кпп от переднеприводного авто. Нужно было заварить диф,заварил собрал кпп. не на передаче вроде, а крутишь за первичный вал и колёса крутятся как на передаче. В чём причина может быть??
При выключенной передаче идёт передача на колёса.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться214 мая, 2014г. 00:49:33
Может чего неправильно собрал,я имею ввиду механизм переключения передач,легко проверить,включи любую передачу и попробуй повернуть первичный вал,если клинит значит включена одна из передач.
Поделиться314 мая, 2014г. 00:55:51
В том то и дело что включаю передачу крутится всё, и на нейтральной тоже оба колеса крутятся.....(( По идее когда на нейтральной крутишь первичный вал то полуоси должны стоять на месте... А такое чувство как будто передача включена... хотя вилка стоит на нейтрале... не могу понять ничего. Понимаю что колёса должны крутится на нейтральной, это нормально. Но когда держишь колёсо и удержать не можешь......
Отредактировано Серёга_____ (14 мая, 2014г. 01:07:11)
Поделиться414 мая, 2014г. 04:46:44
У меня такая беда была на УАЗовской КПП я отдавал КПП в ремонт привёз , стал ставить а на нейтралке крутишь за первичный вал и крутится вторичный, поставил, думал разработается, ничего подобного. Пришлось разбирать самому, виной тому стала шайба между первичным и вторичным валом, при соединении валы между собой сильно зажало, да так что как будто сварились (пока я на месте газовал), вот потому и вело, у тебя может что то другое однозначно нужно внимательно смотреть.
Поделиться514 мая, 2014г. 05:00:04
Та вот сегодня посмотрю что и как. Что самое интересное что я не снимал шестерни с вала а просто добрался до дифференциала и заварил сателлиты и всё собрал как было.
Поделиться615 мая, 2014г. 19:33:14
у меня такое было на кпп газ 71 причиной оказалось ослабленная гайка первичного вала
в переднеприводных сильно нне разбираюсь но могу предположить что шестерня 4-й передачи либа чем то зажало либо она подклинивает на первичном валу
Поделиться715 мая, 2014г. 20:20:16
При сварке массу цеплял на корпус КПП? то могло шестерни или синхроны приварить как точечной сваркой
Поделиться816 мая, 2014г. 12:31:06
Колёса крутятся,при выключенной передаче, в любой технике,причём,в холод более активно.
Поделиться918 мая, 2014г. 11:06:42
Согласен! Но руками удержать не могу редуктор при прокрутке первичного вала. Уже разобрался. Причина была в ступице синхронизатора 5 передачи которая цепляла блокирующее кольцо синхронизатора. Проблему решил, подставив толстую шайбу под ступицу.
Отредактировано Серёга_____ (18 мая, 2014г. 11:34:30)
Поделиться1018 мая, 2014г. 11:07:52
Нет. Только на редуктор.
Поделиться1118 мая, 2014г. 11:09:59
Очень тепло))
Отредактировано Серёга_____ (18 мая, 2014г. 11:37:43)
