двс Ока+металлолом=миник4\4
Сообщений 31 страница 60 из 223
most написал(а):
именно так
http://s47.radikal.ru/i115/1002/a8/2d91efdc0883t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1002/2e/c38da24dfb53t.jpg
Ну вот фото сегодня привез! рулевое газона пробовал поставить так чтобы поместится и самому на передней полу раме не выходит пока ничего хорошего ну вот очень мне хочется сидеть на передней раме есть рулевая уаз 469 прикину ее может что то получится.
http://s53.radikal.ru/i139/1002/5b/979de5203e1et.jpg
На двигателе был отломлен кронштейн подушки (на оке он задний), сварил другой под обычную плоскую подушку.
http://s50.radikal.ru/i129/1002/72/e36a33210329.jpg
Узел перелома усилил косынками.
http://s001.radikal.ru/i196/1002/f2/aa9c22809587t.jpg
Отредактировано Ivanovich (27 февраля, 2010г. 23:17:24)
most написал(а):
на двигателе был отломан кронштеин подушки (на оке он задний) сварил другой под обычную плоскую подушку
я раму сделал шириной 41см   справой  стороны ,возле выступа КПП раму выгнул .  Вал от КПП пропустил в раму. т.самым  рама от моста выше и двигатель не так  высоко стоит на раме 50см  торчит
евгений555 написал(а):
50см  торчит
торчит вверх или вперед и относительно чего он торчит
Относительно швеллера .  На раме почти на подушках стоит.
Швеллер 10 я его положил прямо на мосты. двигатель смещен немного вперед для того чтобы углы на кардане небыли слишком велики .и еще ниже его не опустить между мостом и кпп 2см зазор картер кпп ниже верха моста получился. Поднимать швеллер от моста значит поднимать центр тяжести что на мой взгляд не очень мне нужно .а так пусть торчит вверх я от земли его высоту не померял а до среды наверное не попаду а гараж.
http://s005.radikal.ru/i211/1002/e7/7b2a1041e6f1t.jpg
вот такой нашел сегодня редуктор на металлоломе снял с кузова минивена тойота 4\4 планирую на тракторишку к рулевой поставить
http://s004.radikal.ru/i205/1003/15/64e9cbd78ec9t.jpg
редуктор планирую уаз-469
http://s60.radikal.ru/i169/1003/ac/e658584c28a8t.jpg
http://i067.radikal.ru/1003/d6/ed22b305fc45t.jpg
А не проще рулевую другую найти?
Для начала, давайте определимся:
1.- где планируете сидеть(передняя телега или - задняя) с учетом развесовки МТ;
2.- какой ориентировочный вес МТ(желательно по осям(тележкам));
3.- какие имеете в наличии рулевые колонки(от какой модели авто) или опишите схему их работы и передаточные числа;
0+-
1-сидеть хоца на передней тележке
2-пока не взвешивал
3-уаз 452-469 газон модель не знаю самосвал
угловой редуктор передаточное 1\1 он на тойоте (такой микроавтобус чтоли ) от рулевой колонки до рейки рейка стоит на переднем мосту а водитель сидит как на уазе буханке на колесе ,не успел я с тойотки коробку снять она там с передним мостом заодно и хвостовик на задний мост
можно и эту поставить иначе но если подвинуть вперед мешает колесо если как у тебя то сидеть только сзади(на задней полураме)а я пытаюсь сделать на перед есть рулевая как у тебя но пока буду пробывать а если не выйдет то по твоей схеме руль впереди а сам на задке но это краиний случай
Непонимаю,что мания пошла делать шарнирный трактор и сидеть рядом с двигателем,какие здесь преимущества?
если уж так хоца, то расмотрите такой вариант:
http://i021.radikal.ru/1003/61/0f97ddcffb8ct.jpg
Коментарий:
1.- карданный шарнир даст возможность установить РК в нужном месте и нужной конструкции;
2.- можно расмотреть вариант с рейкой;
3.- должна быть обеспечена надежность узлов(п.1 и п.2) и радиусы поворотов(влево- вправо).
