Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Двухрядная картофелесажалка с дозатором удобрений
Сообщений 1 страница 30 из 32
Коллеги, представляю вам, думаю, последнее конструктивное решение своей двухрядной картофелесажалки с дозатором удобрения. Наконец то вроде воплотил свою идею. Хотел еще, правда, сделать сидение для оператора-контролера, идея и заготовка для этого есть, но как-то… вроде уже и не надо. Так как создаю новую тему, я просто обязан добавить сюда прошлогоднюю версию, которую не успел доделать по задумке до посадки картофеля:
Вот уже доработанная версия этой сажалки:
http://s43.radikal.ru/i101/1403/f9/b15db87be89bt.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1403/13/831f7f24b07ct.jpg
http://i011.radikal.ru/1403/7f/71f65e6dd4f1t.jpg
Обзорное видео:
Под рукой был только сухой куриный помет, его и использовал, что бы показать работу дозатора, правда из-за спешки забыли снять одновременную работу сажалки и дозатора(на дозаторе была закрыта заслонка). До посадки осталось полтора месяца, обычно сажаем примерно 19 мая, по возможности попробую заснять сажалку в работе.
Если что, все размеры указаны в моей теме про трактор(Трактор из г. Углич ) на странице №10
Жду ваших мнений
Угличанин
Как по мне , так и очень хорошо . Только есть два вопроса : для чего "плавающее" в загортачах и зачем и какие удобрения вносятся при посадке картошки ?
На загортачах два положения транспортное (запертое), это понятно, рабочее плавающее с регулируемым натяжением рессорной пружины, что бы регулировать глубину захода тарелок в землю и не повесить сажалку на них тем самым обеспечить хорошее зацепление приводного колеса и одинаковую глубину бороздки для закладки картошки. Я так думал при изготовлении.
Угличанин
А про удобрения секрет ?  :)
Совсем старый стал :dontknow: ,забыл. При посадке картошки в ручную мы обычно сыплем смесь: зола, суперфосфат,сухой куриный помет или какие нибудь азотное удобрение вместо него, по щепотке в каждую лунку, можно так же готовое специальное гранулированное для роста картошки ( выбор большой)
Угличанин
Ясно , спасибо . Просто мы как то удобрениями не пользуемся , вот и спросил .
Сажалка что надо , мой "плюсик" .  :cool:
Угличанин написал(а):
Жду ваших мнений
Поздравляю! Отличный агрегат. Мой + :cool:
Мне кажется, для этого больше подходит, когда приводные колеса идут по колее МТ. Плавающие загортачи нужны на четырехрядной сажалке из-за ее ширины. На двухрядной разницы практически ни какой нет, плавающие они, или жестко закрепленные. А вот если садить по свежему внесенному навозу, то от плавающих будет больше вреда чем пользы, так как плавающие загортачи будут подпрыгивать на каждом хорошем комке, а жестко закрепленные эти комки будут резать. (Проверено в прошлом сезоне) И потом первую обработку делаешь как по стиральной доске. :yep:
Это по каким канавам нужно сеять картоху, что бы повесить сажалку? :D
Если нет навоза, ну и для подкормки лучше вносить фосфорные удобрения. Хотя, в разумных пределах, и АФК не помешают.
А вот эти удобрения больше подходят культурам которые растут над землей.
Отредактировано Nikolay (29 марта, 2014г. 20:17:37)
Сажалка что надо
Отличный агрегат
Спасибо за оценку
Но мне так было удобней сделать, да и как угадать на сколько их выставлять, а тут вседаки подпружинено плавающее с регулировкой натяжки пружины.
В нашем районе в основном используют куриный навоз, коровека очень мало (животноводство тю-тю) да и то, он наполнен семенами травы "американки" Я сам свежий использую очень редко, да и то под осеннюю перепашку.
здесь я не силен, так уж добавляем, но совсем не много в основном, что осталось с прошлого года с подкормок.
Работаю на химзаводе, где выпускают удобрения. Под картошку хорошо суперфосфат или аммофос, можно комплексное АФК .
Я думаю по мягкой земле будет работать хорошо. Если не понравится, посмотри как сделано у меня на видео посадки. Все регулируется.
Угличанин
Хорошая сажалка получилась!    Про дозатор, можно подробнее... что  от чего и как?
Самое наверно основное в моем дозаторе это лев. и прав. сторонние шнеки. Изготовлены из полоски тол. 2,5, шир. 49,5 и длинной 250 мм. завивал в токарном станке нагрев до красна на два с половиной оборота.Технологическую(использованную для зажима) часть  обрезал. К краям шнека по центру одет распиленный на 8 мм болгаркой кругляк большего размера, чем нужен и приварен , затем в самодельной цанге про точен соосно  до нужного размера. Шнеки свободно входят в 50тую трубу и вращается, одним концом в латунной крышке- втулке другим в шайбе с капролоновой втулкой. С приводным валом соединен самодельным " карданчиком" (подобие карданчика для головки). На трубе сделаны четыре отверстия (для одной половины) 40*50 .  вход, напротив со смещением 50 мм. выход и два прореза на против друг друга для закрепления карданчика. Ну я думаю остальное понятно общая ось на двух подшипниках,цепной  привод,регулировка количества ,бункера.Вот как то так.
А нет фото этого шнека?   Обязательно ли правасторонний и левосторонний?  не проще использовать шнек односторонний? от мясорубки( для примера).
