Этот угол сделан для мотоблока
А как тогда надо их расположить чтобы был угол? желательно фото или рисунок,
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Фрезы » Фреза с приводом от гидромотора.
Как я понимаю что угол зависит от того насколько заглублен вал вот я набросал на фото .
Если ты имеешь в виду угол нарисованный желтым цветом, то мне кажется он большой роли не играет.
Главное - это угол нарисованный зеленым.
Еше, выше писал, что так устанавливают ножи для мотоблока, и они работают на перемещение мотоблока. А если их установить так, как нарисовано красным, по отношению к центру вала, то траектория движения ножа, даже с таким-же углом, будет совсем другой. Это только мое мнение, так как когда повесил на навеску мотоблок, то он тоже плохо работал при работе на первой повышенной, хотя скорость МТ при 1200 об 2,5 км/час, обороты фрезы 220 об мин, а промышленные фрезы работают при скорости 3 км/час с оборотами 240 об мин. Еще раз повторюсь, что это только мое мнение.
При входе как сейчас под углом (3) который спецально сделан на ноже, задняя часть не будет упираться в землю при движении ,а откидывает назад,а при углу(4) тыльная часть указанная стрелкой будет упираться в неотрезаную часть это будет дополнительная нагрузка.
Отредактировано василий75 (4 апреля, 2014г. 12:34:54)
Согласен. Этот угол должен быть обязательно. Вот еще информация о установке ножей. Посмотри как крепятся ножи к валу.
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGEQFjAG&url=http://files.ru.prom.st/104493_pochvofreza.rukvo.pdf&ei=BqQ-U-DLI6jMygO5yYCgAw&usg=AFQjCNF-FH4C3H08UnVmjsGYWJLV32UYmw&sig2=02fWqRnd7orfSh7sRad46Q&bvm=bv.64125504,d.bGQ
Но этот тип ножей, правильно так и крепятся а у меня другой тип и я закрепил их как они должны стоять,у меня на электрофрезе такой же тип ножей и она работает уже лет 30 .
Отредактировано василий75 (4 апреля, 2014г. 17:09:57)
Василий. Еще раз повторюсь. Данный тип ножей предназначен для мотоблока. Он не только режет землю, но и перегребает ее, т.е работают как гусиные лапы для удаления соломы, на зерноуборочном комбайне. По видео работы видно что, у гидромотора немного не хватает мощности, для работы с данными ножами. Видно как обороты на фрезе плавают. Если-бы был механический привод, то двигатель шел бы немного с большей нагрузкой, и все было-бы хорошо. Что-бы фреза работала без нагрузки, нужно убрать данный эффект переграбания. Нужно сделать так, что-бы нож просто резал землю тонкими пластами. А так фреза работает. Если тебя устраивает данная работа фрезы, то можно оставить и так.
Вот на фото видно что и на польской фрезе ножи расположены также.
То нужна скорость поменьше,чем я и сейчас занимаюсь,понижать буду с 2.4 до1.5км/час.так как на электрофрезе.
Давление рабочее от 60 до 100, так что мощьности достаточно,как доделаю то тогда выложу видеоотчет.
Отредактировано василий75 (4 апреля, 2014г. 23:49:26)
Василий. Мне кажется, здесь угол немного не такой. На данной фрезе стоит по 6 ножей, а у тебя по 4 штуки. Если разделить 360 на 6 = 60 градусов, а на твоей 90 градусов.
На моей стоит два ножа это 180 градусов а на заводской они друг напротив друга то если откинуть 4 ножа то два напротив друг друга а это 180гр.
Так может добавить по одному. И угол изменится.
И угол изменится.
Это угол расположения на валу а то как входят в землю зависит от того на какой высоте они на фото вариант 1и 2 в посту 93.
Но уменьшится эффект гусиных лап.
стоит два ножа
При установке двух ножей, левого и правого, представь какую толщину пласта нужно резать.
