Здравствуйте уважаемые форумчане!
Часто являюсь читателем вашего форума в вопросах сельхозтехники. И вот теперь возникла проблема, с которой решил обратиться к вам.
Я являюсь обладателем минитрактора ХТЗ-1410, который выпускался Харьковским тракторным заводом.
http://www.specprice.ru/public/site/tec … 85_q85.jpg
На этом тракторе установлен двухцилиндровый дизельный двигатель 2ДТ Харьковского завода им. Малышева.
http://cdn.img.ria.ua/photos/auto/photo … 25532f.jpg
Краткие технические характеристики:
Рабочий объем – 804 куб.см.
Диаметр цилиндра – 79 мм
Ход поршня – 82 мм
Мощность эксплуатационная – 13,8 л.с.
Частота вращения при номинальной мощности – 3000
Масса двигателя с навесным – 150 кг
Тракторец в общем очень хорош. Но двигатель заводится плохо. А после зимнего простоя я не смог его завести (с буксира еще не пробовал). Проверка топливного насоса (на глаз, так как оборудования для проверки такой модели у нас отсутствует) показала, что визуально один штуцер насоса подает топливо к форсунке, а второй с перепадами: иногда подача топлива совсем прекращается, а иногда немного брызгает. Я сделал вывод, что насос требует ремонта.
Кстати, насос имеет такой вид:
http://www.mastercity.ru/attachment.php … 1305656769
И вот тут нарисовалась проблема: единственный мною обнаруженный субьект, обеспечивающий ремонт таких насосов выставляет за это баснословную цену (порядка 240 долларов) при стоимости нового (у него же) в 330 долларов! Сумма нехилая, если учесть, что новенький топливный насос на мой второй трактор (Т-16) стоит примерно 120-140 долларов.
Возникла дилемма, что делать: ремонтировать свой топливный (или взять новый) либо менять двигатель на какой-то другой. Если я возьму новый насос или отремонтирую – еще не факт, что будет все в шоколаде. Знаю человека, у которого есть такой же двигатель с нерабочим топливным. Подобное встречал в Интернете. Сделал вывод, что эти насосы ненадежные. И выкладывать такую сумму, а потом ждать очередной поломки – есть ли смысл? Что делать?
С другой стороны, если взять другой двигатель, возникают проблемы по согласованию двигателя со сцеплением и коробкой передач минитрактора. Не знаю как тут поступить. Поэтому нуждаюсь в советах.
Если менять двигатель, то вырисовываются такие варианты (почерпнул много информации из того же Интернета):
1. Двигатель автомобиля Ока. Но у нас в Украине их почти невозможно найти (по крайней мере в нашем регионе).
2. Двигатель от какой-нибудь иномарки типа Volkswagen. Но здесь свои минусы – лишний вес, громоздкость двигателя, излишняя мощность. Не знаю, рассматривать ли этот вариант?
3. Японский одноцилиндровый бензиновый двигатель Хонда GX 390.
http://www.power-garden.ru/userfiles/sh … 0_qxq4.jpg
Характеристики:
Мощность – 13 л.с.
Рабочий объем – 389 куб.см
Диаметр цилиндра – 88 мм
Ход поршня – 64 мм
Крутящий момент – 25 Нм
Сухой вес – 31 кг
Официальный двигатель с гарантией от производителя стоит порядка 1000-1100 долларов, оригинальный, но неофициальный (как это?) – порядка 660 долларов. Хватит ли мощи? Хотя белорусы ставят их на свой МТЗ-132. Правда его вес где-то 450-500 кг, а моего около 700.
4. Типа словенский одноцилиндровый дизельный Садко 410 Е (цена около 470 долларов)
http://in-green.com.ua/image/data/sadko-de-410me.jpg
Характеристики:
Мощность – 9 л.с.
Рабочий объем – 406 куб.см
Диаметр цилиндра – 86 мм
Ход поршня – 70 мм
Сухой вес – 50 кг
5. Китайский одноцилиндровый дизельный Вейма 188 FE (цена около 600 долларов)
http://agromehanika.com.ua/sites/defaul … k=P14XVrdq
Характеристики:
Мощность – 12 л.с.
Рабочий объем – 438 кубсм.
Ход поршня – 72 мм
Сухой вес – 55 кг
6. Китайский одноцилиндровый бензиновый Булат ВТ190FE (цена около 300 долларов)
http://motodnepr.com.ua/products_pictures/1601_b.jpg
Характеристики:
Мощность – 16 л.с.
Рабочий объем – 420 куб.см.
Диаметр цилиндра – 90 мм
Ход поршня – 66 мм
Максимальный крутящий момент – 29 Нм
Масса – 35 кг
Вот такой расклад. Свой ремонтировать или другой ставить? Мне нравится Хонда (все таки Япония). Но хватит ли мощности + серьезная цена. Мне кажется, если ставить другой движок, нужно ставить Булат. Плюсы: мощность, дешевизна.
Минусы: китайский, не знаю, как с запчастями.
Много написал, не ругайте сильно – хотелось детально высветлить проблему. Теперь жду советов.
Пишу с телефона - сильно не ругайте.
Теги: двигатель, минитрактор, хтз
Отредактировано Vladco (6 марта, 2014г. 08:37:43)
