Здравствуйте!
Наверное, я немного не туда, но, думаю, администрация сайта разберётся и направит моё письмо в соответствующий раздел.
Итак, я внимательно прочитал на вашем сайте всё, что касается двигателя УД2 (УД2-М1) и меня несколько удивило общее раздражение по поводу так называемой плохой работы этого агрегата.
А посему поводу у меня сразу возник вопрос – а вы не пробовали ставить на минитрактор двигатель от разгонного блока ракеты Энергия? Нет? Жаль! Ваши отзывы тоже были бы отрицательные.
Во-первых, он не держит холостых оборотов
Во-вторых, очень прожорлив
В-третьих, будучи единожды заведён уже не останавливается
И, наконец, в-четвёртых, если педаль в пол, то, как правило, сметаются с лица земли пара-тройка окрестных деревень!
Вывод: движок – полное говно!
Вот примерно так вы оцениваете и УД2. А на самом деле этот двигатель, если хорошенько почитать инструкцию, СТАЦИОНАРНЫЙ, то есть рассчитанный на постоянную нагрузку. Именно поэтому он оснащен регулятором оборотов и РАЗНОПЛЕЧИМ коллектором, позволяющим работать в определённых условиях только одному цилиндру. То, что многие ругают, было великим техническим открытием – на холостых оборотах двигатель работал только на одном цилиндре, экономя топливо! Этот двигатель, в первозданном виде НЕЛЬЗЯ ставить на минитрактор. Он для этого НЕ ПРИСПОСОБЛЕН! Для того, чтобы использовать его на минитракторе его нужно серьёзно доработать. А это уже отдельная тема. Если интересно, её можно создать, поскольку есть чего обсудить.
