Фреза с приводом от гидромотора.
Сообщений 1 страница 30 из 131
Поделиться224 февраля, 2014г. 01:02:52
Делаю фрезу с приводом от гидромотора
Интересная тема для многих!!!
Может,хоть здесь увидим результат...
вот фото основных узлов
от чего шестерни и валы?
Желаю Удачи в постройке!!!
Отредактировано rodomir (24 февраля, 2014г. 01:05:11)
Поделиться324 февраля, 2014г. 11:12:33
Шестерни и валы от КПП ДТ-75.
Поделиться424 февраля, 2014г. 20:12:47
бороты фрезы по расчетам 180-260,.
А обороты гидромотора сколько будут?
Поделиться524 февраля, 2014г. 23:26:51
Обороты гидромотора 300, а редуктор понижает на 1.37.то обороты фрезы 218.
Поделиться625 февраля, 2014г. 06:39:21
Я уже как то писал что сам интересовался приводом фрезы от гидромотора, на эту тему много участников вели сообщения, переговоры, пытались делать, но так не одного результата нет, честно говоря и у меня пропал интерес к этому обсуждению, т.к. кроме пустых слов мы ничего не увидели.
Если гидромотор такого типа МП-90 то ещё можно попробовать для начала его покрутить насосом НШ-32-46-50, а если нет то мне кажется пустая трата времени, к примеру у мотоблока обороты с 3500 об/мин двигатель понижает до 120 об/мин идёт на фрезу. Если интересно то можно почитать вот здесь но я прождал год так результата и не дождался.
Поделиться725 февраля, 2014г. 11:43:28
А почему именно такой???Почему нельзя по проще?
http://uploads.ru/SN98F.gif
МП-90 стоит дорого а на халяву взять уже негде .Если грабить КПС или дорожный каток.
Поделиться925 февраля, 2014г. 14:55:34
дорожного катка там кажется ГМ крутит НШ-100.
Я уже писал что все зависит от нагрузки сколько нагрузиш гидромотор ,а такой у меня гидронасос с такими данными как на фото.
но чисто гидромотор . он отличается увеличиным входом.
Поделиться1025 февраля, 2014г. 16:45:32
На синим фото? если угловой, так это гидромотор у него 1500об/мин, 51.3кубиков.
Поделиться1125 февраля, 2014г. 19:02:45
На синим фото? если угловой, так это гидромотор у него 1500об/мин, 51.3 кубиков.
Такой как в 8 посту на фото вот его данные по табличке это гидронасос 210.16.12.00г вот ссылка.
http://spetsgidromash.com.ua/g-210-16.php
Отредактировано василий75 (25 февраля, 2014г. 19:09:30)
Поделиться1225 февраля, 2014г. 19:42:04
.[/ Это гидронасос правого вращения 28см3 , 1900об ,производителность 51,3 литров в минуту. Смотрите характеристики http://www.impel.com.ua/catalog/3102280505.shtml
Отредактировано Роберт (25 февраля, 2014г. 19:47:41)
Поделиться1326 февраля, 2014г. 07:23:27
Мне данные не нужны они написаны у меня на ГМ. Я понял что лучше гидравлики для фрезы это механика.
Поделиться1427 февраля, 2014г. 13:39:30
Вы их неправильно читали 51.3 не кубика а литра , между ними большая разница.
Отредактировано Роберт (27 февраля, 2014г. 13:42:25)
Поделиться1527 февраля, 2014г. 14:22:27
Ребята для меня эти даные ничего не значат так что не нужно уточнять я не собираюсь строить фрезу с приводом от гидромотора. Если хотите то помогите человеку советом какой ГМ ставить? какой насос для этого нужен? какой нужен крутящий момент фрезы что бы ГМ потянул? и т.д. а данные что мы уточняем это переливать из пустого в порожнее, кому сильно нужно уточнят в интернете.
Поделиться163 марта, 2014г. 21:16:32
Здраствуйте уважаемые форумчане, а вам не кажется что при длительных работах фрезой масло будет сильно греться и закипать, тогда нужно ставить радиатор для охлаждения масла.
Поделиться174 марта, 2014г. 11:08:34
А мне кажется, что для ГМШ, не нужно ни каких радиаторов. ГМШ это тот-же НШ, только работающий в обратную сторону.
Смотрите. Взять РМГ-4. Агрегатируется с МТЗ. На МТЗ, на гидравлике, нет никаких радиаторов. Мой ГМШ, стоял на зерновой сеялке, работал тоже с МТЗ, и оба агрегата работают, во время посевной, по 12-14 часов. Никто не жалуется. Может все зависит еще и от нагрузки?
Еще пример: у меня на работе Голландская тукосмесительная установка работает практически по 20 часов в сутки( график работы текущий посменный по 12 часов). У нее один гидронасос крутит одновременно 4 гидромотора, и нет никаких радиаторов, более того нет даже указателя температуры масла. Есть только манометр, который показывает давление в системе 70-80 кг/см3. Работает уже 8 лет.
