками я буду копать два дня. так что с потерями можно мирится при любом механизированном способе копки...
Поделиться1117 апреля, 2010г. 10:16:20
Вот когда в подпол вываливаем из мешков вот тогда да,бьётся она бедная.
Поделиться1217 апреля, 2010г. 11:03:41
или такое фото
Про трактор тоже интересно было бы узнать поподробнее.
Поделиться1319 апреля, 2010г. 12:25:13
С уважением zax@rov
О, потерях как уже за меня ребята сказали, без нее небывает, но это не те потери о которых надо задумываться, если правильно отрегулирована глубина подкопки ряда то копалка справляется со своей задачей хорошо. Поначалу был случ когда мелко пустил, картоху пошла резать, глубоко пустил нож, пошла лишняя земля и выкопанную картоху стало прикидать но это сразу же отрегулировали,  картоху мы собираем только для посадки и для еды, так как я хозяйства неимею то мелочь оставляю на огороде, предлагал соседям, но ленивые, это если б еще и домой принес и в погреб опустил  -вот это и есть основные потери:flirt:
Когда делал копачку то тоже думал натянуть резину на прутья, но практика (7-год) показала, что нет необходимости, Главное правильно отрегулировать это чтобы лапы заглублялись в подрезанный грунт настолько настолько его подрезал нож! Если лапы идут выше  так как у меня концы лап не сильно завернуты вот тогда может попадать под них картоха и торцом, травмироваться, Но это было поначалу моей практики.Так что если кто надумает делать такую то желательно концы лап закрутить как спираль. Хотя, показала практика, если правильно отрегулироать  работает на ура.
Поделиться1419 апреля, 2010г. 12:37:15
С уважением zax@rov
Нарезаю трактором ряд, руками раскладывали картоху, потом делаю следующий ряд и сразу загортаю где разложена картоха.
Сейчас работаю над 2х рядной сажалкой незнаю успею ли к посадке.
Отредактировано beedmeister (19 апреля, 2010г. 12:39:09)
Поделиться1519 апреля, 2010г. 13:00:26
Большое спасибо за разъяснения!
Поделиться1619 апреля, 2010г. 13:45:16
Некоторые форумчане уже знакомы с моим тракторм я, раньше на другом форуме выкладывал все.
Сделали его с отцом  в1999г
Сейчас изрядно потрепанный до сих пор трудится.
Передний мост с инвалидной коляски, задний мост из трактора с высоким клиренсом. Двигатель 2х тактный 1 цилиндровый  с инвалидной. С двигателя на задний мост передача цепью. Так как реверса в двигателе нету, задний мост в котом присуствует коробка на 3 предачи одну передачу переделали под реверс. Колеса передние с легкового, резина от "пирожка" - высокая, задние от газ 51, Стоит масляный насос НШ-32,  оборудован гидроподъемниками спереди и с зади, ВОМ на перед для косилки.
Отредактировано beedmeister (12 декабря, 2011г. 19:24:47)
Поделиться176 мая, 2010г. 20:42:27
Всем привет! извиняюсь ,что вклиниваюсь не по теме Интересует дисковый окучник для картошки -хорошо или плохо?
Дисковые окучники это хорошо.
Поделиться1820 мая, 2010г. 11:40:24
дисковый окучник можешь глянуть у меня дисковый окучник может понравится.
Поделиться1920 мая, 2010г. 23:11:46
высокий клиренс может из вас знает что это.
Ага, почти; и про углы свеса краем уха слышал, а вообще-то грамотный - два раза пароход видел.
Поделиться2020 мая, 2010г. 23:24:40
Здравствуйте!
Знаком и я, если можете то откройте свою тему в САДОВОМ МТ,  многих интересует такая компоновка (схожая с "Драконом") думаю будет интереснее. Тем более, Вы самодельщик(а может и профи) с опытом.
Удачи.
Поделиться2121 мая, 2010г. 00:20:02
Поддерживаю!
Поделиться2221 мая, 2010г. 01:58:22
Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс). То же, что дорожный просвет.
Отредактировано Leksus (21 мая, 2010г. 08:45:01)
Поделиться2327 мая, 2010г. 15:41:41
Спасибо за разъяснение я, это тоже знаю . По тексту имелось ввиду о тракторе с высоким клиренсом! Я не знаю, что за трактор был с которого мост.
Отредактировано Leksus (27 мая, 2010г. 23:19:29)
Поделиться243 августа, 2010г. 00:41:38
Поделитесь опытом эксплуатации ДВС от мотоколяски.
Интересуют, такие моменты:
1. - достаточно ли его мощности для МТ -?;
2. - какой моторесурс его (ДВС) на МТ (как, часто ремонтируете или меняете на др. такой же) -?;
3. - какие доработки делали (по охлаждению, зажиганию, форсировке и т. д.) -?;
4. - на каких оборотах ДВС, выполняеете разные виды работ (пахота, окучивание, косовица и т. д.) в т.ч. и с гидравликой -?;
5. - хотели бы его (ДВС) поменять на другой (если "да", то на какой) -?;
6. - сколько эксплуатационного весу МТ, приходится на л/с - ?.
Поделиться255 августа, 2010г. 14:20:40
Самодельщиков (думаю, что не ошибусь) интересует все, что сделано своими рками для МТ. Так, что ждем фото и описание самодельной фрезы, а может еще и другого инвентаряПоддерживаю БМП 58 Если чего то есть, то милости просим, выкладывай на суд всех участников.
Поделиться265 августа, 2010г. 14:27:30
Высылаю фото если кого заинтересует пишите.
Поделиться275 августа, 2010г. 22:13:16
За фото, спасибо, желательно бы еще и самой фрезы. Описание будет -?.
Поделиться285 августа, 2010г. 22:23:09
Поддерживаю!
Поделиться295 августа, 2010г. 22:51:00
Поддерживаю!
Завтра нарисую усе подробно.
Отредактировано Leksus (5 августа, 2010г. 23:13:47)
Поделиться3016 августа, 2010г. 21:44:03
Привет меня интересует частота вращения фрезы, и скорость движения трактора при обработке почвы?
 С уважением zax@rov!