мой предыдуший был шарнирный и сидел я на передке двс был ока ,мосты уаз укороченые 120см,вторая кпп рк уаз шарнир сделан был немного иначе, давал его покататьса владельцу миника мтз с шарнирной рамой и сам катался на мтз, неплохо конечно но на одной раме с рычагами и баранкой както уютней тот трактор стоит под забором теперь после дтп вот делаю новый посмотрел на твой понравилось решений с раздаткой ,на предыдущем у меня с кпп ока на кпп уаз стояла цепь это не фонтан а у тебя некаких цепей и одна кпп мне такое решение по душе вот и делаю как у тебя но на свой манер
уважаемый да вы шаман прям увидел вашу схему обалдел, гдето после обеда попаду в гараж(на работе в теплый бокс)он там стоит сфоткаю что сделал вы мой мысли прочитали не иначе o.O
Попробуй кабину удлиннить над шарниром,сидушку поставиш,да и места для ног больше будет.
а, фото можете сделать ?
фото есть процесс постройки ,с капотом и крыльями стоткать не успел но зато успел покататьса сеичас под снегом ито только остатки, а подрамник над узлом перелома напрашивается сам собой буду делать однозначно а насчет кабинки перебор кажится а вот дуга будет однозначно вот фото предыдущего (третьего)
http://s61.radikal.ru/i171/1003/6a/39c2924fbd59t.jpg
такая вот панель
http://s02.radikal.ru/i175/1003/ef/99384c15133at.jpg
поредняя полурама
http://s49.radikal.ru/i124/1003/2c/b596741a79eft.jpg
состыковка кпп
http://i045.radikal.ru/1003/27/bd011eb234fft.jpg
гидравлику сделать не успел навеску тоже трактор делал 3 недели а ездил он 4 недели кстати на новом тракторишке оставил возможность установки мостов уаз фланцы москвич и уаз соединяются без переделок а мосты можно еще укоротить и длина тракторка позволяет но пока и так нормально а там видно будет
Компоновка - заслуживает внимания, жаль, что остались только остатки. Вам, целесобразно эту компоновку внедрить на новом МТ, с учетом доработок, думаю получится очень классный, по всем параметрам МТ.
Мне, он смотрится таким:
http://s49.radikal.ru/i125/1003/02/96fcef6453eft.jpg
Удачи!
БМП 58 написал(а):
Удачи!
спасибо, а смотрица нарядно, вот фото рулевой почти как ты на схемке накидал однако
http://i057.radikal.ru/1003/e5/d4f3ced5c094t.jpg
http://i044.radikal.ru/1003/cb/3c64b27d6db3t.jpg
и вот еще
http://i014.radikal.ru/1003/d5/7d55f447f510t.jpg
БМП 58 А ещё фоток у Вас нет этого трактора и если можно технические характеристики и описание. Аппарат хорошый, мне понравился.
только это фото.
сегодня установил рулевую колонку от газона далее угловой редуктор и потом редуктор уаз 469
http://s50.radikal.ru/i130/1003/5f/9fb923631e2bt.jpg
прикинул сиденье вроде удобно места для педалей достаточно все поместится на передней полураме высота от верхней точки руля до земли 140см
http://s42.radikal.ru/i095/1003/b3/90661fd93946t.jpg
Хорошо смотрится,мне понравилось.
most
мне очень нравится вот эта модель:
http://s61.radikal.ru/i171/1003/6a/39c2924fbd59.jpg
расскажите о ней!
спасибо!
В этой конструкции один изъян карданы проходят не по центру узла перелома то есть карданы должны проходить в центре узла перелома, иначе может произойти так сказать заламывание кардана об раму.
на нем раму убили вхлам рихтовать невыйдет проще переделать а делать одно и тоже неинтересно помоему чертеж рамы от этой модели в компасе гдето сохранился
Leksus написал(а):
v_gora написал(а):мне очень нравится вот эта модель:В этой конструкции один изъян карданы проходят не по центру узла перелома то есть карданы должны проходить в центре узла перелома, иначе может произойти так сказать заламывание кардана об раму.
            Подпись автора“Не зли других, и сам не злись, Мы, гости в этом бренном мире, И, если что не так, смирись.Будь поумнее, улыбнись, Холодной думай головой.Ведь в жизни всё закономерно — Зло, излучённое тобой, К тебе вернётся непременно…
а это можно как то предусмотреть или проход сквозь переломку единственный выход?
ну незнаю что надо на нем творить чтобы заломать этот кардан он за свой короткий век говна увидел и проблем небыло не раз