А вот плунжерные и аксиально-поршневые моторы - это другое совсем дело. Там, мне кажется, греется не масло, а сам мотор от трения плунжеров. А масло служит жидкостью охлаждения. Но это только мое мнение.
Свой снегоуборщик гонял самое большое минут 40, масло практически чуть теплое. Сейчас думаю на гидромоторе делать косилку роторную, но не могу найти диск диаметром 800-900 мм.
Отредактировано Nikolay (4 марта, 2014г. 11:11:50)
Поделиться184 марта, 2014г. 14:38:30
Я тоже так думаю что температура зависит от нагрузки, и еще от пропускной способности магистралей,они должны соответствовать обьему пропускаемого масла.
Поделиться194 марта, 2014г. 14:41:54
Я планирую обьем масла 20л,и еще есть радиатор масленный с трактора ,если будет грется то буду его ставить с вентилятором электрическим.
Поделиться204 марта, 2014г. 19:34:54
Поддерживаю.
Василий. Мне кажется, ты хотел на фрезу ставить ГМШ-10, или я что-то перепутал, а сейчас делаешь с плунжерным гидромотором? Почему передумал? Для плунжерного, мне кажется, придется все-таки ставить радиатор.
Поделиться214 марта, 2014г. 20:05:22
Если можно схему одновременного соединения всех Гм от гидронасоса и какой марки?
Поделиться224 марта, 2014г. 20:11:13
Нет я ГМШ 10 не расматривал даже.Я сразу изучил отзыви и характеристики гидромоторов и насосов,и понял что НШ худшие показатели по КПД и температуре, у них при повышеной температуре очень снижается КПД в отличие от плунжерного (аксиально -поршневого).Насос я приобрел Аксиально-поршневой,а мотор нашел вот такой
ГПРФ160
Номинальный рабочий объем, см3/об 160
Крутящий момент, Н номинальный 365
Номинальный расход жидкости, л/мин 96
Частота вращения, об/мин 600.
http://www.gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=356
По расчетам на него подаваться будет около 50л/мин,следовательно и оборотов будет около 300.
Отредактировано василий75 (4 марта, 2014г. 20:21:27)
Поделиться234 марта, 2014г. 20:45:37
Схемы к сожелению у меня нет. Но там очень сложная конструкция. В двух словах принцип работы: на тензодатчиках стоят четыре бункера, в которые засыпаются разные продукты. Работает все от электроники, через компьютер. На компе выставляются проценты для каждого продукта, и она, по весу, автоматически поддерживает эти проценты. Процентное соотношение можно выставлять любое. Регулируются оборотами каждого гидромотора автоматически, через электронный гидрораспределитель. Документация где-то на " верху", у меня доступа нет. Насоса не видно. Он погружной. Двигатель на нем где-то 10-15 квт. Гидромоторы размерами как у меня на снегоуборщике, марки за 8 лет уже не увидишь ( работает на выпуске удобрения)
Значит я перепутал. Мне показалось что ты, в какой-то теме, задавал вопрос: потянет ли фрезу ГМШ 10.
Здесь я с тобой согласен.
А крутить насос чем будешь, и как?
Отредактировано Nikolay (4 марта, 2014г. 20:50:41)
Поделиться244 марта, 2014г. 20:55:37
Тогда я представляю этот насос и не удивлюсь если одновременно будет тянуть 4 ГМ.
Поделиться254 марта, 2014г. 21:01:59
Суть то не в этом. Я имел в виду, что масло бак 40 литров, а масло не греется при работе одновременно 4 ГМ.
З@ВГ@Р
НШ 32 потребляет 24 квт
Отредактировано Nikolay (4 марта, 2014г. 21:08:35)
Поделиться264 марта, 2014г. 21:10:17
вот тут мой миник, Строю полноприводный мини трактор переломка ДВС Ока ,вом гидавлический
Отредактировано василий75 (4 марта, 2014г. 21:15:29)
Поделиться274 марта, 2014г. 21:58:02
вот тут мой миник,
При работе с одним цилиндром уже слышно как садится двигатель.
Мне кажется не потянет двигатель такую компановку. С ГМШ-10 и меньшим по мощности НШ, или если сделать понижение на данный насос в два раза, может еще и было-бы нормально.
Отредактировано Nikolay (4 марта, 2014г. 21:59:57)
Поделиться284 марта, 2014г. 22:02:42
Тоже заметил что садится, а если будет нагрузка.
Поделиться295 марта, 2014г. 00:32:31
А он что,без нагрузки садился? Ведь так быстро протолкнуть масло по шлангам,и если ещё узкие проходы,то нагрузка не малая. Попробуйте вручную покрутить насос под нагрузкой.У меня нагнетатель масла ручной,если масло густое и резко крутануть,то не легко крутить.
Поделиться305 марта, 2014г. 00:37:27
НШ будет потреблять столько,насколько будет загружена фреза.24квт,это максимальная мощность,(или номинальная).
Если ,к примеру,фреза загружена на 10 квт,то гидравлика будет потреблять эти 10квт+потери.
