двс Ока+металлолом=миник4\4
Сообщений 61 страница 90 из 223
61
most написал(а):
v_gora написал(а):мне очень нравится вот эта модель:на нем раму убили вхлам рихтовать невыйдет проще переделать а делать одно и тоже неинтересно помоему чертеж рамы от этой модели в компасе гдето сохранился
можете выложить чертеж? и что скажете по поводу заламывания кардана об раму?
еще меня интересует его база, ширина, угол перелома и радиус поворота...
мне даже нравилось на нем кататься именно по косогорам переезжеть через препятствия благодаря такому расположению кардана и узла перелома клеринс на нем не хилый ,кардан со шлицевой и проблем не было когда собирал сам побаивался  а собрав устроил покатушки впечатления были самые положительные если бы не оставил в деревне с ключами у родственников по их просьбе дескать соломки сена привезти и сеичас уже поставил бы и навеску и гидравлику но как говорится х... с ним
как дать ссылку? по нему в луноходах у меня тема есть
меня он как раз клиренсом прильщает...
на сегодня собрал лом на сборку такого аппарата:
дв. ОКА с КПП и заваренным диф-ом, раздатку НИВЫ, кардан передний НИВА, ступица с цафой УАЗ, мост задний НИВА (второй ищу), и т.д.
на новом своем тракторишке все делаю так чтобы если не понравтся то поставить мосты уаз но это на крайний случай и вообще возможность модернизации это всегда +
most написал(а):
ну не знаю что надо на нем творить чтобы заломать этот кардан он за свой короткий век говна увидел и проблем небыло не раз
Не спорю и не настаиваю на чём либо, просто по фото сложилось такое впечатление, и ещё как мне думается он (трактор) когда одна рама начинает вращаться по отношению к другой то не много не так это происходит, в том смысле что они (рамы) скреплены меж собой не по центру,(не знаю как это правильно сказать),но могу и ошибаться, так что :tomato: Я просто высказал своё мнение и всё. :tomato:
я сам сильно сомневался когда делал, кардан под крестовины подтачивал но проблем не наблюдал
сегодня начал делать полик на передней полураме проблемка появилась из неоткуда ,планировал под поликом поместить все исполнительные элементы педалей сцепление,тормоз,газ так вот тормозной цилиндр не помещается или помещается но только без вакуумного усилителя а это по моему косяк,кто эксплуатировал какой нить аппарат без вакуумника может поделитесь впечатлениями главный тормозной цилиндр буду ставить со сцепления с уаза ,есть новый в загашнике главный сцепления (уже поставил на него вакуумник с оки но увы)
у 1202 стоит УАЗовский с бачком без вакума, вроде не жалуется...
может, как то так:
http://s005.radikal.ru/i212/1003/30/c8531cc8ccf8t.jpg
БМП 58 написал(а):
может, как то так:
Если так, то не под поликом, а если не под поликом ,то мона и нормально. Прикол в том, что без вакуума его вообще красиво (удобно) поставить без проблем.
Охота услышать, кто нить пробовал без вакуумника ?
Отредактировано BORZ (10 марта, 2010г. 22:53:07)
Косяк вышел, похоже папочку с тем трактором удалили. Извиняюсь дико, спрошу еще у того, кто делал чертеж, может у него осталось, а может у себя где наиду, но тут вся надежда на сына, а сдругой стороны и косяк похоже за ним.
Отредактировано BORZ (10 марта, 2010г. 22:51:56)
У меня без вакуумника стоит,педаль нажимаеш без каких там усилий трактор останавливается сразу,если нажать посильней,можна на руль одется,встает как вкопаный,вакуумник для трактора такого класса мне кажется лишнее.На ЗАЗ,ВАЗ копейка,ЛуАЗ,тормоза без вакуумника и ничего на тормоза никто не жаловался.
Раньше работал на немецкой косилке Е-307-05 форшрит,вес у него был 3.5т.тормоза гидравлические на передние колеса,без вакуумника.Думал что тормоза фигня,когда первый раз применил их на практике по неопытности поставил комбайн надыбы,свечей (зад поднялся),сам был в шоке,чуть через лобовуху в жатку не улетел,рулевая колонка задержала.
Вот Е-307 тормоза без вакуумника,работают на все 100
http://s07.radikal.ru/i180/1003/b6/97d9e9633362t.jpg
1202
спасибо за консультацию буду ставить без вакуумника
Не сомневайтесь. Будет нормально. Хотя сам повозился, пока нормального торможения добился. И вакуум ставил.. Отказался. Теперь на жугулячьем ГТЦ езжу.
