Делал я 125 об. кпп переключал ,тогда скорость трактора надо уменьшать или ножи добавить у меня их по 2 в ряду.Думаю что придется добавлять .
Да я кстати работал по саду где земля не фрезирована была 2 года а по обработанной летел влегкую.Отредактировано василий75 (Вчера 22:50:50)
На какую глубину лезет фреза?
У меня задумка чуть другая, фрезу подключать от ВОМа, а на скорость (то есть на ход) поставить гидромотор, типа как на траншейнике, для этого есть ещё одна КПП ГАЗ 21, можно будет и скорость выбирать и отключать , конечно придётся снова пускать чрез цепь, гидромотор тоже я думаю можно как то регулировать, или краном, или же делать такой же регулятор как на траншейнике. Получится очень удобно можно быстро остановиться без отключения сцепления сдать назад, приподнять, опустить. Самое главное когда гидромотор стоит на ходовой он как бы сам регулирует ход, он не тянет фрезу живопёром как на механике, а как бы ждёт пока промолотит землю, вот как то так.