НЕТ. Когда делал, думал. что успею, а стал собирать забыл фотик, а живу в другом районе, так что извиняйте
В моей конструкции на два боровка обязательно, а если на один боровок то можно приспособить и от мясорубки.
А не проще сделать как на пром сажалке, там на вал одеты пружыны, у одной витки влево, у другой вправо, можно просто на вал намотать проволки и прихватить сваркой. Дозировка регулируетса изменением скорости вращения вала.
Может и проще, в живую промышленную сажалку я не видал (да и вообще не какую) только на форуме.Прежде чем сделать,  вопрос обсуждался в соседних темах, был там и такой вариант (с навиванием пружины), ну а я попробовал сделать вот так, тем болие делал все сам (исключение фрезеровка на звездочках). А теперь остается ждать  посадки и ее результатов.
Мне кажется не обязательно, ведь бункера раздельные, а выход с бункера можно сделать как с правой стороны шнека, так и с левой.
Да здесь вы правы,я тоже об это думал, тогда нужно делать два разных привода и не получится симметричного вида.
Угличанин
Привод можно и один. Синхронность можно зделать смещением рукова от бункера к сошнику.
Угличанин
Интересное решение с цепью для ложечек. А с чего использовали (или делали) приводные ролики под цепь?
Угличанин
Поздравляю! Отличный агрегат. Мой + ;)
Привобные ролики сделаны из стали, расчеты и токарную работу делал сам , а фрезерную отдавал на завод (правда пришлось немного доводить в ручную)
eduard11251 - спасибо за оценку, где то к 19 мая буду пробовать обновленный вариант.
Вот как обещал видео, единственное что видеоматериала мало, т.к. снимать было некому, раньше ездили целой бригадой сажать картошку, а тут один посадил все участки, оператор был случайный, так что строго не судите.
Что хочу сказать про удобрения: с гранулированным удобрением (кемира картофельная) дозатор работает исключительно, а вот если суперфасфат с золой, то нужно контролировать (уплотняется в заужении, иногда получается пустота, т.е. зала не хочет проваливаться), приходится шевелить. А так в целом доволен
http://s020.radikal.ru/i717/1405/d2/04055cd9aac4t.jpg
http://i017.radikal.ru/1405/6f/d2bc9e3d13f2t.jpg
Отлично! мой +
Евгений, а не мелковато? У нас садят 10-12 см от уровня почвы.
Спасибо за оценку. У нас почвы тяжелые, посадка максимум на 6 см.(со слов бывшей агрономши) да и по факту все сажают 3-5 см. Имел неосторожность прошлый год (первый раз этой сажалкой) посадить глубже, а потом как специально прошли дожди и похолодало, так местами картоха не взошла думал сажалка на пропускала, полез смотреть, картоха на месте только замокла, так что в этом году настраивал долго и строго не глубже 5 см
Всем, пришло первое разочарование по посадке картошки картофеле сажалкой. Короче вчера спахал ( спахалось четко, мелкая фракция – красота) сегодня с утра поехал один думал, ну часок и готово. Ну не там то было. Трактор глубоко проваливается в пашне ,а ведущее колесо сажалки нагребает перед собой кучу земли, вышел из этого положения – прокатал трактором под ведущее колесо , вроде пошло, но не долго пока целые бункера идет отлично, как выберет половину и начинает пропускать (замучился прыгать поправлять) можно конечно было постоянно добавлять до целого, но сажаю несколько разных сортов .или кого то попросить поправлять , но как на зло из соседей одни старики, а с картошкой по форме в виде « пирожков» вообще засада даже с полным бункером выберется у « ложечек» а остальная зависает зажимая друг друга. Вывод надо минимум кого то с собой брать, а по большому счету переделывать бункера и ставить два ведущих колеса, что бы шли по следу трактора или вообще рассчитывать привод от ВОМ. По дозатору замечаний нет, работает исправно.
Это не вариант. На разной почве МТ будет идти с разной скоростью. На (скажем сухой) - без пробуксовки, на влажной - уже с небольшой пробуксовкой. А обороты ВОМа и там и там будут одинаковы. :dontknow:
Такой вариант самый оптимальный.
То-же самое и у меня бывает.
К следующему сезону думаю установить встряхиватели, т.е установить ложное днище, а привод от оси через какие-то эксцентрики. Думаю должно помочь.
То же об этом думаю, но вот не знаю на сколько это поможет "нашей беде".
В этом году столкнулся с проблемой, крупный и резанный картофель ни как не хотел захватываться ложкой, то есть клубни в бункере потеряли текучесть и их приходилось постоянно ворошить. В принципе, ни чего страшного не произошло но это сильно тормозило процесс посадки! Вообще то на заводских прищепковых этот встряхиватель присутствует...!
Отредактировано @lexei (17 мая, 2016г. 13:23:17)
Должно, так как немного пошевелишь и берёт нормально пока снова не картошка не уляжется.
Да, встряхивание поможет процессу, а набежавший эксцентрик не будет тормозить ведущее колесо, ведь даже при полном бункере нагрузка на проворачивание большая. А вот привод от ВОМа это было бы самое то. На счет пробуксовки, вроде как нет, или я просто не обращал внимания.
Это точно, семенной картофель в этом году на много крупней, посмотрел свои старые видео, там ложечкой поднимало местами две , а то даже три картошины, а в этом году не разу не видел что бы поддело две штуки.
