Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Двух корпусный плуг самодельный
Сообщений 1 страница 30 из 131
Лемех, полевая доска от плуга МТЗ.
Отвалы самодельные из газового баллона.
Колесо какое нашел.
Гребенка сделана из бороны.
Винт колеса - стояночный тормоз полуприцепа трактора Т 150.
Немного фото
http://sb.uploads.ru/t/3o1qL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/pDnUV.jpg
Размеры
http://sc.uploads.ru/t/cjZph.jpg
http://sc.uploads.ru/t/UFz4w.jpg
Углы атаки мерить нечем, поэтому ориентируйтесь по угольнику.
http://sa.uploads.ru/t/qJNdY.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Qh17i.jpg
  Николай. а для чего эти болты?
http://sb.uploads.ru/t/fcChO.jpg
По идее. для регулировки плуга, относительно трактора, но вроде как заварены?
Точно так. Это приварены гайки.
Для увеличения, ширины захвата?   А регулировки относительно оси трактора, на плуге не предусмотрены? только за счёт удлинения и укорачивания рычагов навески?
А зачем больше. Регулируется максимум 3-4 мм, а винты на навеске длиной 50 мм.
Мне кажется. на плуге, было бы удобнее...
Спасибо, скажи а часто ты пользуешься регулировкой с помощью этих двух болтов или раз выставил и забыл? И еще вопрос , у тебя лодышки с регулировкой по длине, у меня без, значит ли это что мне необходимо делать плуг с осевой регулировкой, или она особо не нужна?
Нужна, я сделал без регулировки.... сейчас переделываю... :blush:
Если регулировать только плуг, то  и на плуге будет нормально. А как тогда регулировать окучник, копалку, ведь на переломке все агрегаты работают независимо, т.е растяжки нижних рычагов отпущены? Вот для этого я сделал регулировку на нижних рычагах навески.
Если не цеплять на другой МТ, то выставил и забыл.
Может я чего не понимаю?  Что регулировать?   В этих агрегатах, нет отклонения от оси трактора, они работают при рычагах навески, настроенных на одну высоту.  Регулируется только глубина, ну и смещение относительно трактора. В плуге, надо делать регулировку отклонения от оси, или делать регулируемые по длине  рычаги навески. Первый вариант, мне кажется оптимальней... Сам при изготовлении плуга упустил этот момент, и теперь всё переделываю...
А вот это как?
А вот это как?
http://sa.uploads.ru/t/hC5Yc.jpg
Это мой первый вариант окучника.  Окучник настроен на колею 70см, если сместить боковые сошники внутрь. он настраивался на колею 60см...
Я не это имел в виду.
Ты пишешь
Согласен, в классике - да, потому что растяжки натянуты.
В переломке я не могу натянуть растяжки, получатся не грядки а  :dontknow:
И если крепление к раме приварено не ровно, или сварка потянет, или окучник сильно б/у поведен, погнут ( не всегда получается то что хочешь) то его тоже будет вести в сторону, и нужна корректировка траектории движения.
В случае с переломкой, согласен.  Сам в своё время намучился с переломкой...Но в случае с плугом. я делал бы регулировку на плуге.
Дошло дело до плуга, в связи с этим обращаюсь к вам, не  с вопросами, а скорее за советами .
Очень хотелось бы, услышать мнения людей,  которые по практике использования своих плугов, смогли бы, что-то посоветовать.
1) Обязательно ли , наличие регулировки показанная на фото "желтым".  Может просто сместить это крепление на пару сантиметров в сторону плуга и не париться?
http://s019.radikal.ru/i616/1404/e3/2e695e0bec85t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1404/b0/a5b1effea64at.jpg
2) Стойка первого корпуса, встаёт с внешней стороны от крепления продольной тяги навески. Из-за вероятности увода МТ в сторону пашни, как сделать крепление плуга к навеске см.фото "красным" или как у всех "зелёным"?