Рабочие - волговские. Тормоза нормальные. А вот с ГАЗоновским ГТЦ - аж коленки хрустели - так давить надо было.
Вы, услышали по этому вопросу, мнение форумчан, а какое исполнение сделаете ((главный, рабочие цилиндры(колодочные тормоза), супорты( тормозные диски), магистрали и их соотношение(эффективная, надежная работа, разделение по контурам)) - уж решайте сами, какую тормозную систему(без вакуума), автотракторную(модель) применить(скопировать) на МТ.
спасибо я уже сказал также сказал что буду ставить без вакуума сегодня сделал полики тормоза делать не стал решил пока нет скоросного рычага ставить педали не буду с рычагом планирую в понедельник занятся
Может фотками, порадуети, интересно наблюдать за  процесом постройки, опыта у Вас достаточно.
тракторок собираю на работе там помещение теплое а сфоткать не додумался незнаю попаду туда в выходные или нет
БМП 58
вот он полик
http://s07.radikal.ru/i180/1003/93/532aca466599t.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1003/72/64e863b450edt.jpg
http://i015.radikal.ru/1003/ec/1520efc20d06t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1003/58/5b47509a0771t.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1003/f1/a9d2d356e68at.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1003/a7/8e76e6eab4b7t.jpg
в понедельник если будет время педалями займусь и рычагом кпп
После каждой ссылки на фото жмём два раза Enter
most написал(а):
вот он полик
Исполнение, по Вашему замыслу(разместить по поликом) понятно, но слишком высокий  получается  центр тяжести:
http://s03.radikal.ru/i176/1003/12/be45f2689be7t.jpg
коментарий:
1.- растояние В  желательно на уровне растояния С, соотвественно растояние А уменьшится(центр тяжести), исходжу из:
- колеи МТ = 700мм.;
- расположение РК и сидения на первой тележке(боковой занос по сравнению с осью излома) скажется на устойчивости МТ(склоны. повороты и развороты), это очень опасно;
2.- места, для размещения органов управления(педали, цилидрыки и т. д.), достаточно между РК и ДВС;
3.- сидение и РК желательно бы сместить на 20-30см. в перед к ДВС(центр сидушки на оси излома или немного вперед по первой тележке).
неполучается вперед.думаете все совсем плохо?  полик поднял потомучто иначе рулевой редуктор не поставить а садиться на заднею полураму нехочется интересно сколько расстояние А у 1202
most
а если полик опустить пониже, а посередине тоннель стелать. практика показывает что он нисколько не мешает, на кмз-012 ваще практически верхом на тонеле сидишь!!
попробывал присел на сиденье вроде все путем потом покачал трактор ну короче мой вес 96 рост 190 ну вобщем я его перевернулну потом срезал весь полик срезал рулевую колонку и редуктор оставил полураму голой затем поставил редуктор газоновский и колонку на перед а сиденье на зад теперь гемор ,полураму делал длиньше теперь думаю укорачивать значит переделывать крепления движка оставить так 125см вроде длинновато если укорачивать то только на 5см выйдет если делать короче то надо вырезать в корпусе редуктора моста или припаднимать двигло иначе углы на крестовине привода на пределе станут
вот таким я его сделал до обеда
http://s51.radikal.ru/i131/1003/f9/50e0d00eed67t.jpg
Отредактировано most (16 марта, 2010г. 20:49:38)
ну вот с понедельника было время занимался трактором сиденье поставил сзади сделал рычаг кпп поставил радиатор педнеприводного ваза (08-09)сиденье сделал с салазками(вперед назад)также сиденье нодпружиненое с регулировкой веса(мягче тверже) акумулятор на передней полураме под баком оставил место под гидрораспределитель и гидробак ставить гидравлику пока нет возможности финансовой http://s57.radikal.ru/i156/1004/1f/6aa62c7e170et.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1004/90/6a3e76be7fact.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1004/f0/b9821f640842t.jpg
навеску делать начинаю отдельно от трактора потом планирую приварить как только гидравлика будетhttp://s005.radikal.ru/i211/1004/64/8a6e4591e8c1t.jpg
полик под сиденьем и под ногами сделан из5мм а крылья из3мм весь уголок на50 кроме рамки где стоит руль63
Отредактировано most (1 апреля, 2010г. 21:43:45)