Вот тут и есть небольшая продлема ,больше ножей, то и больше нагрузка но меньше оборотынужны ,а у меня обороты сейчас вроде нормально исходя из показаний снятых с элекрофрезы ,но скорость трактора большая для фрезы, ножи как ты говориш много захватывают.я понижу скорость трактора ,и подгоню к показателям электрофрезы.тогда и должно все пойти как по маслу,Тут как я понял влияет на соотношеие скорости вала фрезы, скорости трактора и колличества фрез.
Отредактировано василий75 (6 апреля, 2014г. 00:46:34)
Еще учитывай то что электрофреза, в более твердой почве, идет медленнее, так как ты ее начинаешь сильнее придерживать, а МТ будет идти с постоянно одинаковой скоростью.
Количество ножей не будет влиять если ты уже задал ширину они же друг друга перекрывают а больше ставить смысла нет, а скорость МТ действительно играет большую роль, если она большая и фреза не успевает пробить почву то могут быть поломки особенно с механическим приводом и особенно при прохождении или при резком попадании на более твёрдый участок, ведь трактор в отличии от мотоблока тащит фрезу живопёром, вот для этого на тракторах используют гидравлический привод (называется гидроход) при заходе в твёрдую почву трактор просто замедляет ход, и пока орудие не прорежет участок трактор будет или стоять или же медленнее ехать. Я для этого хочу поставить дополнительную КПП и к ней ГМ а фреза будет крутится от ВОМа сама по себе на заданных оборотах.
Вот я и заметил что фреза не успевалапрорезать почву, мне приходилось выжимать сцепление ,и когда померил обороты ножей и колес на электрофрезе то об .были 286 а скорость была 1.4 км/час.Электрофреза заводского изготовления 1985г.выпуска.у меня обороты сейчас180- 270 об, а скорость 2.4 км/час если понижу скорость до 1.5 при этих оборотах двигателя то все пойдет намного легче.
Отредактировано василий75 (6 апреля, 2014г. 21:27:31)
Так это давно известно, наверно мало форум читал....
Добился нормальной работы фрезы. скорость 1.4 а об. фрезы 200. обработал 0.5 га. нормально получилось ,правда видео не снял ,буду весной снимать тогда и выложу.
А масло не перегревается?...
Да масло грелось,поднималось до 80 , пришлось поставить радиатор с вентилятором стало 55,у меня как раз был припасен на этот случай,радиатор от гидравлики тр. т-150.
Отредактировано василий75 (17 декабря, 2014г. 17:57:08)
Чтобы не перечитывать всю тему есть пара вопросов,
какой гидронасос установленный на тракторе?
какой гидромотор установлен на фрезу?
какая глубина обработки?
Да тут и темы то 4 страницы!...
Гидромотор
ГПРФ160
Номинальный рабочий объем, см3/об 160
Крутящий момент, Н номинальный 365
Номинальный расход жидкости, л/мин 96
Частота вращения, об/мин 600.
Гидронасос Аксиально поршневой примерно такой 310.3.28.03.06
Обработка на глубину 15-17см
Отредактировано василий75 (22 декабря, 2014г. 08:45:30)
Вот водео работы фрезы с доработками,что улучшило работу фрезы.
1)понизил скорость до 1 км.час.
2)поставил трехходовый кран на гадравлику теперь масло на прямую идет от гидронасоса на гидромотор минуя распределитель
Земляк, а обороты на фрезе не большеваты? На мой взгляд немного бы уменьшить...ИМХО...
Обороты фрезы замерял в холостую при 2500об. двигателя показывает 180 об. фрезы .
Тогда щиток надо делать, что бы далеко не кидало, он и выравнивать будет....
Если уменьшить до 120 об/мин то можно и чуток поглубже работать, в крайнем случае можно и подгазовать.
Щиток был но отломился, при опускании упирался ,надо немного доработать.
Делал я 125 об. кпп переключал ,тогда скорость трактора надо уменьшать или ножи добавить у меня их по 2 в ряду.Думаю что придется добавлять .
Да я кстати работал по саду где земля не фрезирована была 2 года а по обработанной летел влегкую.
Отредактировано василий75 (13 марта, 2015г. 22:50:50)