Завтра хотел начать пилить железо - плохо что-то делать , когда не знаешь как!
Может я что-то не правильно понял. Здесь, мне кажется, разницы ни какой нет. Главное что-бы было удобно цеплять плуг, и он не имел свободного перемещения.
А вот для того, что-бы плуг не уводило в сторону, и предназначена регулировка нарисованная желтой стрелкой. Полевая доска, при пахоте, должна иметь постоянный, хороший контакт с бровкой борозды. Если стрелка будет слишком короткая, плуг при этом будет перемещаться в сторону пашни, то МТ будет уводить от пашни, а если длинная - то будет уводить в сторону пашни.
Не понятно. Расшифруй.
В моём случае трактор будет тянуть в право, т.к  корпуса плуга сильно смещенны вправо относительно оси трактора, ........ лучше нарисую
http://i017.radikal.ru/1404/34/25439e1c4e16t.jpg
Регулировкой я так понимаю, мне нужно будет добится примерно такого положения плуга ?
Совершенно верно. Если угадаешь, на сколько нужно сместить крепление, то будет работать.
Спасибо Николай,     буду делать регулировку .
Мне кажется, это правильное решение. :yep:  Вот тебе в помощь.  :D
http://cxm.karelia.ru/221.html
Если-бы все было так просто. :dontknow:
При правельной регулировке плуга, это не имеет значения.
Делай как у всех знающих, и как положенно (красным)
Всем.  Вот сделал плуг, захват 45 см, после испытания буду усиливать раму, закрою торцы профтрубы, по необходимости усилю корпуса. Перед испытанием укорочу талреп на центральной тяге, переделаю растяжки.
http://i055.radikal.ru/1404/67/8c033ec443cbt.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1404/62/0934db1ea128t.jpg
http://i038.radikal.ru/1404/a6/bc8d26c1417et.jpg
В выходные попробую испытать, видео будет.
Может будут какие замечания, пишите.
Есть одно замечание - в выходные ПРАЗДНИК (три дня) !
Зачем укорачивать? Мне кажется, его нужно удлинять и крепление тальрепа к раме переделывать ниже. В таком положении как у тебя, плуг будет очень плохо заглубляться.
Так это-же не работа - это ОТДЫХ.
Мне кажется, его нужно удлинять и крепление талрепа к раме переделывать ниже
На фото центральная тяга  затянута на всю( а мне нужно хвост плуга ещё поднять, что бы заехать в кузов "газели", хотя может и хватит такого угла) , ниже крепления центр.тяги предусмотрено "окно" под вывод ВОМа. Регулировку не сделал, хочу испытать и понять так сказать на практике, как работает плуг и что нужно будет переделать.
что даст перенос крепления центральной тяги ниже? И вообще какая зависимость между точкой крепления ц.тяги и поведением плуга просвети пожалуста.
Инет глючит. Вставить изображение не могу. Но оно есть в теме " Навеска" сообщение 17. Там все описано.
Вот это правильное решение. Обрезать всегда успеешь. Но так как на последнем фото, нижние рычаги и винт стоят поралельно, при этом плуг еще не опущен, плуг будет работать очень плохо.  Когда он опустится на 15 - 20 см, то представь на сколько укоротится винт и как при этом будет стоять рама плуга.
Что то в навеске не нашел, уточни пожалуйста.
Почитай здесь , может будет в помощь .
Я думаю Николай имел ввиду вот эту картинку :
http://sa.uploads.ru/t/3CYlz.jpg
Есть вот ещё такая информация :
http://sc.uploads.ru/t/nfVPt.jpg
http://sc.uploads.ru/t/PcxA5.jpg
http://sc.uploads.ru/t/LeaO8.jpg
и здесь немного :
http://sa.uploads.ru/t/lDAkw.jpg
спасибо,если я правильно понял, то чем ниже крепление ц.винта к мт, тем больше догрузка з.оси но тем хуже заглубляемость орудия, я прав ?
