Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Простая двухрядная картофелесажалка
Сообщений 1 страница 11 из 11
Вот такой сажалкой я сажал картофель в этом году.
http://sa.uploads.ru/t/Z06j3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/FpgO5.jpg
Механические варианты мне не подходили, так как весь картофель мы сажаем после проращивания.
  описание: за ралом прикручены две пластины, которые не дают земле засыпать канавку, именно туда два человека и кладут картофель, на пластинах изнутри
http://sa.uploads.ru/t/n0jxT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5NpmB.jpg
мелом нарисованы две метки через 25 см. для равномерности посадки.  С заде диски все это дело закапывают. Кстати диски сделаны из
газовых балонов,(верх и низ)
http://sa.uploads.ru/t/NxFcf.jpg
Колеса от мотороллера муравей с ввареной срединой от вазовского диска
http://sa.uploads.ru/t/X5oQT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Wqj9m.jpg
Эти колеса стояли на минитракторе во время посадки.
http://sa.uploads.ru/t/5PcXb.jpg
междурядие 60см. растояние между сажалками 70-80см
Теги: картофелесажалка
Отредактировано инженер (2 ноября, 2014г. 14:08:12)
Очень хорошо , даже "плюсик" поставлю  , видео надо .
И тут по подробней интересно было бы , как кто сажает пророщенные клубни .
видео надо .
Видео нет, как всегда вспоминаеш о том что надо снимать после того каквсе посажено и посеяно.
  Я имел ввиду что мне неподходит вариант когда через бункер на черпаках протягивается картофель.
А вобще есть даже промышленные сажалки для пророщих клубней. Их несколько вариантов, но принцып у всех аналогичен: люди укладывают картошку
в ячейки на ленту или черпаки и она подается на землю и засыпается. Вобщем без рук не обойтись, и если сажать немного,
то зачем усложнять конструкцию.
Свою сажалку на следующий год я немного переделаю, там неправельно сделаны окучующие диски. Испытания показали, что ихние оси должны быть сзаде.
Очень , очень не хорошо ...  :suspicious:
ВСЕМ! Расскажите как устроено место где чашки заходят в бункер??? При   расстоянии более 7см или если остановится подача а дно бункера окажется между чашками то картофель должен высыпаться вниз.  :question:
На входе устанавливают что-то типа рукова, длина которого равна, или больше, расстояния между чашками.
http://sd.uploads.ru/t/pD8Ny.jpg
СПАСИБО !  Но там возможно заклинивание или дробление .?
Ни чего не давит и не клинит, потому что картошка в рукав падает сверху, и её сразу подхватывает и выталкивает обратно. Хростки конечно обламывает, и то только большие. Мелкие остаются целые.
видео посадки картофеля в новом сезоне 2015
Отредактировано инженер (16 апреля, 2015г. 23:42:58)
Я тоже начал делать сажалку похожую на вашу
http://s3.uploads.ru/t/0L2mt.jpg
http://se.uploads.ru/t/Tz9Vb.jpg
Отредактировано Nikolay (18 января, 2018г. 22:07:02)
инженер
А чего у Вас за земля такая, как пыль, трактор ее почти на пол покрышки продавливает.....
