Минитрактор от Василия
Сообщений 1 страница 30 из 56
Поделиться215 февраля, 2010г. 21:00:07
Начал собирать минитрактор.Представляю его себе таким
Приветствуем вас на нашем форуме !!!!!  ![]()
Желательно конечно создать свою тему, так будет лучше.
Поделиться315 февраля, 2010г. 21:18:09
Пробую загрузить фотографии:
Поделиться415 февраля, 2010г. 21:24:15
Кажется получилось! Вот ещё:
Поделиться515 февраля, 2010г. 21:45:11
Немогу вставить цитату, оттвечаю для БМП-58:
Двигатель-Опель-кадет1,6 дизель,всборе с КПП и редуктором. Мосты-Волга ГаЗ-24.Раздатка-Нива.Рулевое-москвич-2141.Колёса планирую от МТЗ-82 передние ведущие, хотя есть много сомнений по-поводу мостов: выдержат ли они нагрузку?
Поделиться615 февраля, 2010г. 21:53:34
Попробую объяснить.
Выделяешь левой кнопкой мыши тот текст на который ты хочешь ответить и жмёшь опять же левой кнопкой мыши на фразу Цитировать, тот текст который был выделен появится в низу странички где написано Быстрый ответ  там ни чего не удаляешь и пишешь то что ты хотел написать.
Можно ответить другим способом, жмёшь левой кнопкой мыши на имя (ник) того кому хочешь ответить, его имя (ник) так же окажется в низу странички Быстрый ответ  там так же ни чего не удаляешь и пишешь то что ты хотел написать под ником, вроде всё просто.
Поделиться716 февраля, 2010г. 20:47:33
При таких колесах и мостах да с таким движком ????.
Вообще то на этот трактор по-моему идеально подошли бы мосты от армейского УАЗа, но в связи с их отсуствием, вернее отсуствием средств на их преобветение (один мост минимум 300у.е.) поставил пока от Волги. Но конструкция сделана так что в любой момент в течении 4-5 часов можно будет переставить с "Волговских" на "УАЗовские" мосты без каких-либо переделок.
Поделиться816 февраля, 2010г. 21:04:41
нужны еще более точные характеристики ДВС(опель 1,6+кпп+ЗМ)-обороты и передаточнык числа. И, что за редуктор?
По двигателю, КПП, и ведущему мосту (это всё "Опелевское") у меня пока никаких данных нет. Может кто подскажет?
А редуктором я назвал ведущий мост (двигатель ведь из переднеприводного автомобиля, в автомобиле он стоит поперёк, а я поставил его вдоль)
И теперь с редуктора ведущего моста будет идти кардан на раздатку:
Поделиться916 февраля, 2010г. 22:22:36
Какого года выпуска двигатель?
Поделиться1016 февраля, 2010г. 22:25:48
1986-го
Поделиться1116 февраля, 2010г. 22:30:40
Примерно можно посчитать по коробке ВАЗ-2108
первой передачи......................................... 3,8
второй передачи......................................... 2,118
третьей передачи........................................ 1,409
четвертой передачи.................................... 0,964
заднего хода............................................... 4,156
Главная пара................................................3.7 или 3,94
Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9
Раздатка НИВА
Высшая передача  	1,2
Низшая передача 	2,135
Вроде все
Поделиться1216 февраля, 2010г. 23:10:34
Благодарю за информацию.
Сделано на сегодняшний день:
Поделиться1416 февраля, 2010г. 23:37:28
Василий
Посмотрите здесь: Opel Kadett E  описание и ТТХ дизеля.
Может быть, что полезное для себя найдете. Удачи.
Поделиться1517 февраля, 2010г. 10:54:30
Василий
совпадает ли ось крестовины (между РК и поворотным шарниром которая) с осью перелома рам ? Совпадает центр колесной базы с осью перелома рамы? (это для совпадения следа переднего и заднего мостов.)
Поделиться1617 февраля, 2010г. 14:29:05
Нормально получается. [взломанный сайт] органы управления так как они и должно быть, и кабина на месте, но по моему мнению задний мост желательно бы поставить чутка ближе к узлу перелома.
Поделиться1717 февраля, 2010г. 15:25:03
Василий
Поправь фото в постах №3 и №5 или вставь по новой !!!!!
Поделиться1817 февраля, 2010г. 15:49:16
Василий вам не кажется что раздатка от нивы слабовата для трактора токого класса.
Поделиться1917 февраля, 2010г. 17:11:52
Василий
а зачем тебе колеса МТЗ-82? они тяжелые и широкие для миника, да и нагрузка на трансмиссию большая от них будет! обрати внимание на такие как на нашем тракторе 6,00-16
Поделиться2017 февраля, 2010г. 21:36:32
Тяжеловаты конечно, но здесь по ходу уже не миник. двигатель мощный, мост вроде не резанный
Василий
Размеры трактора скинь. По раздатке размеры шестеренок (ширина , диаметр, высота зуба) какие? попробую посчитать если вспомню как это делается. А так на вскидку-сравни крутящие моменты ВАЗ-2121 и Опеля, если отличие не большое, думаю все будет нормально. Удачи.
Поделиться2117 февраля, 2010г. 21:56:19
вот вопрос напросился у меня получается расстояние от оси перелома до переднего моста 77 см(рк газ 69=36см от фланца до фланца+ зм москвич 22см от оси до фланца+ крестовина с двумя фланцами москвич сединение переднего моста с рк =10см + середина кардана узла перелома9см )вот и выходит база 154см както не миник вовсе хотелось бы консультацию что если сделать заднию полу раму покороче сделать
Поделиться2217 февраля, 2010г. 22:06:37
я так понимаю, что если одинаковое расстояние от цетра перелома, до осей, то и маневренность лучше, и колеса идут колея в колею... не даром на Т-150, К-701 расстояния одинаковые...
Поделиться2317 февраля, 2010г. 22:17:34
Не знаю, БМП58 или Евгений555 где то писали, что расстояния одинаковые должны быть, но обосновали чем то другим ( что то с рулевым управлением связано), а колея зависит от продольной центрации, Ну а Т-150 и К-700 думаю унификация узлов. Интересно узнать мнение консультантов и профессоров, и опытных самодельщиков.
Поделиться2417 февраля, 2010г. 22:46:44
У Т-150К перед длинней от оси излома до колес,чем зад,и ничего ездит.У меня тоже на МТ,перед длинней на 5см.
Поделиться2517 февраля, 2010г. 23:51:18
Сейчас расстояние между осью перелома и мостами одинаковое- 1020мм.,то есть база-2040мм. Но я согласен с Leksusom, что задний мост не мешало бы сдвинуть немного вперёд, но есть проблема-карданный вал укоротить больше не получится, т.к. крестовины будут работать при недопустимых углах излома,а также шлицевую часть сделать короче не получиться,т.к крутящий момент довольно большой.Может у Вас будут какие предложения по укорочению карданов?
Поделиться2617 февраля, 2010г. 23:57:24
Извените, забыл скинуть фото карданного вала(они одинаковые передний и задний)
Поделиться2718 февраля, 2010г. 00:59:21
Я прикидывал такой вариант,только сколесами ВЛ-30 (размеры такие же как Ваши, только шире. Но остановился на МТЗ потому что сними трактор будет выше, а значит ипроходимость лучше,и главное что они у меня уже есть, не надо покупать.
Поделиться2818 февраля, 2010г. 01:08:06
Поделиться2918 февраля, 2010г. 01:15:09
Поделиться3018 февраля, 2010г. 01:23:43
ШРУСы.
Вот нашёл в инете, попробую сделать.
