Здравствуйте, попался мне НШ Хидравлика А14Х год выпуска 1989.
Суть проблемы:
Помогите понять в какую сторону его крутить? Если смотреть по стрелочкам которые на корпусе то все ясно, но если взглянуть на патрубки то появляются сомнения.
Подскажите стоит ли с ним вообще возится, т.к. года уже большие) привода нет надо что то точить...
Можно ли его разобрать, понять все же в какую сторону его крутить, а потом собрать безболезненно?
Какое вращение НШ?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться16 марта, 2014г. 23:35:48
Поделиться27 марта, 2014г. 04:07:16
Вот по стрелочкам и ставь как положено, где круглая бобышка это вход идёт от гидробака, далее стрелкой показано левое вращение, если сомневаешся налей масло и прокрути, всё элементарно.
Поделиться37 марта, 2014г. 08:39:59
Спасибо Завгар!
В гидравлике я начинаю только первые шаги...
А что даст наливка масла и прокручивание? Ведь он по моему будет качать в любую сторону, только эффективность вроде разная будет?
А если он с 89 года работал неправильно установленным? Может ему совсем капец?
Отредактировано Wert1983 (7 марта, 2014г. 08:40:55)
Поделиться47 марта, 2014г. 08:59:55
Достался уже снятый или сам снимал?
Может раньше кто-то уже менял врашение. Хотя при изменении врашения вход и выход остаются там-же .
Возраст не о чем не говорит. Нужно только испытывать.
Если аккуратно разобрать, то можно понять. Обычно на выходе стоит дополнительное уплотнение.
Ведь он по моему будет качать в любую сторону, только эффективность вроде разная будет?А если он с 89 года работал неправильно установленным?
Так работать он не будет. При таком включении у него сразу-же выдавит сальник.
Отредактировано Nikolay (7 марта, 2014г. 09:16:58)
Поделиться57 марта, 2014г. 20:57:28
Догда с таким настроем нужно отнести насос к бабке гадалке
Поделиться69 марта, 2014г. 20:36:42
У меня нет привода к нему, поэтому хочется получить совет как можно "на пальцах" проверить работоспособность.
Можно ли соединить это НШ с коленвалом двигателя таким способом?
Хочу сделать такое крепление как на чертеже, прямо к шкиву.
Но есть два сомнения:
1) Возможна ли такая схема без опорного подшипника НШ?
2) Получим "охлаждение" маслонасоса или нежелательный "перегрев" дизеля воздушного охлаждения Ruggerini RD-270.
Достался снятым. Еще что интересно:
Где выход 4 шпильки и крепится 4 гайками, а вход крепится на 2 болтика (так конструктивно сделан штуцер входа) но под ним так же четыре отверстия.
Но ведь кто то шпильки вкрутил
Поделиться79 марта, 2014г. 22:12:00
Если пальцы с резинками, то думаю, будет работать.
Охлаждение насоса наверное будет, а вот перегрева не должно быть. Зазора между насосом и ограждением вентилятора должно хватить для нормального охлаждения.
На входе давления нет, поэтому большинство штуцеров входа крепятся так.
Может, у того кто хотел поменять вращение, не было болтов, поэтому ввернул шпильки.Выше я писал как проверить правильность вращения.
Наверное только испытаниями.
Поделиться810 марта, 2014г. 22:41:08
Несимметричный односторонний привод муфты быстро ликвидирует насос.
Еще что
Насос А14Х левого вращения а здесь переставлен на правое вращение потому направление стрелок не совпадает с фактическим.При перестановках вращения разъемы остаются на прежнем месте и менять их незачем.Проверка. Полость за сальником вала сообщается со сливом дренажом.
