Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Навеска » Навеска самодельного мини трактора .
Сообщений 61 страница 90 из 121
61
бабай бабаевич
Сообщение перенесено  в соответствующий раздел.
смотрю делают навеску с рулевых тяг Ваз. и выдерживают тяги нагрузку ?
Держат нормально. но один палец в длинной тяге ВАЗ не имеет степени свободы поэтому рычаги стоят жестко-это недостаток!!!! o.O
Всем!
Раз тема про навески, можете взглянуть на мою.
На данный момент она проходит испытания на прочность, и о любых изменениях постараюсь сообщать:
может кому пригодиться, вариант навески если нет плаваюего на распределителе.
Что-то как-то.... Мне кажется где-то при испытаниях должно атламаться по крупному. Хотя и детали вроде мощные. Может не рассмотрел в ролике чего-то. По моему усиливать надо крепление самой плиты к раме косынками. А также ось верхних рычагов надо бы по мощнее.
Vikont написал(а):
Что-то как-то..
Пока ни чего не отломало!
Возможно надо усилить, но это в том случае если трактор будет использоваться в тяжелых условиях. На данный момент для тяжелых условий есть МТЗ-82  :dontknow:
Вал на 30мм, думаю многое стерпит!!
немного добавлю картинок по вертикальной тяге.http://s0.uploads.ru/t/F8JXg.jpg
http://se.uploads.ru/t/Wpw3D.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Wv0UN.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6OxmI.jpg
рычаги.
кто не считает навеску своего мини трактора настолько "интимной" частью , что её нельзя показывать , выложите в теме фото (можно чертежи и наброски) с описанием конструкции Вашей навески
Так как никакого интима у моей навески нет, то я и решил поделится своими набросками. Может и кому пригодится
Сначала фото:
http://s8.uploads.ru/t/N2phe.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZMA7C.jpg
http://s5.uploads.ru/t/7prnz.jpg
http://s3.uploads.ru/t/sf4Ub.jpg
Наброски с размерами:
http://s9.uploads.ru/t/E5m6C.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Cqbv3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/XuSv3.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WzIfN.jpg
Видео работы (без орудий):
Отредактировано BRuS (19 сентября, 2017г. 16:42:52)
Может кому то в пользу будет. Ссылка на скачивание программы под видео в описании. Если никто не против, могу прямо сюда скинуть.
Не томи :) , ссылку в студию.
Не томи  , ссылку в студию.
Вот...    https://yadi.sk/d/z_2NQQQ03R5HQw
Может кто подскажет как прямо сюда файл EXEL выложить?
Отредактировано Ром.Ка. (6 января, 2018г. 05:11:06)
Никак. На форум ничего кроме ссылок на сторонние ресурсы выложить нельзя. Даже фотографии и видеоролики присутствуют на форуме всего лишь в виде ссылок.
Вот картинка , а посчитать и самому можно :
http://s5.uploads.ru/t/2BE6z.jpg
Ну так этож вычислять нужно в несколько этажей. А так забил параметры и получил готовую цифру.
:dontknow:
Кому надо - посчитают . Или занесут цифры в свою офисную программу .
Только сначала надо будет все формулы в кучу собрать  :playful:
Хотя тут вроде есть умельцы кто с Екселем на ты.
Отредактировано Ром.Ка. (6 января, 2018г. 19:05:47)
Для расчета навески используются элементарные формулы по физике 5-6 класса,площадь поршня и сила давления цилиндра тоже не сложно посчитать.Ладно молодежь на листке бумаге считать не сильно умеет,но старшее поколение должно спокойно этим способом обходится.
В программе ошибка и считает она неверно. Полученное усилие верно только на концах рычагов L2 и соответственно на средине нижних рычагов навески, а на концах рычагов при таких данных оно уменьшится еще в два раза. В программу неправильно забиты соотношения нижних рычагов.
Сейчас проверю. Если не трудно выложите ваш расчет (чтоб ход мысли был ясен) желательно с теми же параметрами что в ролике для сравнения результатов. Если определится ошибка поправим.
Всё верно. Нашел. В самой проге нет ошибки. Ошибка в том что L-4 нужно забивать общую длину нижнего рычага а не плечо. С прогой все нормально, запарился когда рисунок чертил. Спасибо что заметили!!! Мои извинения тому кого ввел в заблуждение.
Отредактировано Ром.Ка. (6 января, 2018г. 19:45:48)
Площадь поршней и соответственно усилия на ГЦ  я не проверял, я только по рычагам нашел ошибку. По рычагам L1 и  L2 считает верно: 210 : 150 = 1,4;  2356  : 1,4 = 1682,  а вот по нижним рычагам неверно взяты длины рычагов.  Надо брать отношение длины всего нижнего рычага L3 + L4 (250+250) к длине L3 (250) - 500 : 250 = 2, грузоподъемность на конце рычага уменьшится в два раза: 1682 : 2 = 841. Если увеличить L4 до 500, то ГП уменьшится в 3 раза: (250 + 500) :250 = 3, ну и т, д.
Разобрался. Исправляю.
Исправленная версия. Отдельное спасибо Александр 61 за выявленную ошибку. Большой плюс ему в копилку.
https://yadi.sk/i/mD4i4PEH3RHMoz
И сразу пример расчета моей навески.
http://s7.uplds.ru/t/iVH6K.jpg
Отредактировано Ром.Ка. (9 января, 2018г. 08:59:26)
Добрый день всем! Подобрал сегодня на работе какую то "штукуевину" видно что типа задней навески по моему с ВОМом от какого то небольшого трактора, никто не встречался с таким, и стоит ли ее тащить домой?
https://a.radikal.ru/a36/1801/50/8070c0d409c9t.jpg
https://c.radikal.ru/c09/1801/bf/dc9a5eb39d2ft.jpg
Встречать не встречал, но тащить домой обязательно, готовая задняя плита под рычаги навески. Даже с насосом и ВОМом. Вот только не понял откуда привод.
https://d.radikal.ru/d32/1801/aa/da942ff9db62t.jpg
https://a.radikal.ru/a39/1801/6d/6cf4515787e0t.jpg
Домой обязательно. Похоже на ЗиМ350.
Вот что мы насобирали по навеске :
Спасибо, довольно подробно и доходчиво.
И про двухточечную навеску бы, так же подробно... :writing:
