Благодаря этому форуму и своему товарищу, ядерщику-хлеборобу
, стал испытывать неподдельный интерес к выращиванию овощей, да и сельскому хозяйству в целом. И хотя у меня все предки из крестьян-хлеборобов и виноградарей, я в сельском хозяйстве не понимаю ничего и стою только в самом-самом начале интересного и большого пути.
Сейчас я по совету товарища читаю книги по так называемому природосообразному земледелию, которое активно пропагандируют Бублик. Курдюмов. Зепп Хольцер и иже с ними. Очень меня интересует мнение действующих хлеборобов о таком направлении в сельском хозяйстве. Может быть, кто-то уже начал внедрять бесвспашную технологию посадки сельхозкультур?
Природосообразное земледелие
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться15 марта, 2014г. 21:08:49
Поделиться25 марта, 2014г. 23:12:44
Начал . Нужно этот раздел внимательно почитать .
Поделиться36 марта, 2014г. 00:19:23
у нас фермеры не потдержали данный метод, не подходит, начало хорошее сначала, потом пипец земле, много химии надо использовать при данном методе!!!
Поделиться46 марта, 2014г. 00:23:13
А подробней ? Почему "пипец" ?
Поделиться56 марта, 2014г. 07:40:16
Не знаю как у вас вы от нас не далеко 80 км мы не пашем уже давно, затратно считают пахать, единственный недостаток, развелось мышей т.к пахота разрушала ихнеи гнёзда а при данной технологии нет их приходится травить.
Поделиться66 марта, 2014г. 08:24:06
Может быть, кто-то уже начал внедрять безвспашную технологию посадки сельхозкультур?
Не только начали,но и добились уже успеха некоторые фермеры,но если делать так, как описывает Хольцер -этому нужно реально учиться!!! делая ошибки и нарабатывая свой опыт,просто не всем этот метод подходит...
и при больших объемах нужна спец техника...
Так как описывает Курдюмов и Бублик выращивать тоже очень выгодно,но опять таки когда в масштабах огорода-можно один раз вспахать,а потом поддерживать и обрабатывать не применяя вспашку...
а когда в больших объемах,опять таки нужна спец техника(мульчер,стерневая сеялка(система No Till)) и мощный трактор...
что такое система обработки земли ноу тилл можно почитать здесь
А в общем нужно давно пересматривать подход к земледелию и Честь и Хвала тем аграрным революционерам которые это делают!!!
Низкий ВАМ ПОКЛОН!!!
Отредактировано rodomir (6 марта, 2014г. 08:25:03)
Поделиться78 ноября, 2014г. 19:28:29
Недавно попался в сети очень интересный фильм о простом леснике Викторе Шаубергере который не имея ученых степеней сделал очень много открытий которые пошли на пользу человеку и природе,в этом фильме меня заинтересовал плуг(биоплуг Шаубергера) с использованием которого якобы не происходит истощения почвы как при отвальной вспашке...
вот отрывок из фильма:
Вот бы сделать такой плуг и испытать на своем опыте...
Отредактировано rodomir (8 ноября, 2014г. 19:30:09)
Поделиться89 ноября, 2014г. 02:32:22
Зачем эти хитроумные плуги,если есть попроще, Михаил Лисица давно уже обрабатывает почву безотвальным способом.Ну а микроэлементы с лопаты...,это из области пустой философии. Да и меди на все плуги хде взять и насколько его хватит?
Поделиться99 ноября, 2014г. 05:18:18
1 -е .Цена плуга будет 10 раз выше стали .
Всю медь сдали на лом .
Уверен плуга на 1 сотку не хватит при нашем солончаке
По мне так это миф.
Взять кусок стальной и медной проволоки к примеру 2мм какая проволока мягче ? Ясен хрен медь .
Еще пример .
Забиваем мы например стальную втулку с плотной посадкой ,используем при этот медную наставку чтобы не замять стальную .
Отредактировано GUSLIK (9 ноября, 2014г. 05:20:43)
Поделиться109 ноября, 2014г. 06:36:17
Aleks 00
GUSLIK
насчет материала для изготовления я тоже так-же думаю,что медь слабый для этого материал,но форма плуга мне понравилась!
можешь подробно рассказать и показать,что у тебя по этой теме есть?
Поделиться119 ноября, 2014г. 09:11:54
По мне так это миф.
Это точно, неизвестно как он поведёт по влажной земле, или наоборот по сухой, осилит ли высохшие глыбы? это типа по песку покататься, где земля чуть ли не струёй будет вылетать из такого изделия. По мне так забьётся на первых метрах, травой и землёй, плуг он и в древние времена был плугом, сделанным из корня дерева, и задача его переворачивать земельный пласт.
Поделиться129 ноября, 2014г. 09:48:42
Поделиться139 ноября, 2014г. 13:13:49
Aleks 00
Так это обычная дисковая борона...
И ей не всегда получается достаточно выработать площадь...
Поделиться149 ноября, 2014г. 13:31:56
Смотри внимательно,есть в ютубе много роликов об этом плуге.В нём плуг Мальцева и дисковая борона+ещё каток.
Поделиться159 ноября, 2014г. 17:56:19
Это как это " не достаточно" ?
Поделиться1610 ноября, 2014г. 16:52:42
Я писал именно про дисковую борону она с виду очень похожа на ту,что на видео,на Украине многие фермеры ее используют с такими же катками сзади,так вот в зависимости от погодных условий земля не всегда получается выработанная как "пух" бывает получается на выходе как после фрезы,а бывает еще хуже чем после плуга комками и грудками возьмется и все... особенно этой весной у меня так было влажно было и она(земля) не могла подойти до нужной кондиции,а время было сеять гречку вот и получилось все поле с комками через несколько дней наступила жара и все эти комки получились как каменные,так и сеял... но это конечно еще из-за того,что я дисковщика нанимал,если бы была своя дисковая,то я бы еще раз пустил диски перед посевом и разбил бы комки...
